Brak świateł stop
OkiMG
Marka: Daci
Wysłany: 2020-02-28, 16:54   Brak świateł stop
Witam mam dacie Logan 1.4 2005 r i dziś zauważyłem że styłu nie mam żadnych stopów bezpieczniki wymieniłem czy wiecie co może być przyczyną i jak zaradzić dziwne gdyby wszystkie na raz się przepaliły
Hiszpan_JS
Wysłany: 2020-02-28, 17:17
Może "automat stopu"? Bardziej możliwe niż wszystkie żarówki na raz. Rozepnij go i złącz kabelki "na krótko". Jeżeli to on, to światła zaświecą.
OkiMG
Marka: Daci
Wysłany: 2020-02-28, 17:37
Możesz prościej? Ja nie znam się wogole na mechanice czarna magia dla mnie
Wysłany: 2020-02-28, 17:43
http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=532
(Po sprawdzeniu żarówek i przy braku problemów z innymi światłami - bo w przeciwnym przypadku podejrzana może być jeszcze masa, wtyczki, złączki okablowania lub ono samo).
Hiszpan_JS
Wysłany: 2020-02-28, 17:59
Mmm... Prościej... Nad pedałem hamulca jest wyłącznik. . Do niego przychodzi wtyczka, jeżeli są tylko dwa kabelki to nie ma problemu, bierzesz kawałek druta (może być spinacz biurowy) i zwierasz oba kabelki we wtyczce. Jeżeli jest cztery kabelki (nie wiem jaki czujnik jest w Twoim aucie) to sprawa się komplikuje, bo musisz znaleźć "zasilanie świateł i plusa. Ale to najlepiej jakbyś miał kogoś znajomego, kto bardziej " ogarnia temat".
Kolega laisar był szybszy. W podlinkowanym temacie masz w miarę prosto wszystko opisane :-) .
OkiMG
Marka: Daci
Wysłany: 2020-02-28, 19:38
Okazało się że światło jest ale trzeba bardzo mocno pedał wcisnąć wtedy świeci a nigdy wcześniej tak późno nie chwytał
Wysłany: 2020-02-28, 20:03
OkiMG napisał/a:
No to niemal na pewno winny jest czujnik - w zalinkowanym temacie jest chyba wszystko opisane.
OkiMG
Marka: Daci
Wysłany: 2020-02-29, 12:30
Włącznik wymieniłem na nowy problem nie ustal jest tak samo jak wcześniej
Wysłany: 2020-02-29, 12:47
http://www.daciaklub.pl/f...p=155643#155643
(Najpierw diagnoza, potem wymiana czegokolwiek...)
Hiszpan_JS
Wysłany: 2020-02-29, 14:02
OkiMG napisał/a:
Okazało się że światło jest ale trzeba bardzo mocno pedał wcisnąć...
OkiMG napisał/a:
Jeżeli światła świecą normalnie a tylko do ich uruchomienia potrzebny jest duży nacisk na pedał to raczej nie jest problem z kablami/stykiem. Nie ma tam czasem regulacji punktu zadziałania?
http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=532 post od 9 do 13
Ostatnio zmieniony przez Hiszpan_JS 2020-02-29, 14:12, w całości zmieniany 1 raz
Lajkonik
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2020-03-02, 07:22
Może czujnik przy pedale zaliczył kopa i się przesunął. Nie wiem na czym jest mocowany, ale jeżeli to tylko blacha lub coś w tym stylu, to może da się go pogiąć tak, aby działał wyżej. Sprawdził bym też czy na samym mocowaniu nie ma możliwości przesuwania. Jeżeli jest przykręcony, to może wystarczy poluzować śrubki i spróbować znaleźć bardziej optymalne ułożenie, a potem dokręcić.
Ostatnio zmieniony przez Lajkonik 2020-03-02, 07:25, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2020-03-02, 08:09
Wyłącznik reguluje się na zasadzie góra - dół.
Poluzować nakrętkę górną, odkręcić lekko dół nakrętki i dokręcić górną nakrętkę.
Wyłącznik powinien pójść lekko w górę i wtedy powinien zadziałać wcześniej po naciśnięciu pedału.
Hiszpan_JS
Wysłany: 2020-03-02, 09:02
Ale czujnik jest mocowany na złącze bagnetowe, a nie na nakrętkach. Można to jakoś ustawić na tym bolcu (gdzieś o tym czytałem), ale pojęcia nie mam jak.
Ostatnio zmieniony przez Hiszpan_JS 2020-03-02, 09:30, w całości zmieniany 1 raz
