Zaryzykuje: To prośba do kolegów którym działa MNE bez problemów (najlepiej tych ktorzy mają fabrycznie montowane) o wrzucenie foto ustawień micom test razem z podaniem jaką wersje softu mają
poniżej ustawienia od kolegi z Duster 2 1.5 DCI 4x4 z fabrycznym MNE
i to co się rzuca w oczy , że jest tam ustawiona antena jako aktywna ! może to tak powinno być ?
Z tego co wiem w tym aucie nikt nie grzebał , oprócz mojej skromnej osoby ( uwolnienie systemu i mapy )
kolega ma wersję 9.1.1
Plik ściągnięto 180 raz(y) 127,26 KB
Ostatnio zmieniony przez Robson68 2018-12-20, 18:00, w całości zmieniany 2 razy
rysiek223 [Usunięty]
Wysłany: 2019-01-08, 16:09 Media nav
Mam pytanie odnośnie media nav, otóż przymierzam się do wymiany radia fabrycznego plug&play a zakupu media nav i podłączenia kamery cofania, zatem potrzebne mi bedzie media nav, kamerka, antena gps i chyba jakaś złączka?
Z tego co widzę wyszły różne wersję kto mnie uswiadomi którą warto zakupić w rozsądnej cenie ( takie znalazłem o tych nr. katalogowych)
281151936R
281153855R
281135855R
281157850R
281156588R
281154488R
oraz takie oznaczenia wersji?
LAN5200WR1
LAN5200WR3
LAN5200WR5
Po zmianie typu anteny na A w Micom , zauważyłem poprawę odbioru stacji radiowych , w tym samym miejscu gdzie były przedtem problemy . Aktualizacja stacji radiowych w tym trybie anteny , wykryło około 15 programów a przedtem tylko3-4.Resumując , to w Dusterze 2 przy wymianie radia na MNE trzeba zmienić typ anteny na A .
To tak informacyjnie, ostatnio sprawdzając czy mam klucz do kół i lewarek - włożyłem rękę głębiej w nadkole i zdaje się iż znalazłem wzmacniacz antenowy
Wysłany: 2019-03-11, 07:50 Oryginalne radio 2din na MediaNav Evolution , P&P ?
Witam. Posiadam u siebie w Dusterze (2014r) oryginalne radio 2din z BT i sterowaniem przy kierownicy. MAm kilka pytań:
Czy da radę zamienić na zasadzie P&P na Media Nav LAN5200WR4 ?
Czy trzeba dokupić jakąś ramkę etc. ?
Czy trzeba dokupić jakąś antenę gps?
Czy funkcjonalność BT i sterowania przy kierownicy pozostaną tak jak do tej pory ?
Wiele razy laisar wskazywał, jak korzysta się z funkcji szukaj na forum. Gdzieś nawet widziałem jego mały samouczek. Zawsze podziwiałem kolegę w tym zakresie .
Bo i mnie też często, nie chciało się szukać.
avierone , jak widzisz koledzy zawsze pomogą w każdym temacie. Należy ulepszać , jak tylko się da.
Wysłany: 2020-05-11, 20:06 Podmiana radia na MediaNav
Witam wszystkich :)
Jest to mój pierwszy temat na tym forum, a moje pytanie jest następujące. Z góry uprzedzam, że raczkuję trochę w temacie.
Otóż jestem od ponad roku posiadaczem Dacii Duster II w wersji essential, w której nie mam radia z medianav, tylko zwykłe (jak na załączonym foto). Przymierzam się do podmiany na medianav z myślą, by kiedyś zainstalować jeszcze kamerę cofania. Chciałbym nabyć oryginalne media, jakie są dostępne np. na portalach aukcyjnych. I tutaj pojawia się moja wątpliwość: czy do DDII pasować będzie medianav np. z Dacii Sandero, Lodgy, Dokker lub z Dustera pierwszej generacji, czy wszystkie roczniki i medianav z różnych modeli można stosować zamiennie? Czy rocznik produkcji radia również ma znaczenie, np. czy takie z 2016 mogę zainstalować do Dustera z 2019?
W kwestii podłączenia, przejściówek już się zapoznałem czytając tematy na tutejszym forum, jednakże w kwestii, o którą pytam, nie znalazłem odpowiedzi ;)
Wersja: Outdoor Pomógł: 120 razy Dołączył: 01 Cze 2017 Posty: 4063 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2020-05-11, 20:25
Radia MediaNav w nowym Dusterze mają białe podświetlenia przycisków nad ekranem a pozostałe modele Dacii mają podświetlenia pomarańczowe. W Polsce poza tym jak dotąd tylko w nowym Dusterze montowany był moduł DAB.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2020-05-11, 20:28, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2020-05-11, 21:00
Jeżeli będziesz chciał kupić MME Evolution 2 z chęcią sprzedam swoje, zakupione od kolego Jas_pik. Radio jest z 2017 lub 2018 roku i pochodzi z Dustera II ( białe podświetlanie). Ja kupił bym wtedy MNE 3 :)
1) Ja odróżnić radio MME z androidem i bez ( np. po zdjęciach z ogłoszenia)
2) Czy w miejsce klasyczne radia w Sandero można wsadzić nowe klasyczne z Dustera II - zdjęcia poniżej.
Ad 1. Po wersji SW na naklejce .
MN1 - soft 1.x.x do 4.1.0
MN2 soft od 5.2.7 do 9.1.3
MN3 soft od 1.X.XX.X
Myślę że taniej kupisz u klubowego dostawcy niż na Allegro ( odezwij się do niego przez PM robson330) Polecam zakup od niego bo sam u niego kupowałem .
Ad.2
Tak o ile nie jest konieczne dopisywanie VIN-u ( ktoś zgłaszał z tym problem) a ja tego nie sprawdzałem.
Wysłany: 2020-05-25, 16:07
Pewnie trzeba poszukać przejściówki z Dustera II. Z tego co pamiętam, kilka osób na forum pisało, że nie może wymienić seryjnego radia P&P na MNE ponieważ są inne złącza. Oczywiście okazało się , że gdzieś tam głębiej schowana była przejściówka po odłączeniu której można było podpiąć bez problemu MNE więc musisz szukać takiej przejściówki, jak się mylę to proszę poprawić :)
