Model: NOWY DUSTER 3
Silnik: 1,0 ECO-G
Wersja: Extreme 5-os. Pomógł: 8 razy Dołączył: 14 Lip 2015 Posty: 1258 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2020-03-06, 18:22
Dodam jeszcze nową licencje Q42019, choć według wcześniejszych informacji, mapy mają chodzić na dotychczasowej. Nie sprawdzałem jeszcze , czy nie ma jakiś ograniczeń.
Silnik: 1,0 ECO-G
Wysłany: 2020-03-07, 18:52
I jak testy 2019Q4 ?
Moje pierwsze wrażenia:
1.Licencja nie ma znaczenia, chodzi i na starej i na nowej,
2.Niestety w dalszym ciągu mapa olewa nową obwodnicę 50 w G.Kalwarii. W pewnym miejscu każe zjechać z nasypu obwodnicy i walić pod prąd starą ścieżką.
3.Mapa jest "cięższa" o parę mega , ale co do niej dodali, tego nie zgadłem.
Tak, ale obwodnicę oddano przed świętami w grudniu. Zarysy dróg, estakady i ślimaki sa na mapie, nawet były w wersji Q2, ale trzeba było "wjechać " na nie by trochę poprowadziło. Myślałem , że jakieś pliki .lyc , czy .hnr uruchomią na mapie te drogi , ale nic z tego. Ludzie tamtędy jeżdżą na czuja. Oczywiście wiem jak jechać, bo zaliczyłem kołowania, ale to podważa zaufanie do mapy. Codo budowy to pozostało jeszcze jakieś drobne zjazdy, trawniki i takie, tam. Główne trasy uruchomione i świetnie się przejeżdża. Ale za obwodnicą, pewnie każdą, jest znów zwężenie na 1 pas i normalne korki. Jak się TIR zepsuł za obwodnicą to był korek parokilometrowy nie na jednym pasie ale na dwóch. I cała z tego korzyść
Dostawcy map wpisują nowe drogi jako działające dopiero po oficjalnej informacji od zarządcy ( w tym przypadku GDDKiA) .
To nie działa tak od razu bo obwodnica wciąż jest jeszcze oficjalnie budowana , została tylko udostępniona do użytkowania.
Nawet mapy online zauważyły ja dopiero po około 2 tygodniach. do wyznaczania tras.
Silnik: 1,0 ECO-G
Wysłany: 2020-03-08, 11:27
jas_pik możliwe jest , tak jak mówisz. Ale przypomina mi się AutoMapa, gdzie zgodnie z jakąś datą , mapa uaktywniała jakiś nowy odcinek. Tutaj jest taki przypadek, że wyznacza drogę po staremu, ale jak się jedzie to wystarczy tylko skręcić na nowo oddane jezdnie i już podąża prawidłowo. Jedynie ma kłopoty z tzw. wjazdami i zjazdami z odcinka takiej drogi. Głupieje znanym komunikatem: szukam nowej trasy! Więc wystarczy i nawet trzeba wzmożyć czujność i dokładnie się przypatrywać znakom informacyjnym. Które to czasami nie są zbyt oczywiste.
Jak widać każda mapa w nawigacji ma jakiś mankament , może gdyby był polski producent map i systemu nawigacji , szybsze aktualizacje map i reagowanie na błędy. System TMC też na terenie Polski powinien działać dużo lepiej . Obserwując kierowców to przeważająca część jeździ na mapach online, korzystając z telefonu , ma to swoje plusy ( szybsze reagowanie na realną sytuację na drodze).
Mamy krajowego producenta programu nawigacyjnego i map Automapa.
Ale on tez juz korzystają z map Here.
Online nawigacje sa teraz najbardziej aktualne ( chociaż tez juz przeżyłem zaskoczenie gdy jako pierwszy kierowca zostałem niedawno puszczony obwodnicą ronda w Kołbieli ) .
Nawet google maps twierdziły że jadę przez pole. I tak było w GM przez tydzień. Waze po zgłoszeniu juz na następny dzień prowadziło obwodnicą .
I jest to jeden z powodów że namawiam do używania Waze zamiast GM .
Dlaczego - to jest wiele przyczyn ale najbardziej mnie cieszy możliwość głosowego dyktowania adresów
Tak więc prawie idealne połączenie to najnowsze mapy w MediaNav oraz mapa online w telefonie plus patrzenie na znaki drogowe i tablice informacyjne , choć one czasem potrafią płatać figle czyli u mnie teraz mapy 2019 Q4 i w końcu działający Android Auto z Waze do którego przekonał mnie jas_pik.Polecam taki zestaw.
Ostatnio zmieniony przez Robson68 2020-03-10, 18:58, w całości zmieniany 1 raz
Silnik: 1,0 ECO-G
Wysłany: 2020-03-10, 22:03
Dziś wrzuciłem WAZE i nawet w porządku kierował. Na odcinku 30 km, zgłosiłem parę korków dwa wypadki i parę stłuczek. Dobre jest wydawanie komend głosowych, słabe ma jednak komunikaty prowadzące. Niestety dalej niektóre niestrzeżone przejazdy kolejowe, których już nie ma ignoruje. Dobrze , że wykopali rowy, więc nie da się przejechać. Wydaje się , że trzeba używać jednocześnie z Q4
Komunikaty nawigacyjne MN też czasem dziwne, zamiast skręć w prawo to trzymaj się prawej lub odwrotnie .Trzeba patrzeć na ekran nawigacji bo słuchając to może być różnie. WAZE chyba nie posiada asystenta pasa ruchu
Silnik: 1,0 ECO-G
Wysłany: 2020-03-11, 08:46
Faktycznie zbyt mądry nie jest, mniej mówi, nie pokazuje docelowego ważnego punktu na trasie, tylko ten najdalszy. Asystent pasa w mieście czy autostradzie jest bardzo ważny. Na mapie pokazuje też mnóstwo nazw niepotrzebnych ulic po bokach, nieczytelnych utrudniających szybki odczyt trasy, ale w here też jest podobnie. Trzeba się trzymać dwóch nawigacji i tyle.
Silnik: 1,0 ECO-G
Wysłany: 2020-03-15, 18:42
Co za problem z rejestracją. Nie masz jakiegoś wolnego adresu na takie rzeczy?
Tutaj masz: iGO R3 HERE [Navteq] EUROPE 2019.Q4 + Licenses - Torrent - 6.72 Gb
Czy ktos moze mi w prosty sposob eytlumaczyc jak zaktualizowac mamy w Daci Sandero z 2014 roku rozumiem ze przez oficjalny program m7sze jyz zaplacic? Sa jakies inne mozliwosci procz lamania systemu poniewaz chodzi nie o moje auto. Z gory dziekuje i pozdrawiam.
Silnik: 1,0 ECO-G
Wysłany: 2020-03-22, 21:19
MarioWlkp napisał/a:
Pobrałem plik z mapa Polski na kompa i co dalej?
Nikt ci nie będzie powtarzał to co jest już napisane. Cofnij się do tematu z uwalnianiem i wgrywaniem map. Są gotowe programy do wgrania na pena i uzupełniasz je posiadanymi mapami , wkładasz i postępujesz jak w opisach txt w tych programach. Wszystko wyświetla na ekranie, więc poszperaj trochę. Zachęcam do poznania zawartości forum.
Oczywiście szukasz tematu dotyczącego twojej wersji MN, jak masz MNE to szukasz z tą wersją, MN3 - szukasz z najnowszym systemem , bo postępuje się inaczej.
Ostatnio zmieniony przez paul7 2020-03-22, 21:24, w całości zmieniany 1 raz
