Demontaż zaślepki w panelu środkowym
jammo
Marka: Hyundai, Dacia
Model: i30, Duster2
Silnik: 1.4 MPi, 1,6 SCe
Rocznik: 2015, 2018
Wysłany: 2018-11-11, 13:39   Demontaż zaślepki w panelu środkowym
Witam, mam takie nietypowe pytanie. Czy któryś z kolegów nie orientuje się, czy jest możliwe wyciągnięcie do góry przez podważenie tej zaślepki w panelu środkowym tworzącej to wgłębienie pod hamulcem ręcznym, która zabezpiecza otwór na przełącznik napędów w wersji 4x2.? W 4x4 jest tam umiejscowione pokrętło do zmiany napędów. Chodzi mi o wyjęcie tej zaślepki lub całej przykrywki w której jest ta zaślepka oraz włącznik tempomatu. Podejrzewam, że powinno to wychodzić do góry, ale boję się to podważać, żeby coś nie pourywać i nie pozostawić na kantach plastiku śladów .
Wysłany: 2018-11-11, 19:16
zdjecia ?
jammo
Model: i30, Duster2
Rocznik: 2015, 2018
Wysłany: 2018-11-11, 19:49
Proszę bardzo , przesyłam fotkę. Chodzi mi o wyjęcie tej zaślepki, całej lub tylko tej okrągłej.
Plik ściągnięto 159 raz(y) 52,71 KB
Wysłany: 2018-11-11, 20:23
Myślę, ze bez problemu wyjdzie cała zaślepka, a jak nie chcesz jej porysować to można spróbować zdemontować tunel środkowy i dopiero później wyjac samą ta zaślepkę
Wysłany: 2018-11-11, 22:02
kup sobie coś takiego https://toya24.pl/product-pol-10000789-Sciagacze-do-tapicerki-kpl-5-szt.html
GRL
Marka: Dacia => VW
Model: Duster II => Golf
Silnik: 1.6sce => 1.0tsi 115
Rocznik: 2018 => 2019
Wysłany: 2018-11-11, 22:13
To już więcej będzie miał pożytku z nożyka do tapet...
Ja bym spróbował delikatnie szarpnąć za obwódkę dokoła mieszka skrzyni biegów.
Zazwyczaj taki element jest na wcisk i powinien bezproblemowo zejść.
A dalej można spróbować sięgnąć palcami pod tunel.
Nie wiem, nie próbowałem, ale sam bym od tego zaczął.
Może się wręcz okazać, że tam są schowane wkręty mocujące cały tunel.
Wysłany: 2018-11-11, 22:22
Nóż do tapet ?
może zrób to najpierw sam bardzo chętnie zobacz efekty bo chyba nawet tego nożna w rękach nie miałeś
GRL
Marka: Dacia => VW
Wysłany: 2018-11-11, 22:45
Noży do tapet to ja tyle zużyłem, żeś takiej ilości nawet w sklepie nie widział.
Szkoda tylko, że sarkazmu nie wychwyciłeś z mojej wypowiedzi.
Swoją drogą nożyk do tapet owinięty 1 warstwą taśmy papierowej potrafi zdziałać cuda przy podważaniu...
Ale wracając do meritum.
Poszedłem do auta zobaczyć w czym problem.
Tylna część tunelu środkowego bez problemu wypięła się na samym końcu za otworami na kubki.
Dalej obie główne części tunelu idzie wypiąć na łączeniu tuż przy przycisku tempomatu i unieść na jakieś 10mm.
Dalej nie doszedłem, gdyż robiłem to samymi palcami, a po gołym kręgosłupie trochę wiało.
W każdym razie druga strona nie chciała się poddać, możliwe, że jest chwycone wkrętem na środku.
Albo za bardzo się z tym pieściłem.
Ostatnio zmieniony przez GRL 2018-11-11, 22:46, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2018-11-11, 23:45
No to powinieneś wiedzieć że nóż do tapet jest wcześniej pocięty i jakakolwiek siła skierowana poprzecznie do ostrza powoduje jego złamanie
GRL
Marka: Dacia => VW
Wysłany: 2018-11-12, 01:57
Cholera, zamiast studiować 5 lat budownictwa, mogłem więcej forum czytać.
Wytrzymałość materiałów byłaby na piątkę, a nie tróję.
Daj już spokój, nikogo to nie interesuje...
jammo
Model: i30, Duster2
Rocznik: 2015, 2018
Wysłany: 2018-11-12, 13:02
Ok, chłopaki będę działał metodą prób, pozdrowionka.
Wysłany: 2018-11-13, 12:29
Kup sobie to co podlinkowal Fruxo. Nic wtedy nie uszkodzisz. Normalnie powinno to wyjsc podwazajac. Zobacz czy na jakiejs krawedzi nie ma podcienia do podwazenia.
jammo
Model: i30, Duster2
Rocznik: 2015, 2018
Wysłany: 2018-11-13, 17:38
GRL napisał/a:
Hej, próbowałem podejść do tego od tyłu tak jak ty.Niestety też zatrzymałem się na łączeniu plastików , i nawet od strony kierowcy wyskoczył mi plastik tunelu ale od pasażera klapa. Nie namacałem tam nawet żadnego zatrzasku .Ciekawi mnie, co trzyma tam p[od ręcznym na łączeniu tych dwóch plastików tunelu. Pewnie trzeba by podejść od przodu i zdjąć najpierw ten przedni tunel z lewarkiem .
BogdanK
Model: Thalia
Wysłany: 2018-11-14, 00:11
W jedynce tak to wygląda od spodu, może w dwójce jest podobnie?
Wysłany: 2018-11-14, 08:25
to jest panel sterowania napędem /zapalniczka w rogu tunelu środkowego
i porównanie pasuje jak piernik do wiatraka
GRL
Marka: Dacia => VW
Wysłany: 2018-11-14, 10:17
Tutaj jest tutorial, między innymi pokazuje jak rozebrać środkowy tunel => https://www.youtube.com/watch?v=y2by_nWyLgk
Przewiń do 33 minuty.
Nie ma za co. ;-)
Ostatnio zmieniony przez GRL 2018-11-14, 10:23, w całości zmieniany 1 raz
jammo
Model: i30, Duster2
Rocznik: 2015, 2018
Wysłany: 2018-11-14, 17:04
O, :-D Śliczne dzięki dla kolegi za tego linka do filmiku, teraz to już pójdzie jak po maśle :mrgreen: . Wprawdzie sam szukałem na YouTube takich filmików, ale jakoś nic nie mogłem znaleźć. Jadnak w tych filmikach od LzParts jest dużo wskazówek. Jeszcze raz dziękuję.
Wysłany: 2018-11-14, 22:33
Filmik super, będę mógł wywalić podłokietnik na wiosnę, podziękować!
jammo
Model: i30, Duster2
Rocznik: 2015, 2018
Wysłany: 2018-11-15, 11:31
Prezes, chcesz wywalić podłokietnik całkiem, czy tylko ten cienki oryginalny zastąpić takim jak na filmiku? Sam bym chętnie zamienił na ten ze schowkiem, nawet nie koniecznie z ładowarką, ale obawiam się, że te podłokietniki z akcesoriów salonowych nie mają w komplecie takiego pokrętła do regulacji lędźwiowej, trzeba by chyba sprowadzać z Niemiec z LZParts, ale tam wychodzi dość drogo i do tego 19 euro sama przesyłka.
2xj
Silnik: 1.6 Sce
Wysłany: 2018-11-15, 17:09
Wyłazi również bez konieczności demontażu tunelu. Trzyma się na 2 zapinkach. Trzeba po prostu ciągnąć zaślepkę do góry.
Plik ściągnięto 127 raz(y) 115,25 KB
2xj
Silnik: 1.6 Sce
Wysłany: 2018-11-15, 17:10
i sama zaślepka
Plik ściągnięto 18 raz(y) 46,4 KB
jammo
Model: i30, Duster2
Rocznik: 2015, 2018
Wysłany: 2018-11-15, 21:19
Tak, dzisiaj sam ją zdemontowałem na wzór z filmiku , który podesłał nam kolega GRL. Niestety, wydaje mi się, że raczej ciężko by było ją było samą pociągnąć do góry, gdyż po prostu nie ma jej za co złapać, a kraje dolegają dość pasownie .Najlepiej odpiąć górę tunelu i wypchać ją od spodu , tak jak ja to zrobiłem.
GRL
Marka: Dacia => VW
Wysłany: 2018-11-15, 21:20
jammo napisał/a:
Wg katalogu podłokietnik akcesoryjny nie pasuje do foteli z regulacją odcinka lędźwiowego, właśnie ze względu na to pokrętło.
jammo
Model: i30, Duster2
Rocznik: 2015, 2018
Wysłany: 2018-11-15, 22:06
Wiem właśnie, dlatego pytałem. Na LZParts mają już takie co pasują do foteli z regulacją lędzwiową, i są w komplecie też te osobne pokrętła. Niestety, cena powala z nóg, gdyż tam podłokietnik w zależności od materiału pokrycia, kosztuje od 169 do 229 euro + około 20 euro wysyłki. Jak dla mnie paranoja.
Wysłany: 2018-11-16, 10:15
jammo, na filmiku było widać, że montują podłokietnik bez pokrętła, a pokrętło na ucięty wysięgnik wkładają. Ja bym tak zrobił, a podłokietnik wolę mieć niżej, jakiś z uniwersalnych na tunel bym wstawił.
