Samochód Dacia Lodgy. Na oryginalnych sterownikach ECU + BCM + Kluczyki nie odpala. Gdy skanuję ECU nie ma błędów ale nie pokazuje VIN, wygląda na to że coś jest z nim nie tam. Na allegro kupiłem zestaw ECU+BCM+Kluczyki. Po wsadzeniu tego zestawu samochód odpala, wszystko wygląda dobrze poza dwoma rzeczami. Nie działa tempomat oraz czujniki ciśnienia w oponach. Jak to ugryźć? Mam trzy plany:
1. Ustawić nowy BCM do konfiguracji samochodu (Ale jak)
2. Do oryginalnego zestawu włożyć inny ECU i zakodować kluczyki (Ale jak)
3. Naprawa oryginalnego ECU (Ale jak)
Pozdrawiam serdecznie i czekam na pomoc
Sławomir
Ostatnio zmieniony przez sgrodnicki 2019-11-08, 11:43, w całości zmieniany 2 razy
Wersja: Laureate 7 os. Pomógł: 89 razy Dołączył: 12 Maj 2010 Posty: 3860 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2019-11-08, 12:25
Czy wersje ECU są te same ? Te od Valeo sprzed 2014 roku nie obsługują tempomatu a jedynie ogranicznik prędkości.
Czujniki ciśnienia trzeba zakodować w komputerze.
Aktualizacja tematu bo koledzy z dacianer.de rozkminili co i jak.
Otóż tempomat jest niestety zależny od wersji ECU zamontowanego w samochodzie. Lodgy i Dokkery K7M z ECU Valeo 237102071R nie posiadają zaszytej w sofcie tej funkcjonalności. Te zamawiane od 19.02.2014 mają już nowsze ECU (237104671R)i można je doposażyć w brakujące kabelki i przyciski i aktywacja działa nawet bez CLIP. To samo jest z silnikami 1.2 TCE (wszystkie wersje) i K9K ( ECU oznaczone 237104128R) prawdopodobnie a nawet D4F Sandero2 / Logan2. Więc z dużym prawdopodobieństwem jeśli posiadasz Dacię drugiej generacji produkowaną od momentu w którym opcja tempomatu dla Twojego silnika była dostępna możesz tempomat/ogranicznik uruchomić przez dołożenie brakujących kabelków, przycisków ewentualnie czujnika wciśnięcia sprzęgła i tempomat zacznie działać "od strzału" nawet bez aktywacji via CLIP.
Ostatnio zmieniony przez DrOzda 2019-11-08, 12:29, w całości zmieniany 2 razy
Miałeś rację. Wstawiłem oryginalny BCM, a dokupiłem odpowiedni sterownik i wywaliłem z niego immo(tańsze niż kodowanie nowych 2 kluczyków). Teraz wszystko śmiga: czujniki i tempomat.
