2013-12-16, 23:52
Fabryczny LPG
tommylee1
Model: Duster 1.6 SCE LPG
Wysłany: 2019-08-19, 15:02
ASH_85PL napisał/a:
tommylee1, dzięki za zdjęcie. Wygląda jakby wlew u Ciebie był tak samo zamontowany jak u mnie. No może jest minimalnie niżej, ale to nie powinno stanowić różnicy. Może po prostu natrafiłem na nietypowy pistolet (stacja Orlen, na której zawsze tankuję). Puki co jedzie do mnie przedłużka a ja spróbuję jeszcze kiedyś pokombinować bez niej.
Przesyłam zdjęcie z tankowania. Jak widać, miejsca jest dużo.
Plik ściągnięto 81 raz(y) 121,07 KB
Plik ściągnięto 20 raz(y) 83,16 KB
Ostatnio zmieniony przez tommylee1 2019-08-19, 15:03, w całości zmieniany 2 razy
gawel
Silnik: 0,9 LPG
Wersja: Stepway Laureate
Wysłany: 2019-08-19, 16:45
Piotrpl napisał/a:
Nie ma żadnych ograniczeń możesz jechać ile chcesz i jak długo chcesz. U gawla po prostu skończył się gaz. Jadąc 150 jest duże zapotrzebowanie na lpg dlatego przy prawie pustej butli gaz się wyłączył. Po zwolnieniu do 120 ciśnienie w butli się ustabilizowało, co pozwoliło przejechać jeszcze ok 2 km. Gdyby jechał 90 przejechałby 3-4 km.
No dokładnie, przy pełniej butli 170/h spoko leci się jak na bardzo szybkiej miotle :shock: , natomiast instalacja nie ma żadnych dotrysków bo to już inna pólka cenowa taka instalka do silników z bezpośrednim wtryskiem nie kosztuje 2500 zł , prędzej 5200 :roll:
Ostatnio zmieniony przez gawel 2019-08-19, 16:50, w całości zmieniany 1 raz
ASH_85PL
Silnik: 1.6 SCe + LPG
Dzięki za zdjęcie. U mnie to chyba było przez inny pistolet. Postaram się zrobić zdjęcie przy następnym tankowaniu, ale wrzucę na forum pewnie dopiero za 2-3 tygodnie jak wrócę z urlopu (teraz jeżdżę jeszcze przez pierwszy 1000 km na benzynie, więc LPG nie tankuję). Z tego co pamiętam próbowałem bez przejściówki nalewać takim cudem:
I problem polegał na tym, że ta górna część dźwigni widocznej na zdjęciu przy nacisku na rączkę zamykając się haczyła o wnętrze wnęki.
Ostatnio zmieniony przez ASH_85PL 2019-08-19, 16:46, w całości zmieniany 1 raz
tommylee1
Wysłany: 2019-08-19, 16:57
To chyba problem się rozwiązał. Po prostu pistolet był za płytki.
Przypominam sobie podobną sytuację, właśnie z takim niebieskim, gumowym pistoletem.
Skręciłem go wtedy tak, żeby ten górny element mógł swobodnie wejść i nie porysować lakieru.
Miłych wakacji i czekamy na relację po powrocie.
szycha83
Silnik: 1.6 Sce LPG
Wysłany: 2019-08-19, 20:30
Nawet przy "płytkim" pistolecie nie powinno być problemu.
Plik ściągnięto 8 raz(y) 109,91 KB
jodlasty
Silnik: 0,9 LPG
Wysłany: 2019-08-20, 11:02
gawel napisał/a:
Piotrpl napisał/a:
To ile gazu pali przy takiej prędkości? :)
Rycha
Silnik: 1.6 benz/gaz
Wysłany: 2019-08-21, 16:32
Hej. Ma pytanie, po jakim czasie od uruchomienia silnika. Przełącza się wam na gaz? Temperatura ok 20C na zewnątrz.
szycha83
Silnik: 1.6 Sce LPG
Wysłany: 2019-08-21, 18:20
Rycha napisał/a:
U mnie po około 500m.
kacper86866
Silnik: 1.6 sce 115km LPG
Wysłany: 2019-08-21, 18:40
szycha83 napisał/a:
Rycha napisał/a:
Jak się auto sprawuje na gazie?
Mam taki sam zestaw a nawet kolor.
gawel
Silnik: 0,9 LPG
Wysłany: 2019-08-21, 19:26
Rycha napisał/a:
około 40 sekund nie zdążę zamknąć garażu i bramy i jestem na gazie :shock:
szycha83
Silnik: 1.6 Sce LPG
Wysłany: 2019-08-21, 19:27
kacper86866 napisał/a:
Ogólnie auto spisuje się dobrze. A o gazie będzie można pogadać dopiero po kilkudziesięciu kkm.
gawel
Silnik: 0,9 LPG
Wysłany: 2019-08-21, 19:32
szycha83 napisał/a:
Rycha napisał/a:
Powiem tak : Bosko z początku miałem obawy ale turbo&LPG to jest to rewela jak dla mnie pierwszy 1000 jechałem na benzynie ale już teraz mam 3200 na LPG super na prawdę. I pomyśleć że mam moja daczę dopiero 1 miesiąc :shock:
kacper86866
Wysłany: 2019-08-21, 19:44
gawel napisał/a:
szycha83 napisał/a:
Rycha napisał/a:
Pytanie miało być do szycha 😀
tommylee1
Wysłany: 2019-08-21, 21:12
gawel napisał/a:
Przebijam, 2,5 miesiąca i jutro będzie 10 000 km.
kacper86866
Wysłany: 2019-08-21, 21:24
tommylee1 jakieś dodatkowe problemy na gazie oprócz tych dwóch sytuacji o których pisałeś?
tommylee1
Wysłany: 2019-08-21, 21:29
Przy 9000 przełączanie na gaz przestało praktycznie funkcjonować każdego ranka. Co ciekawe, takie przynajmniej jest moje wrażenie - kiedy auto stało na ulicy, następnego dnia był problem. Kiedy w garażu, przełączał się bez problemu :-) .
Tydzień temu, na serwisie wymienili elektrozawór.
kacper86866
Wysłany: 2019-08-21, 21:47
Czyli standardowo elektrozawór. Jaki Jaszpol?
szycha83
Silnik: 1.6 Sce LPG
Wysłany: 2019-08-21, 22:19
tommylee1 napisał/a:
Ja tak miałem przy 3000 km. Na gwarancji zrobione od ręki. Podobno wymienili "iglicę elektrozaworu". Taką informację dostałem.
P.s. U mnie to działało: https://www.youtube.com/watch?v=xJugrGmgr4s
Rycha
Wysłany: 2019-08-21, 22:20
gawel napisał/a:
Rycha napisał/a:
Z autami na gaz mam do czynienia ponad 20lat. Pomijając wersję silników z jednopunktowym wtryskiem, i archaicznych instalacji. Które przelaczaly gaz po przekroczeniu ok 3000 obrotów. Co skutkowało wymianą membrany w parownikh raz na parę lat. To jeśli chodzi o wtrysk gazu, to już wtryski chyba nie są takie odporne. I jak zakładałem instalacje to można było ustawić moment przełączania na gaz, chodzi o temperaturę cieczy. Zasada była taka im wyższa temp. tym dłużej będą działać wtryski. Bo ja mam wrażenie że w Dusterze za szybko przełącza. Zresztą słychać to po wtryskach które z początku głośno "cykaja". W megane mam tak samo jak wymusze zasilanie gazem szybciej niż mam ustawione w komputerze, czyli ok 40s. jak w Daci. Normalnie przerzuca przy ok 40C i jest ok. Zresztą "gazownik" wspominał zemozna ustawić niższą temp. tyle że wtryski szybciej padną. Chyba coś w tym jest bo mija 10 latek 150tys i chula jak ta lala 😁
Ostatnio zmieniony przez Rycha 2019-08-21, 22:31, w całości zmieniany 1 raz
tommylee1
Wysłany: 2019-08-22, 06:11
Zgierz. Podobno najlepszy z całej łódzkiej trójki.
Skoro tak, to o zgrozo jaka musi być obsługa w pozostałych.
tommylee1
Wysłany: 2019-08-22, 06:13
Rycha napisał/a:
gawel napisał/a:
Rycha napisał/a:
Też mam wrażenie, że za szybko się przełącza. Wyjadę z garażu, zamknę drzwi i już słyszę jakbym diesla miał.
Czy tą temperaturę można podnieść. Tzn czy na serwisie mają taką wiedzę? Jak uważacie?
Ostatnio zmieniony przez tommylee1 2019-08-22, 06:14, w całości zmieniany 1 raz
kacper86866
Wysłany: 2019-08-22, 08:48
Też tak słyszałem o Zgierzu.
Choć na razie miałem tylko styczność z Brukową. Reklamacja opony- oczywiście nie przyjęta. Sprawa w Renault Polska. Dodatkowo niewiedza odnośnie vouchera, albo specjalna niewiedza.
Zmienialeś olej? Jeśli tak ile skasowali?
tommylee1
Wysłany: 2019-08-22, 09:45
Nie wymieniałem. Czekam do 15k km. Poza tym na pewno nie zrobię tego w ASO.
Zastanawiam się jeszcze co wlać. Co ciekawe na mojej karcie przeglądów nie ma żadnej adnotacji o RN17. W ogóle nie ma słowa o płynach.
Dlatego pewnie wybiorę olej ze strony elfa do danego silnika.
Chciałbym wymienić przy okazji filtry gazu. Czy ktoś wie gdzie można kupić zestaw filtrów do instalacji fabrycznej Duster 1,6 sce?
kacper86866
Wysłany: 2019-08-22, 10:36
Ja mam w karcie przeglądów podany olej i płyny. Właśnie elf 5w 30 RN 17 norma. Filtry gazu kupisz na alledrogo. Landi renzo med omegas bm12 taki elektrozawór i do niego szukaj filtra + filtr fazy lotnej na średnicę 16mm też landi renzo.
tommylee1
Wysłany: 2019-08-22, 14:08
Jestem laikiem jeżeli chodzi o kwestie techniczne instalacji LPG, dlatego proszę o wyrozumiałość, jeżeli piszę głupoty.
Czy dobrze rozumiem, że jeżeli wymienili mi elektrozawór, to wraz z nim został wymieniony filtr fazy ciekłej?
