wojtek013
Marka: Ford/Dacia
Model: Fiesta/Duster
Wysłany: 2020-05-14, 18:16
keikan napisał/a:
porażka:
nie udało mi się aktywować zegara i temperatury na wyświetlaczu :(
miałem napis, że command send to ELM, ale nie było ELM response tylko jakiś "change line"
Coś musiałeś popindolić. Mnie się udało od kopa, dokładnie wg instrukcji forumowych, jakimś gównianym elm 327 kupionym lata temu.
Ostatnio zmieniony przez wojtek013 2020-05-14, 18:16, w całości zmieniany 1 raz
keikan
Rocznik: 2020 / 2014 / 2024
Wysłany: 2020-05-15, 18:12
Dokładnie ;) popindoliłem ;) Dziś zrobiłem to ponownie i już wiem, że po zmianach nie zatwierdziłem tego kliknieciem Set 11 (czy reset 11)..
Już ciesze się temp i zegarem na komputerze pokładowym ;)
Ciekawe, że po uruchomieniu tej funkcji skasował się przebieg "dzienny" kilometrów, a w pozycji "zasięg" z 450 km zrobiło się 800km...
p.s.
Czy ddt4all pozwala na odczyty ew. błędów? Lub jakiś inny programik czy to na Windowsa, czy na androida?
chciałbym przeskanowac Sandero II, (bo już dawno nie była w ASO) i zobaczyć, czy wszystko z nią w porządku...
Wysłany: 2020-05-15, 20:53
keikan napisał/a:
Oczywiście.
keikan
Wysłany: 2020-05-16, 07:15
A czy jest jakaś instrukcja/procedura jak to zrobić i czegoś nie popsuć?
Gdy w Sandero kliknąłem ikonkę z lupą (scan) do na samym dole ELM dał 3 odpowiedzi:
jedną na zielono a dwie na czerwono i teraz nie wiem, czy te na czerwono to błędy/usterki?
Wysłany: 2020-05-16, 09:27
Ikonka z serduszkiem - "Czytaj DTC" (Diagnostic Trouble Code).
keikan
Wysłany: 2020-05-17, 09:50
Dzięki. Spróbowałem
Czy to normalne, że po podłączeniu z samochodem ta ikona jest szara i nie reaguje na kliknięcie?
Zauważyłem, że dopiero jak wejdę głęboko w jakiś moduł to zmienia się na aktywną i można ją kliknąć.
Czy jest jakaś opcja, żeby sprawdzić wszystkie moduły "jednym kliknięciem" (tj nie wchodząc w dziesiątki linii po kolei)?
Tj. np w aplikacji PISTON na androida.. Jest ikona "sprawdź błędy" i szuka ich "po całości"...
eastcowboy
Marka: *
Model: *
Silnik: *
Wysłany: 2020-05-17, 16:00
keikan napisał/a:
yes :mrgreen: https://www.drive2.ru/b/498774209560838186/
Aronus
Silnik: 1.6 MPI 4x4 LPG
Wysłany: 2020-05-18, 11:27
Przymierzam się do skorzystania z DDT4ALL Dacia, a konkretnie do dezaktywacji tylnej wycieraczki w DDI FL na razie ćwiczę na wersji Demo i mam takie pytania laika :-)
Czy procedura uruchomienia jest następijąca: Wkładam czytnik obd, uruchamiam silnik następnie odpalamDDT4ALL?
Czy trzba robić skan po CANie czy wystarczy wybrać model auta?
Czy po komendzie send wystarczy zamknąć program i wyłączyć samochód czy jest jakaś procedura kończenia pracy z tym programem?
keikan
Wysłany: 2020-05-18, 14:39
Kolego. Jako, że kilka dni temu zrobiłem kilka udogodnień poprzez DDT4ALL podpowiem:
1/ po włożeniu interfejsu do gniazda OBDII uruchomiłem tylko zapłon (bez uruchamiania silnika), wyszukałem urządzenie poprzez bluetooth (nawa; V-link pin 1234 przynajmnie w Icar Vgate) a następnie uruchomiłem program ddt4all.
2/ nie robiłem skanu po Can - tylko wybrałem z listy model auta i dalej olejne moduły/scieżki itp
3/ po komendzie send i komunikacie, że ELM odebrał komendę (w dolnej linii okna programu) wyłączyłem zapłon i zamknąłem program.
U mnie poszło na 100% to co chciałem zmienić w aucie (tylna wycieraczka, system start&stop itp).
powodzenia
Ostatnio zmieniony przez keikan 2020-05-18, 14:39, w całości zmieniany 1 raz
Aronus
Wysłany: 2020-05-18, 16:35
Dziękuję bardzo za informacje :-)
Michal278
Model: Vivaro
Silnik: 2.0
Wysłany: 2020-05-21, 16:36
Panowie pomocy. czy w DDT4All znajdę gdzieś odczyt korekty wtryskiwaczy? Albo W DDT 2000?
Datex
Model: Duster EXTREME
Silnik: 1.5 dCi 4x4
Wysłany: 2020-05-27, 10:26
Panowie,
Czy ktoś próbował poprzez DDT4ALL wyłuskać informacje o pracy klimatyzacji w samochodzie? Chciałbym sprawdzić chociaż najprostsze żeczy jak stan pracy sprężarki czy ciśnienie w układzie. Program nie znajduje mi żadnego modułu, w którym mógłbym odczytać powyższe informacje.
PS. Ciśnienie w układzie klimatyzacji jest dostępne z poziomiu aplikacji Torque z wtyczką do Renault.
Wysłany: 2020-05-27, 22:44
Datex napisał/a:
ECU?
Szeryfeek
Model: Clio IV PH2 i PH1
Silnik: 1.2 tce i 1.5 dCi
Rocznik: 2017 i 2016
Wersja: GT Line
Wysłany: 2020-05-29, 21:33
Witam.
W ostatnim czasie nabyłem nowe Clio 4 faza 2 i w porównaniu do poprzednika tj fazy 1 otwieranie auta z hands free działa dopiero po dwukrotnym naciśnięciu przycisku na klamce. W fazie 1 działało od razu za pierwszym wciśnięciem. Można to jakoś ustawić w ddt4all?
alhaz
Rocznik: 2015 / 2018
Wersja: Celebration
Wysłany: 2020-06-08, 12:15
Cześć,
Czy ktos z was mial moze problem w ddt4all, ze przy polaczenia wifi do ELM'a dostawal "utracono polaczenie ze zdalnym interfejsem"??
Dodam ze ma ELM327 wifi mini, ktory napewno ma poprawny chipset PIC-costam (rozbieralem zeby sprawdzic) a ne chinski zamiennik, zreszta na aplikacjach telefonicznych (iPhone) dziala bez roblemu.
Windows 10 x64, jesli to ma jakies znaczenie.
Mumin87
Model: Logan mcv
Silnik: 1.0 tce
Wysłany: 2020-06-15, 21:59
witam wszystkich posiadam kabel RENOLINK ma ktoś sterowniki i program do niego ??
Wysłany: 2020-06-17, 12:14
Szeryfeek napisał/a:
Witam.
Przeczytaj w instrukcji obsługi, czy jest wzmianka o tym. Normalnie powinieneś naciskać raz lub otwierać z przycisku pilota. Czasem lubi się to pochrzanić i był tam taki myk że po otwarciu auta trzeba było włożyć kartę do czytnika i coś tam nacisnąć. W ddt nie widziałem ustawień do tego przycisku, a nawet jeżeli są to ktoś musiał je zmienić. Upewnij się czy czujniki które czytają kartę działają poprawnie. Bateria w pilocie dobra?
eio
Wysłany: 2020-07-05, 21:44
Gdzie w ddt4all (wersja dla all cars) można usunąć klucz serwisowy po wymianie oleju poza aso? Ostatnio przerabiałem ddt4all z icars pro, mam jakieś podejrzenia (zamiana 360 dni czy ponowne zapisanie? - nie pamiętam teraz ścieżki). Ale nie jestem pewien. Klucz pojawi się na ekranie dopiero na koniec grudnia. Może go usunąć tylko aso lub ddt4all - żadna procedura przycisków czy pedałów nie działa. Moja wersja auta w ddt4all to X52 (LoganII/SanderoII).
mrcmnht
Model: Megane III
Silnik: 1.5 dci
Wysłany: 2020-07-06, 21:05
Cześć,
powitać wszystkich.
Pilna sprawa!
grzebałem trochę w pyrenie bo nie wyświetla mi się pasek radia na ekranie nawigacji.
Wszedłem w Multimedia/Extended Settings (chyba) i Customer settings and details command
Po wykonaniu tego skryptu navi się wyłączyła i radio zamilkło.
Tak jakby wyczysciło wszystkie ustawienia.
Jak to teraz cofnąć?
Pomóżcie please
michauek22
Wersja: Off-Road
Wysłany: 2020-07-09, 11:46
nowy napisał/a:
Podobno w Polsce zabroniona jest aktywacja i dezaktywacja alarmu sygnalizowana dźwiękiem.
Tak.... tzn. nie wolno... ale można :)
Wysłany: 2020-07-10, 07:17
WooojaS napisał/a:
Witaj.
Przydałoby się, byś napisał z jakimi ECU to się połączy.
U mnie DDT wykrył takie ECU w którym mógłbym coś zrobić... gdyby były w bardziej zrozumiałe...
Cześć Woojas, wiem , że to stary wątek ale może tu zaglądasz ... ;)
Czy ten DDT2ALL połączył Ci się z modułem ECU ( DCM diesla ) po starym kablu KKL ( taki jak używało się do DDT2000 ) ? Chcę się tylko połączyć ze sterownikiem wtrysku dCi. Nie chce kupować niepotrzebnie innych kabli etc.... Tu przynajmniej jest po angielsku wszystko w DDT2000 praktycznie wszystkie ekrany mam po francusku :/
RazNaRok
Silnik: 1.6 Sce
Wysłany: 2020-07-10, 11:55
Czy ten interfejs będzie odpowiedni ??
OBD2 Bluetooth iCar3 Vgate nano
Oko wytrawnego grzybiarza... wszystko wypatrzy!
Ostatnio zmieniony przez RazNaRok 2020-07-10, 11:55, w całości zmieniany 1 raz
Black Dusty
Silnik: 1.6Sce4x4
Wysłany: 2020-07-10, 18:38
RazNaRok napisał/a:
Sporo osób z forum takiego używa z powodzeniem, więc tak o ile nie posiadasz Hu...eya bo ten z opisu wychodzi że nie bangla.
Ostatnio zmieniony przez Black Dusty 2020-07-10, 18:46, w całości zmieniany 1 raz
nowy
Silnik: TCe90
Wersja: Techroad
Wysłany: 2020-07-13, 08:25
http://www.daciaklub.pl/f...1810095#1810095
telecaster1951 napisał/a:
No sukces. Po przetestowaniu 4 ELMów, udało się znaleźć działający. Wskaźnik temperatury się objawił. Dzięki za pomoc!
Co za elm i z jakiej aukcji oraz jakim programem?
Ostatnio zmieniony przez laisar 2020-07-20, 00:36, w całości zmieniany 1 raz
telecaster1951
Silnik: 1.0 Sce
Wysłany: 2020-07-13, 08:54
Ten ELM
Tylko uwaga. musi być na BT. Wersje na WiFi i kabel się nie chcą komunikować.
Nie kupowałem go na aukcji.
Program DDT4ALL.
Ostatnio zmieniony przez telecaster1951 2020-07-13, 08:55, w całości zmieniany 1 raz
