2015-11-18, 02:16
Mapy do MediaNav
paul7
Model: NOWY DUSTER 3
Silnik: 1,0 ECO-G
Wersja: Extreme 5-os.
Wysłany: 2020-01-13, 10:52
adrian23 napisał/a:
i jeśli nawi jest uwolniona, wkładam USB do navi, zczytuje, potem podłączam pod program renault i nic się nie dzieje, powinno samo wyłapać urządzenie a u mnie zero reakcji. To przez to że nawi jest uwolnione ?
Wszystko przez to "jeśli",
Wersja uwolniona będzie miała zmienioną zawartość plików identyfikacyjnych, więc zgra na pena taki obraz. Toolbox nie łyknie innego niż jest wstanie. Zależnie od wersji starej, czy nowej, będzie tak samo, podobnie jak nowa odrzuci starą. Jak masz uwolniony, to zapomnij o fabryce. Chyba, że chcesz przywrócić stare ustawienia.
adrian23
Wysłany: 2020-01-13, 11:12
paul7 napisał/a:
tak, jest uwolniona. W takim razie już mam odpowiedź, muszę poszukać sposobu by ją zaktualizować bo mam wersję 6.0.4 :shock:
Wysłany: 2020-01-13, 12:38
Czy jest uwolnienie czy nie ma i czy nawet były już wgrywane nowe mapy czy nie, to i tak program toolbox odczytuje, rozpoznaje i akceptuje takiego pendrive i proponuje aktualizacje softu (o ile są dostępne) oraz mapy bezpłatne i dostępne odpłatnie. Przynajmniej u mnie tak się dzieje.
Pomimo, że mam nowe mapy za każdym razem chce mi zainstalować fabryczny zestaw map- taki, jaki był przy ostatniej bezpłatnej aktualizacji jaka przysługiwała i była zaktualizowana po zakupie samochodu. Na szczęście nawet gdy spróbujemy to zrobić, to nie usuwa tych wgranych nowszych map, tylko dogrywa te stare fabryczne i uzupełnia mapy krajów, które sobie usunęliśmy. Proponuje też poprawki do softu 9.1.3 jeżeli są dostępne (już kilka razy aktualizowałem).
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2020-01-13, 12:52, w całości zmieniany 5 razy
paul7
Silnik: 1,0 ECO-G
Wysłany: 2020-01-13, 19:20
adrian23 napisał/a:
bo mam wersję 6.0.4
Już wielokrotnie jas_pik powtarzał!; nie idź tą drogą :lol:
Sprawa jest prosta, ta wersja jest najstabilniejsza. Wyższe jeśli chcesz dodatkowe funkcje, których z pewnością nie masz.
gggg
Model: Captur
Silnik: 0,9
Wysłany: 2020-01-14, 09:26
Potwierdzam słowa Dymka. Mam tak samo.
gggg
Model: Captur
Silnik: 0,9
Wysłany: 2020-01-24, 09:53
Dziś pokazały się nowe mapy Here 2019Q3
gggg
Model: Captur
Silnik: 0,9
Wysłany: 2020-01-24, 12:31
Udostępnili ale tylko pliki dodatkowe bez najważniejszych plików map. W nagłówku tematu - Europa HERE 2019 Q3 :-(
RobertK
Silnik: 1,6 SCE
Rocznik: 08-2017
Wysłany: 2020-01-28, 08:10
Witam.
Gdzie można zaciągnąć Mapy 2019 Q3.
Pozdrawiam.
gggg
Model: Captur
Silnik: 0,9
Wysłany: 2020-01-28, 08:40
Obecnie udostępnione są tylko dodatki do map HERE 2019Q3. Plików map jeszcze nie udostępniono.
RobertK
Silnik: 1,6 SCE
Rocznik: 08-2017
Wysłany: 2020-01-28, 12:27
Dziękuje za informacje.
paul7
Silnik: 1,0 ECO-G
Wysłany: 2020-01-29, 09:43
Middle East HERE 2019.Q3 jest już dawno. Jak ktoś jeździ po bezdrożach to mapy są. Lada chwila będzie Europa.
gggg
Model: Captur
Silnik: 0,9
Wysłany: 2020-01-29, 19:34
Faktycznie masz rację, mapy Middle East są już od dawna [ tylko komu one w Europie potrzebne ]. Australia i New Zealand mają już HERE 2019 Q4. Mapy Europy - to lada dzień trochę się przeciąga. Dodatki do map udostępnione były już 23.01.2020 i do dzisiaj plików map brak. No cóż. Pozostaje nam cierpliwie czekać :-)
Ostatnio zmieniony przez gggg 2020-01-29, 19:39, w całości zmieniany 1 raz
d3mol3k
Marka: dacia/dacia
Model: dokker/duster
Silnik: 1.5 dci 90/1.6 SCe
Rocznik: 2012/2018
Wysłany: 2020-01-30, 15:44
Mogliby uaktualnić spis swoich salonów i serwisów bo sa z deka nieaktualne - no chyba że w najnowszej z AA i CP jest już do znaleznienia salon Dacia Renault na Struga w Szczecinie?
paul7
Silnik: 1,0 ECO-G
Wysłany: 2020-01-30, 21:07
Jak chcesz to mogę na PW podesłać pliki poi bo są za duże.
Łukasz_M
Silnik: Blue dCi 95
Wysłany: 2020-01-31, 19:03
Gdzie widać te informację o mapach? Jak wchodzę na dacia.naviextras.com to tam jest tylko info że wersja jest 8.2 ma się to nijak do tych oznaczen które piszecie 2019_Q3. Czy to widać tylko przez ten toolbox? Niemam narazie gdzie go zainstalować:(
Ostatnio zmieniony przez Łukasz_M 2020-01-31, 19:20, w całości zmieniany 1 raz
paul7
Silnik: 1,0 ECO-G
Wysłany: 2020-01-31, 19:33
My tu o mapach uwolnionych. W dacia operują tylko nazwami. A i tak to są te same pliki. W dodatku oni mają stare , nie mogą mieć innych, bo tak jest w umowie z Here.
Wysłany: 2020-01-31, 19:48
Łukasz_M napisał/a:
Gdzie widać te informację o mapach? :(
Na urządzeniu wchodzisz w nawigację/uaktualnienie to zobaczysz na posiadanych mapach standardowe oznaczenia map HERE czyli QX.20XX.
Dlaczego teraz Here nie pozuje tych oznaczeń na portalu mapowym - zapewne dlatego że raczej nikt nie chciałby kupować map mających oznaczenie o rok starsze od aktualnej daty.
Łukasz_M
Silnik: Blue dCi 95
Wysłany: 2020-01-31, 20:18
jaś_pik dziekuję.
Wszedłem w te ustawienia a tam mapy 2017_Q2 (bardzo stare)
samochód odebrany 20.01.2020
w plikach ini jest data
map_update_first_reminder="2019.12.20"
Podejrzewam że pierwsze przypomnienie jest podczas pierwszego uruchomienia.
czy to znaczy że wtedy zaczeło się odliczanie tych 90 dni darmowej aktualizacji??
kiedy można się spodziewać że te najnowsze mapy będą do pobrania? Jak to zazwyczaj jest?
Wysłany: 2020-01-31, 20:30
Trudno powiedzieć kiedy pojawią się nowe mapy nieoficjalnie . Bo oficjalnie w Naviextras pojawiają się zazwyczaj z 3 - 4 miesięcznym opóźnieniem w stosunku do wersji nieoficjalnych .
EDIT : Wg mojej wiedzy ten okres 90 dniowy zaczyna sie właśnie od tego dnia.
Nie wiem czy nie lepiej dla Cibie spróbować ściągnąć uaktualnienie map jak najszybciej .
Albo po prostu zrób uwolnienie .
Chociaż przy MN3 aktualność map ma dużo mniejsze znaczenie.
Ja po Polsce i Eu jeżdżę na Waze. Wyłączam Waze wyłącznie w Szwajcarii - tam lepiej jechać na wbudowanych mapach .
Ostatnio zmieniony przez jas_pik 2020-01-31, 20:47, w całości zmieniany 1 raz
paul7
Silnik: 1,0 ECO-G
Wysłany: 2020-01-31, 20:33
Masz pół roku na aktualizację. Prawdopodobnie zdążysz tylko jeden raz, zanim coś będzie nowszego. Ale na starych mapach nie staraj się jeździć, za dużo jest zmian na drogach polskich.
buladag
Model: Lodgy SL Techroad
Wersja: Techroad 7 os.
Wysłany: 2020-01-31, 21:04
paul7 napisał/a:
One aktualizują się tylko do wersji aktualnej na moment pierwszego uruchomienia, niezależnie w którym momencie darmowego okresu zaktualizujesz.
gggg
Model: Captur
Silnik: 0,9
Wysłany: 2020-01-31, 21:46
paul7 napisał/a:
To przedłużyli okres aktualizacji ? Było 90dni.
Łukasz_M
Silnik: Blue dCi 95
Wysłany: 2020-01-31, 22:27
Dziękuje wam.
Wszędzie pisze że 90 dni więc to pewnie nadal aktualne, tyle ze jeśli jest tak jak piszecie że aktualizacja jest możliwa tylko do map aktualnych na dzień 20 grudnia 2019 to trochę lipa. Czy to pewne że tak jest?
W instrukcji jasno stoi "gwarancja najnowszych map"- jeśli oznacza to mapy sprzed roku to porażka w zasadzie - choć widziałbym tu możliwość 'zadymy' jeśli bym udowodnił że dostawca map jest w posiadaniu wersji nowszych -bowiem dają gwarancję najnowszych map. Żadnych przypisów, gwiazdek etc. Np gdybym zaraz po tej aktualizacji kupił mapy o kilka wersji nowszych w identycznym pakiecie czy cos takiego.
podobnie istnieje zapis o tej aktualizacji 90 dni od dostarczenia samochodu a nie od włączenia nawigacji przez kogoś tam. Jest odbiór samochodu, jest i data więc w zasadzie powinna to być kwestia dyskusyjna.
To taka teoria bo raczej nie będę z tym nic robił ;) zaktualizuje co jest i poczekam na koniec gwarancji z tym uwalnianiem. Jest wiele opcji zastępczych wiec raczej nie będzie mi tego brakowało.
może to naiwne pytanie ale - Skoro ten MNE działało na Windowsie a teraz na linuxie to wygląd na zwykły komputer wiec czy nie ma aby opcji po prostu zmuszenia go do botowania z innego nośnika np. z linuxem zamiast walczyć z nim od środka?
gggg
Model: Captur
Silnik: 0,9
Wysłany: 2020-01-31, 22:50
Radia te maja zabezpieczenia systemu. Mapę zaktualizujesz do map 2019q2 obecnie udostępnione przez producenta.
Łukasz_M
Silnik: Blue dCi 95
Wysłany: 2020-01-31, 23:34
Tak, napewno jakies mają, jednak fakt że można tak poprostu wgrac jakiś skrypt sh na pendrive i zostanie on wykonany wskazuje raczej na fakt słabego utwardzenia systemu.Tak na poważnie to powinno to być niemożliwe a jednak działa. Skrypt z pendrive robi robote jaka powinna być możliwa do wykonania tylko przez admina z uprawnieniami, hasłami a nawet kluczami sprzętowymi a tu zwykły pendrive i skrypt na nim. nawet jeśli kod źródłowy jest open source nie oznacza to że moża sobie tak poprostu zgrać coś z urządzenia.
