W moim Dokkerze głośno pracuje pompa paliwowa. Słychać ją nie tylko na wyłączonym silniku i załączonym zapłonie ale także jak chodzi silnik na postoju. Szczególnie jet to słyszalne jak bak jest prawie pusty.
Czy w waszych samochodach jest podobnie czy mam uszkodzoną pompę. Dodam że tak było od nowości, no może trochę ciszej.
Wersja: Prestige 7 os. Pomógł: 57 razy Dołączył: 15 Wrz 2013 Posty: 2951 Skąd: Romilly sur Seine/Siemianowice Sl.
Wysłany: 2018-11-28, 07:17
Jezeli masz pompe w baku(nie wszustkie maja) to dzwignij tylne siedzisko i zobacz co jest nie tak. Byc moze peknieta lub przytkana lub ma luz. Przy awarji tej pompy pojazd przewaznie juz nie odpala. Podlacz jeszcze kompa i sprawdz jakie podaje cisnienie.
Jak sprawdzic czy ppmps jest w baku?
Jak masz gruszke reczna do paliwa po prawej stronie pojazdu przy mocowaniu gornym amorka, to nie ma pompy, jak nie ma to masz pompe.
Gruszki nie ma w Dokkerze, pompa jest bo ją słychać. Samochód jest z czerwca tego roku więc zabrudzenie nie wchodzi w grę. Kwestia jest taka, czy pompa może być uszkodzona od nowości?
