System Start&Stop w nowych Daciach (od EURO 6)
Belphegor
Silnik: 1.5 dCi 110 KM EDC
Wysłany: 2019-09-30, 20:55
shrek napisał/a:
Tam jest dużo warunków do spełnienia:
Aku temp wew, zew, silnika, i jeszcze bóg wie co.
Temperatura turbosprężarki (jeśli jest), temperatura oleju silnika, temperatura wnętrza kabiny (przy klimie automatycznej) itp. Łącznie około 20 różnych czujników. Jeśli choćby jeden nie daje zielonego światła to silnik się nie wyłączy.
Kolega napisał, że raczej nie ma problemów z niedoładowanym akumulatorem. Temperatury zewnętrzne też nie są jakieś strasznie niskie. Gdyby S&S nie działał to dioda od niego powinna być stale podświetlona, a na kompie powinien widnieć odpowiedni komunikat.
Psycho the rapist
Bartseb
Marka: Chevrolet
Model: Aveo => duster
Rocznik: ---
Wysłany: 2019-11-05, 14:23
Od 2 dni serwis nie moze znalezc przyczyny...
arekkozuch
Silnik: 1.3 TCE 150
Wysłany: 2020-04-26, 14:12   Bug w dusterowym systemie Start&Stop
Hej,
dzisiaj potwierdziłem swoją obserwację - mianowicie jeśli przy uruchamianiu silnika przyciskiem zamiast hamulca wciśniecie sprzęgło - to Start Stop nie będzie działał, migając przekreśloną ikonką. (Wtedy, gdy jest napisane naciśnij hamulec+Start - jak zamiast hamulca wciśniecie sprzęgło).
Czy ktoś z Was może też to sprawdzić/potwierdzić?
Taka mała ciekawostka przy niedzieli :)
Dardus
Silnik: 1,5 Blue dCi
Wysłany: 2020-04-26, 15:47
Zawsze odpalam i nawet gaszę na wciśniętym sprzęgle (poprzednika też), tak dla ochrony dwumasy i skrzyni nie patrzę na komunikat. Start/stop działa aż go ręcznie nie dezaktywuję przyciskiem. Ostatnio nawet już po ok. 2 min, co mnie zaskoczyło ponieważ nie osiągną nawet podstawowych warunków typu temperatura, ładownie.
Dracid
Marka: ex-Dacia
Wysłany: 2020-04-27, 21:55
2 minuty? Zima, w garażu 6 stopni, więc płyn ma po nocy tyle samo, ruszam dusterem, po minucie dojeżdżam do wyjazdu z osiedla (150 m) i S&S gasi mi auto. To jak bardzo mógł się rozgrzać silnik? Do 20 stopni? Zrypali ten temat mocno.
zyga03
Marka: Dacia 2x
Silnik: Stepway 1,5 DCi
Wysłany: 2020-04-29, 10:51   Re: Bug w dusterowym start/Stopie
arekkozuch napisał/a:
Hej,
Mam taki sam silnik i taki stan występuje obwódka dokoła symbolu A przekreslona
Obywatel MK
Wysłany: 2020-04-29, 12:34
Raz na jakiś czas po zgaszeniu kiedy jeszcze silnik ciepły trzeba dwa razy wcisnąć przycisk bo za pierwszym razem tylko zegary się testują, ale nie jest to reguła. Natomiast nie ma przekreślonej literki A.
Browar domowy Mariampol
Ostatnio zmieniony przez Obywatel MK 2020-04-29, 12:36, w całości zmieniany 2 razy
arekkozuch
Silnik: 1.3 TCE 150
Wysłany: 2020-05-18, 22:22   Re: Bug w dusterowym start/Stopie
zyga03 napisał/a:
Jak będę na serwisie to zgłosze - może ktoś coś z tym kiedyś zrobi :)
keikan
Rocznik: 2020 / 2014 / 2024
Wysłany: 2020-05-19, 08:00
Tak jak koledzy - zawsze odpalam z wciśniętym sprzęgłem i mimo to Start&stop działa.
Tzn. działał dopóki go nie wyłączyłem na dobre przez OBDII :)
Teraz w chwili, gdy S&S powinien się włączyć automatycznie - pojawia się tylko ikona na wyświetlaczu (przekreślone A), ale silnik pracuje normalnie ;)
Infm
Silnik: 1.0
  Wysłany: 2020-06-01, 15:09   Ponowne uruchomienie silnika system Start Stop
Hej.
Proszę o informację. Odebrałem dziś Dacie Sandero (rocznik koniec 2018) z ASO, a dokładnie z blacharki (sąsiadka parkując mi je zarysowała, ale to nie temat posta :mrgreen: ). Po odebraniu auta, stojąc na światłach, wyłączyłem silnik z poziomu start stop, co ciekawe naciskając sprzęgło, nie mogłem ponownie go uruchomić, co się nigdy wcześniej nie zdarzyło. Wróciłem do ASO, pracownik serwisu powiedział, że auto stało tydzień na parkingu, na to może mieć wpływ wysoka temperatura w aucie, włączona klima i to, że akumulator mógł się rozładować na tyle, że nie chce ruszyć z tego systemu i abym nim pojeździł trochę, aby się podładował akumulator, i powinno zadziałać. Auto ma dopiero rok, więc akumulator roczny, czy faktycznie to może być ten powód? Może panowie naprawiając zarysowania, słuchali radia na maxa i rozładowali go na tyle, że system nie uruchamia auta? Kluczykiem auto uruchamia się bez problemu, żadne kontrolki informujące, że coś nie tak, nie włączają się. Z góry bardzo dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam.
Wysłany: 2020-06-01, 15:21
W przypadku jakichkolwiek problemów z napięciem to S&S przede wszystkim nie wyłączałby w ogóle silnika.
Krystian67
Silnik: 1.6 Sce 100 KM
Wysłany: 2020-06-01, 15:54
Jedz na serwis.
Infm
Silnik: 1.0
Wysłany: 2020-06-02, 01:30
Zrobiłem dziś autem trochę kilometrów jak sugerował pracownik ASO i problem zniknął. :-D
Hiszpan_JS
Wysłany: 2020-06-02, 06:55
Infm napisał/a:
... i problem zniknął. :-D
Problemy mają to do siebie że same nie znikają. Podjedź do elektryka samochodowego lub sklepu handlującego akumlatorami, niech sprawdzą kondycję akumlatora (groszowe sprawy). Jeżeli system wyłączył silnik i nie był w stanie go załączyć to musiał wystąpić duży spadek napięcia. Może potrzebne będzie podratowanie go prostownikiem.
tosiek
Silnik: 1.4 K7J 714 LPG
Wysłany: 2020-09-20, 17:23
W clipie nie widziałem opcji nawet wyłączenia S&S albo nie umiem znaleźć.
Próbował ktoś wyłączyć w silnikach 1.0 Tce?
W jakich autach był montowany wcześniej ten silnik? Czy są jakieś nowsze bazy dla DDt4ALL?
Duster to sandero na lewarku
Lukas87
Model: Sandero I oraz MCV II
Wysłany: 2020-09-20, 20:20
może nie związane z daćką ale z systemem start stop posiadam w skuterze hondy PCX125 i tam zamiast rozrusznika jest dynastarter czyli prądnico-rozrusznik nie ma bendixu nie ma się co zużyć ale to taki gadżet jak skuter spala 2L/100 bez S&S
Witaj Gość :)
Krzysiek kk
Model: Kadjar
Silnik: 1.3Tce
Wysłany: 2020-09-24, 09:59
Ja podpiąłem układ pod kostkę od wyłącznika S&S. Stycznik automatycznie przy każdym odpaleniu łączy przewody jakbym fizycznie naciskał wyłącznik. Jak chcę aktywować to naciskam wyłącznik i ponownie włączam system. Domyślnie jest wyłączony.
Bez ingerencji programowej i fizycznej w okablowanie - auto na gwarancji.
Jestem elektronikiem amatorem, ale są już chyba takie układy do kupienia.
Krzysiek
tofikgt
Silnik: 1.3 Tce
Wysłany: 2020-09-30, 05:58
Krzysiek kk, zdradzisz więcej szczegółów ?
telecaster1951
Silnik: 1.0 Sce
Wysłany: 2020-09-30, 08:20
Przecież można przez DD4ALL wyłączyć S&S, po co bawić się w jakieś przeróbki instalacji?
Aronus
Silnik: 1.6 MPI 4x4 LPG
Wysłany: 2020-09-30, 08:30
telecaster1951 napisał/a:
A czy po wyłączeniu przez DD4ALL w Dusterze pojawiają się jakieś ikonki, czy informacja na wyświetlaczu?
Ostatnio zmieniony przez Aronus 2020-09-30, 08:31, w całości zmieniany 1 raz
yurec1st
Silnik: SCe 75 1.0 ccm
Wysłany: 2020-09-30, 10:22
Wtedy ASO kwestionuje gwarancję. Pytałem.
Wysłany: 2020-09-30, 10:33
yurec1st napisał/a:
Gwarancję na co, konkretnie?
yurec1st
Wysłany: 2020-09-30, 10:37
Nie wiem, nie autoryzowany dostęp do komputera. Tak powiedział pan pracownik ASO mający prywatny warsztat.
Wysłany: 2020-09-30, 10:53
yurec1st napisał/a:
Tak powiedział
Gadanie jest tanie.
Z gwarancją jest zawsze tak samo: jeżeli w _wyniku_ samodzielnych zmian coś się popsuje, to _ta_ awaria nie podlega gwarancji. I tyle.
yurec1st
Wysłany: 2020-09-30, 10:55
Ale ryzyko potencjalne, ja wyłącze programowo po gwarancji.
