brak świateł mijania / kierunkowskazów (odp.: uszk. manetka)
Wysłany: 2018-09-03, 17:52
Klakson piszczy z przerwami - akurat dostalem kupon zniżkowy na ali i zamówiłem manetkę za całe 48 PLN za kilka tygodni się okaże co jest warta ...
Wysłany: 2018-09-04, 07:22
DrOzda napisał/a:
A może dasz jakiś dokładny link dla potomnych na przyszłość? ;-)
Wysłany: 2018-09-04, 08:59
https://pl.aliexpress.com/item/KEMiMOTO-Kolumna-Kierownicy-Prze-cznik-Renault-Dacia-Miga-Reflektory-i-Kierunkowskazy-2012-2013-2014-2015-2016/32859492945.html
Wysłany: 2018-09-21, 08:52
No i wczoraj dotarła , w sumie niezły czas transportu , odbiór w kiosku Ruchu :)
Dziś wieczorkiem podmienię i przez jakiś czas potestuję zanim podrzucę starą Shrekowi :)
Plik ściągnięto 68 raz(y) 76,38 KB
Plik ściągnięto 73 raz(y) 72,53 KB
Wysłany: 2018-09-21, 09:39
Teraz wiem jak to rozebrac bez konfliktowo, wiec podejmiemy sie regeneracji. Zobaczymy czy to mozliwe. Szczegolnie mysle tu o czesci gdzie pracuja suwaki.
Wysłany: 2018-09-22, 16:54
Ok podmiana to cztery śrubki torx i pięć minut roboty.
Na razie wszystko działa choć pokrętła niewyrobione i ciężej nieco pracują.
IMHO to jest z tej samej fabryki co robi dla Valeo tylko część bez oznaczeń.
Wysłany: 2018-09-23, 04:34
No i 5x tansze.
Ostatnio zmieniony przez shrek 2018-09-23, 04:34, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2018-12-06, 18:36
Naprawa manetki.
https://youtu.be/E2QXiNFN-RE
Wysłany: 2019-02-17, 19:14
No to dodam trochę od siebie ponieważ wpadła mi uszkodzona manetka.
A jako że u mnie zdarzyło się ostatnio kilka razy wyłączenie świateł mijania po włączeniu kierunkowskazu więc decyzja o naprawie.
A kiedy się powyższa sytuacja zdarza. Ano po wcześniejszej jeździe na światłach drogowych.
Demontujemy manetkę z kolumny kierowniczej odkręcając dwa wkręty "1" (fot. 1).
Po odpięciu wtyczki odkręcamy dwa pozostałe wkręty "2".
Następnie wciskamy cienki wkrętak i lekko podważając zatrzaski rozbieramy.
Na fot. 2 wciskamy wkrętak wg. numerów podważając zatrzaski i sukcesywnie rozsuwając części.
Na fot. 3 czyścimy styki "1". Są smarowane jakiś smarem i się po prostu jakby wypalał i powoduje nagar, który nie przenosi styku.
Zdejmujemy czarny suwak "2" i tez czyścimy. Najpierw np. szmatką, a potem można jakimś drobniutkim papierem ściernym gradacji 1000.
Na koniec również oczyścić styki pod suwakiem "3".
Przy okazji uszkodził się żółty kabelek od klaksonu jak na powyższym filmie. Niebieski i żółty jest od klaksonu.
Plik ściągnięto 103 raz(y) 73,41 KB
Plik ściągnięto 110 raz(y) 78,22 KB
Plik ściągnięto 159 raz(y) 87,23 KB
BastarPL
Model: Sandero Stepway II
Wersja: Stepway Laureate
Wysłany: 2019-07-08, 18:07
Odkopuję.
uroczyście oświadczam, że moje Sandero po przejechaniu 66tys km odmówiło również włączania świateł mijania. Równo na miesiąc bez jednego dnia przed upływem gwarancji... To już 2 wizyta naprawcza w ASO od momentu kupna (3 miesięcy). Nieźle.
Krilan
Silnik: 0.9 TCE LPG
Wysłany: 2019-09-18, 10:53
Dzień dobry.
Otóż od mniej więcej pół roku mam problem ze światłami mijania. Objawia się tym ,że po ich załączeniu prawa lub lewa żarówka (zawsze jedna) nie zapala się od razu . Czasami po minucie czasami po 10 minutach. Znajomy radził ,że mogą luzy żarówki na wtyczce być , ale sprawdzałem wychodzą przy wymianie z oporem więc raczej ciasno siedzą. Co to może być ?
Wysłany: 2019-09-19, 05:23
Manetka. Sprawdz ja na poczatek. Pare kartek wczesniej masz pin out manetki, ewentualna regeneracja, wymiana na nową. Sprawdź manetke, a potem bedziemy działać dalej.
Ostatnio zmieniony przez shrek 2019-09-19, 05:30, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2019-09-19, 07:32
shrek napisał/a:
Manetka. Sprawdz ja na poczatek. Pare kartek wczesniej masz pin out manetki...
Manetka raczej załącza obie żarówki mijania jednocześnie...
Wysłany: 2019-09-25, 07:31
Jak nie manetka to trzeba przymierzyć uch czy wychodzą prady zasilania na światła no i oczywiście bezpieczniki( nie pamietam czy tam sa prawa lewa strona).
Wysłany: 2019-09-25, 08:32
Żadne UCH, wszystko leci tylko przez bezpieczniki i manetkę - http://www.daciaklub.pl/f...1667682#1667682
Wysłany: 2019-09-25, 12:09
Faktycznie. Cos mi sie auta pomyliły.
Mariano188
Wysłany: 2019-10-13, 19:05   Problem z światłami "krótkimi"
Grupowicze, sytuacja tego typu. Jadąc na swiatlach,, długich'' i po zmianie na swiatla "krótkie" brak krotkich swiatel. Dopiero po całkowitym wyłączeniu swiatel, bądź ponownym zalaczeniu swiatel długich, i zmianie na krótkie, swiatla krótkie się zapalają. Sytuacja występuje rzadko ale się pojawia, jakieś pomysły rady?
Pacjent to sandero II 2014r.
Wysłany: 2019-10-13, 19:07
Strzelam, że przełącznik powoli żegna się z żywotem.
Wysłany: 2019-10-13, 19:25
Manetka do wymiany.
http://www.daciaklub.pl/f...c.php?p=1640622
Lub regeneracja
https://youtu.be/6NOKTBfhyIs
EBmazur
Silnik: 1,0 SCe
Wysłany: 2019-10-13, 19:52
a nie ma tam po drodze przekaźnika , który może się zawieszać ?
Wysłany: 2019-10-13, 20:00
Może i jest, ale 95% to przełącznik :)
Mariano188
Wysłany: 2019-10-13, 20:08
Wymiana tego przełącznika to coś skomplikowanego, musi się tym elektryk jakiś zająć, czy zwykły laik sobie z tym poradzi?
Wysłany: 2019-10-13, 20:12
Kupić przełącznik. Najtańsze od 60zl chinole. Zdjąć górna osłonę kierownicy, dolną odkręcić. Manetka na dwóch śrubkach torx. Odpinany kostkę i wymieniamy przełącznik. Jak masz podstawowe narzędzia to bez problemu w 10min ogarniesz.
Wysłany: 2019-10-14, 01:45
EBmazur napisał/a:
Nie ma
Ja
Model: Sandero III
Silnik: 1.0 TCe
Wysłany: 2019-11-15, 11:56
To jest jakiś seryjny feler, może warto się dowiedzieć w serwisie, czy jest możliwa wymiana nieodpłatna po gwarancji, bo z tymi manetkami jest akcja serwisowa.
