Nowe mocowanie piór wycieraczek - VATL5.1 / typ K
EBmazur
Silnik: 1,0 SCe
Wysłany: 2019-07-28, 10:19
Mamert napisał/a:
Sztywniejsze, stabilniejsze, przez co wycieraczki lepiej pracują, nie hałasują, skaczą, skrzypią...
miałem / mam wycieraczki z oboma typami mocowań - nie widzę żadnej różnicy .
Wysłany: 2019-08-08, 09:07
Chińczycy robią już z mocowaniem VATL 5.1:
https://pl.aliexpress.com/item/32962288321.html
40 PLN no i można zakombinować z kuponami.
Ostatnio zmieniony przez DrOzda 2019-08-08, 09:09, w całości zmieniany 1 raz
Obywatel MK
Wysłany: 2019-08-08, 11:16
W ogóle to dziwne te uchwyty w Dusterze, ostatnio taki prosty widziałem w maluchu, a we wszystkich zachodnich autach miałem w kształcie U, który dodatkowo zabezpiecza wycieraczkę przed wypadnięciem, a tutaj jak w autach z RWPG. :roll:
Browar domowy Mariampol
Ostatnio zmieniony przez Obywatel MK 2019-08-08, 11:34, w całości zmieniany 2 razy
tomasso
Model: Lodgy + Sandero
Silnik: 1,6 mpi + 1,4 mpi
Rocznik: 2016 + 2008
Wysłany: 2019-08-11, 08:33
ja do Lodgy wybrałem takie https://pl.aliexpress.com/item/32970182535.html?spm=a2g17.12010612.8148356.1.3bc68a0ejS9XEd
Wysłany: 2019-08-11, 09:41
To fajnie ale te są z mocowaniem typu U które mozna kupić w każdej Biedronce.
A tu chodzi o VATL 5.1 za które serwis żąda ponad 200 PLN.
MartinezTychy
Silnik: 1.0TCe 110KM 200Nm
Wysłany: 2019-08-11, 11:02
Zawsze można kupić w Inter Cars,Opoltrans lub innej sieci motoryzacyjnej.
Wysłany: 2019-08-11, 12:07
Owszem ale też są sporo droższe.
MartinezTychy
Wysłany: 2019-08-11, 18:20
Zawsze można kupić same ramiona ze starszej wersji,przykładowo 2012 i założyć u siebie,wtedy masz wycieraczki w śmiesznie niskiej cenie :)
tAboon
Wysłany: 2019-08-12, 06:36
tomasso napisał/a:
Oximo. Dobre wycieraczki i są dedykowane do Lodgy/Doker. Koszt ~50-80zł za komplet przód.
https://www.google.com/se...chrome&ie=UTF-8
LwG
Bună salutări :)
Mamert
Silnik: 1.6 SCe 110 LPG
Wersja: Laureate Plus 7 os.
Wysłany: 2019-08-12, 07:37
Obywatel MK napisał/a:
A mnie w Loganie kiedyś na obwodnicy Trójmiasta jednak wypadła.
Wysłany: 2019-10-11, 08:41
tAboon napisał/a:
Po czasie odgrzewam wątek w odniesieniu do trwałości Oximo- akurat u mnie w Sandero nie dają rady. Kupiłem w marcu i byłem bardzo zadowolony. Aż do wrześniowych spadków temperatur poniżej 10 stopni, wtedy skrzypią, wyją, skaczą, nie wycierają. A więc albo nie lubią zimna, albo wytrzymują pół roku... Wróciłem do starego, fabrycznego kompletu, którego czujnie nie wyrzuciłem a który jest rewelacyjny- gumki skuteczne i cichutkie o każdej porze roku i w każdej temperaturze. Niestety są wyszczerbione w kilku miejscach i zostawiają kilka prążków (nieostrożnie uruchomiłem parę razy na oblodzonej szybie) i dlatego je wymieniałem. Zamówiłem nowy komplet oryginalnych Renault, mam nadzieję że będzie równie dobry jak fabryczny.
tAboon
Wysłany: 2019-10-11, 08:48
Moje fabryczne wytrzymały 700km (2 dni), drugi komplet, który mi założyli na gwarancji oryginał wytrzymał kolejne 1500km (miesiąc), więc co do jakości oryginałów mam mieszane uczucia.
LwG
Bună salutări :)
Obywatel MK
Wysłany: 2019-10-11, 13:13
Zarówno oryginalne jak i Oximo to niezłe gówno. Wymieniłem na Oximo bo nowe od początku zostawiały prążki i strzelały przy powrocie, te Oximo na dodatek, że strzelają to jeszcze skaczą i charczą na szybie. Niezły buble wypuszczają, no chyba że to sprężyny ramion nie dają odpowiedniego nacisku na szybę.
EBmazur
Silnik: 1,0 SCe
Wysłany: 2019-10-12, 09:45
mam od nowości ( czyli od roku ) oryginały , spisują się bardzo dobrze . Ale głupi ma zawsze szczęście
Wysłany: 2019-10-12, 11:57
EBmazur napisał/a:
Mówisz, że głupi? To ja też się poczuwam 😗
W żadnym z samochodów od 1992r nie miałem tak dobrze i cicho zbierających wycieraczek, jak te w które fabrycznie wyposażono moje Sandero. Tyle, że ten sam zestaw pasuje ponoć do obecnych Dusterów... a właściciele narzekają.
Pedros
Model: Duster II 4X4
Silnik: 1,6 Sce
Wysłany: 2019-10-12, 12:01
Ja nie narzekam - uważam że to całkiem przyzwoite pióra- przynajmniej moje egzemplarze.
rexxim
  Wysłany: 2019-12-03, 13:56   Wycieraczki - nowy typ
Cześć,
po długim poszukiwaniu znalazłem wycieraczki pasujące do Dokker 2017, uchwyt nie haczyk.
Przód to komplet 3397014215 model A109S
Tył to 3397004802 model H840
buladag
Model: Lodgy SL Techroad
Wersja: Techroad 7 os.
Wysłany: 2020-06-22, 19:29
Właśnie, fabryczne wycieraczki to kiepścizna, na jakie zmieniacie z tym dziwnym mocowaniem?
Mamert
Wysłany: 2020-06-22, 21:10
Bosch A312S zamontowałem wczoraj, wszystko jest ok, czasami puka wycieraczka pasażera o ten plastik w podszybiu. Nie wadzi, nie chaczy, nie rysuje tylko lekko puka.
Mocker
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Wysłany: 2020-07-21, 22:09
Lodgy 2019
Przód
Bosch Aerotwin Plus A109S
Działają idealnie
wojtek013
Marka: Ford/Dacia
Model: Fiesta/Duster
Wysłany: 2020-10-21, 18:33
DD2 Ostatnio kupiłem firmówki Auchan, te droższe :P
Od kierowcy 600 mm wchodzi idealnie, z prawej 475. Zbierają nie gorzej niż fabryczne a cena...
Ostatnio zmieniony przez wojtek013 2020-10-21, 18:35, w całości zmieniany 2 razy
matti123wp
Wysłany: 2020-11-16, 11:23   Nazwa mocowania piór DD 2017
Poszukuję nazwy mocowania wycieraczek do Dacia Duster z 2017.
Wstawisz zdjęcie poglądowe z google.
Plik ściągnięto 19 raz(y) 19,3 KB
Plik ściągnięto 15 raz(y) 76,84 KB
Wysłany: 2020-11-16, 11:44
http://www.daciaklub.pl/forum/search.php + wycieraczk* = VATL5.1
Hiszpan_JS
Wysłany: 2020-11-16, 11:50
Mocowanie VATL5.1
Wysłany: 2020-11-16, 14:42   Re: Nazwa mocowania piór DD 2017
matti123wp napisał/a:
Odezwij się do kolegi toka93. Miałem ten sam problem tydzień temu. Za oryginalne wycieraczki Renault z przesyłka zapłaciłem 102zł
