2015-11-18, 02:16
Kamery w MediaNav
paul7
Model: NOWY DUSTER 3
Silnik: 1,0 ECO-G
Wersja: Extreme 5-os.
Wysłany: 2018-12-14, 14:15
Valwit napisał/a:
paul7 napisał/a:
Jak wcześniej pisałem w innym temacie, dudu$, sprawdź, zachowanie się kamerki zaraz po dłuższym postoju, przy wyłączonym silniku i włączonym. U mnie fiksuje właśnie z powodu chyba niskiego napięcia , później, gdy w instalacji jest napięcie wyższe , wszystko wraca do normy. Analizuje własnie takie zachowanie, i wskazywało by na pojawiającą się większą oporność na przewodach kamerki.
wylacz kamere micomem, odlacz zasilanie radia. podepnij zasilanie i normalnie odpal MNE, pozwol chwile pochodzic na wypadek jakby windows w tle sobie cos sprawdzal. wylacz i wlacz tak zeby wejsc do windowsa, odpal chceckdisk, sprawdz partycje, wlacz kamere micomem, wylacz MNE i odlacz zasilanie, odmow ze 2,5 zdrowaski, polej piwem maske reszte wypij i podlacz MNE. jak dlaej nie bedzie dzialac to imo nalezy wgrac na nowo update
Żartowniś albo Brexit szkodzi.
Odpowiedź była do dudu$, a nie do Valwit.
Trzymajmy się tematu.
Ostatnio zmieniony przez paul7 2018-12-14, 14:16, w całości zmieniany 1 raz
Valwit
Model: Clio IV
Wysłany: 2018-12-16, 22:46
paul7 napisał/a:
Zle kliknalem, tez mialo do dud$ia isc :)
PS. Sam jestes brexit :)
paul7
Silnik: 1,0 ECO-G
Wysłany: 2018-12-17, 10:20
Valwit, pisz na temat w tym dziale. To nie geografia.
Dudu$; sprawdź napięcie na samej kamerze, jakie pojawia się przy wstecznym.
Wysłany: 2018-12-17, 18:17
na chwilę obecna olewam temat niedziałającej kamery bo nie mam adaptera. Nowy adapter ma przyjść do mnie może jutro lub po jutrze. jak znajdę czas i chęci to będę dalej walczył, ale z racji tego, że idą święta później zmiana mieszkania i Dacka będzie z 1,5 miesiąca garażowana pod chmurką to pewnie temat odgrzebię na początku lutego
gorus
Wysłany: 2018-12-18, 11:28
a ja mam pytanie o sygnał cofania - czy da się jakoś ustawić żeby w momencie gdy zaczyna pikać czujnik cofania wyciszało się radio?
Ostatnio zmieniony przez gorus 2018-12-18, 11:28, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2018-12-18, 12:13
gorus napisał/a:
Nie
polon18
Model: Clio IV
Silnik: 0,9 Tce
Wysłany: 2018-12-18, 14:43
Da się wystarczy podać sygnał mute z pilota na media nav.
Niektóre piloty mają przekreślony głośniczek inne nie i trzeba razem dać + i- głośności aby radio się wyciszyło
Ale nie jest to łatwe rozwiązanie
Ostatnio zmieniony przez polon18 2018-12-18, 14:52, w całości zmieniany 2 razy
marwys
Model: Captur
Silnik: 1,2 TCE
Wysłany: 2018-12-20, 10:43
Moje sprawozdanie:
Kupiłem u Chińczyka tą kamerę:
https://www.aliexpress.co....27424c4dFV1EP4
Po bliższym przyjrzeniu się jej okazało się, ze sama kamera jest zasilana napięciem 3,3 V stabilizowanym z 12 V układem zamkniętym w małej czarnej obudowie widocznej po lewej stronie fotki produktu. Przeróbka stabilizatora by działał z 6 V sprowadziła się do wlutowania mostka zwierającego rezystor (w zasadzie dwa równolegle połączone ze sobą rezystory 330 Ohm) włączony szeregowo z samym układem stabilizatora. Pozwoliło mi to na podłączenie zasilania kamery wprost do MediaNAV.
Kamera działa tak jak powinna.
Przy okazji dziękuję za wiedzę jaka uzyskałem czytając to forum.
paul7
Silnik: 1,0 ECO-G
Wysłany: 2018-12-20, 11:04
Gdy my montowaliśmy sobie kamerki, nie było takich udogodnień jak z tą co pokazałeś. Osobny zasilacz, założone piny!, to bajka, gotowiec , po prostu. Z pewnością nie będziesz miał w przyszłości problemów z jakością styków. Chińczyki postarali się.
Co do zasilania, to radziłbym stosować odpowiednie stabilizatory. Napięcie 3,3V jest standardowym w układach procesorowych i bez problemu można dostać stabilizator na 3,3V. Rezystory to jak wiesz służą do ograniczania prądu.
marwys
Model: Captur
Silnik: 1,2 TCE
Wysłany: 2018-12-20, 12:06
Ależ w układzie jest stabilizator (dokładnie AMS 1117) a rezystor szeregowo z nim połączony ma za zadanie zmniejszyć spadek napięcia na nim zmniejszając tym samym ilość ciepła jak na nim się wydzieli. To dla zasilania z 12 V. Przy zasilaniu z 6 V rezystor nie jest potrzebny, a wręcz powodowałby "niedostatek" napięcia dla skutecznej stabilizacji.
paul7
Silnik: 1,0 ECO-G
Wysłany: 2018-12-20, 22:41
OK. nie pokazałeś schematu, więc trochę " domniemywałem" :lol:
Wysłany: 2018-12-26, 23:41
Dzisiaj miałem okazję pojeździć nowym Dusterem teściowej wiec trafiła sie okazja aby podmienić MNE miedzy autami i zobaczyć czy kamera będzie działać czy nie. I tak moje radio jest w 100% sprawne po wrzuceniu do Dustera obraz z fabrycznej kamery jest wyświetlany, natomiast po włożeniu MNE z Dustera do mojej lodgy nadal wyświetlany jest komunikat o uszkodzonej kamerze lub jej braku. Moja diagnoza? Kamerka jest sprawna bo obraz daje na innym wyświetlaczu ale musi być nie kompatybilna z MNE. Wgrywanie patchy na PAL i z powrotem nic nie daje. Napisałem maila do sprzedajnego, jak znajdę czas odsyłam ją i czekam na inny egzemplarz.
Ostatnio zmieniony przez dudu$ 2018-12-26, 23:42, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2018-12-27, 00:32
Tak podejrzewałem. Z fabryczną kamerą wszystko hulałoby aż miło.
paul7
Silnik: 1,0 ECO-G
Wysłany: 2018-12-27, 13:37
Czyli wcześniejsze komentarze o kamerze były trafne. Zasilanie. I zależy skąd się ciągnie. Jakość przewodu i średnica. Bo z radia to dość daleko jest i takie są efekty.
Wysłany: 2018-12-27, 20:29
paul7 napisał/a:
Niekoniecznie trafne. jak pisałem wcześniej kilku kronie instalacja kamery jest w 100% sprawna, po wbiciu wstecznego obraz z kamery wyświetlany jest na innym ekranie ( nie media nav Evolution). Według ,mnie problem jest z niekompatybilną kamerą .
paul7
Silnik: 1,0 ECO-G
Wysłany: 2018-12-28, 11:45
Poprawię , "niektóre komentarze o kamerze".
Kamera coś nadaje lub nie. Kompatybilność : to "siła" sygnału i standard . Każde, zależne od czegoś innego. Napięcie zasilania też robi swoje. JA nie mam fabrycznej ,ani z EU, tylko chińczyka i działa. Pętelka do zmiany PAl/NTSC jest. Jak były zygzaki , wystarczyło przeciąć.
jurek_kiler
Silnik: 1.5dci
Wysłany: 2018-12-30, 16:05
blondas16 napisał/a:
Opcja kamery nie była uruchomiona. Uruchomiłem ją przez windows wchodząc w MICOM i tam zaznaczając opcje kamery na aktywną. Kamera działa :D
przez Windows? jakim sposobem? ja mam wersje 4.05
maugu
Wersja: Prestige2
Pomogła: 6 razy
Wysłany: 2019-01-02, 23:08
paul7 napisał/a:
.... Kompatybilność : to "siła" sygnału i standard . ...
W związku z tym, że przyszłościowo interesuje mnie temat kamer (i trochę czytam te tematy) to mam pytanie czy może być tak, że MNe ma też - oprócz w/w wymagań zaprogramowaną jedną (firmową) rozdzielczości, a kamery o innej będzie traktował jako niekompatybilne? I jaka jest właściwie rozdzielczość kamer firmowych Renault bo jak oglądałam specyfikacje "chińczyków" to tam mają różne (w pewnym zakresie) i może to jest problem w poprawnym "zgraniu" się sprzętu.
Wysłany: 2019-01-02, 23:42
Na razie w dotychczasowych wersjach MN i MNEvo jedynym parametrem wymaganym dla kamery było to aby sygnał był w standardzie NTSC .
Ale i to się udało obejść bo mamy sterowniki obsługujące kamery PAL.
Inne wymagania tak naprawdę sa mało ważne ( no chyba że do przesyłania sygnału będzie używany wątpliwej jakości przewód sygnałowy to będzie problem).
Do tej pory mój syn zamontował dla kilku osób kamery ( dostarczone przez zlecających) i nigdy nie było problemu , chociaż raz musieliśmy użyć profesjonalnego kabla sygnałowego bo w dużym busie kabel od chińczyka się nie sprawdził - był już uszkodzony
Jak będzie w nadchodzących modelach trudno stwierdzić skoro jeszcze ich w rękach nie mieliśmy.
maugu
Wersja: Prestige2
Pomogła: 6 razy
Wysłany: 2019-01-03, 09:52
Dopytuję bo jako, że mam już swój obiekt do eksperymentów (DD) to ponownie wróciłam do tematu dodatkowych 4 kamer . Tu trafił się mi po drodze problem z kamerami bo zamówiłam 5 szt. z „ Ali” i jedna z MNe działała, a cztery nie, natomiast z innymi ekranami (monitorami) działały wszystkie. Nikt nie miał pomysłu co jest przyczyną tego stanu rzeczy poza tezą o ewentualnej niechlujności technologicznej. Ostatecznie kupiłam inne i problem zniknął. Po wstępnej przymiarce wygląda, że będzie to w końcu działało. „Mój wdrożeniowiec ” dokumentuje fotograficznie poszczególne etapy to jak uda mu się wszystko skompletować i podłączyć to wrzucę efekt końcowy na forum, ale może to jeszcze trochę potrwać bo to „hobbystyczny” projekt i wykonanie. Dzięki za podpowiedzi.
paul7
Silnik: 1,0 ECO-G
Wysłany: 2019-01-03, 15:14
maugu Jestem ciekaw co tam takiego ciekawego robisz z kamerami, pamiętam kiedyś dyskusję, o kamerkach pomocnych przy parkowaniu...
Ostatnio zmieniony przez paul7 2019-01-03, 15:16, w całości zmieniany 2 razy
Obywatel MK
Wysłany: 2019-01-03, 15:28
A to się opłacało nie brać Multiview przy zakupie i teraz samemu z tym rzeźbić? No chyba że to są dodatkowe 4 kamery, tylko gdzie i po co?
Browar domowy Mariampol
Ostatnio zmieniony przez Obywatel MK 2019-01-03, 16:27, w całości zmieniany 2 razy
maugu
Wersja: Prestige2
Pomogła: 6 razy
Wysłany: 2019-01-03, 15:51
Obywatel MK napisał/a:
A to się opłacało nie brać Multiview przy zakupie i teraz samu z tym rzeźbić? No chyba że to są dodatkowe 4 kamery, tylko gdzie i po co?
To ten projekt wchodzi w fazę realizacji :)
@paul7 - to też dzięki Twojej inspiracji pozwoliłam na rozgrzebanie mojego Dustera (trochę przy okazji montażu przedniej kamery z vouchera) i zamontowanie dwóch poprzecznych kamer . Tył musi poczekać na "okazję" montażu haka, no i na montaż całości okablowania. Na razie sukces bo przednie (nowe) kamery były testowane i w końcu już działają z MNe.
paul7
Silnik: 1,0 ECO-G
Wysłany: 2019-01-03, 16:06
maugu , które miejsca z przodu wybrałaś?
maugu
Wersja: Prestige2
Pomogła: 6 razy
Wysłany: 2019-01-03, 20:41
Niestety b.bardzo nisko, ok. 15 cm poniżej czujników martwego pola, ale to była konieczność ponieważ pierwsze kamery miały być w innym miejscu (takie w kształcie kuli - gdzie można było je kierować w dowolną stronę), niestety nie działały z MNe, a te działające mają kształt walca i siłą rzeczy nie są kierowalne, a jedyne miejsce które "patrzyło" w odpowiednią stronę to było właśnie to niskie na obrzeżu nadkola :(
