2019-03-22, 00:08
Skrzypiący / bujający się fotel kierowcy
Satyr
Silnik: 1.0 sce
Wysłany: 2019-02-25, 17:36
Fotel bez regulacji ale w czerwcu ja tam ich pogonie bo cala okolica slyszy skrzypienie :(
Obywatel MK
Wysłany: 2019-02-25, 17:42
Ile trzeba ważyć, żeby zaczęły się problemy z bujającym fotelem w Dacii?
Browar domowy Mariampol
soniqgsm
Silnik: 1.5 dci 110km
Wysłany: 2019-07-24, 18:22
U mnie też się buja:(
Wysłany: 2019-07-24, 19:47
Zazwyczaj fotel buja się na samym dole. Wystarczy podnieść o jeden do góry.
Czasami buja się przód - tył. Źle zaskoczyła blokada.
Wysłany: 2019-07-24, 19:59
Nie ma rozwiązania problemu z bujającym się fotelem jak jest na dole? Źle mi się jeździ siedząc jak w dostawczaku.
koko1108
Silnik: 1.6 Sce
Wysłany: 2019-08-16, 12:04   Skrzypiący fotel kierowcy
Mam Nowego Dustera od lutego 2019. Samochód ma pół roku a fotel skrzypi okropnie. Problem w oparciu bo jak oderwe plecy od oparcia to jest ok. Fotel tez zaczyna się ruszać, nie jest tak sztywny jak pasażera...
Czy to skrzypienie podlega gwarancji? (nie mówię tu o ledwo słyszalny skrzypienie tylko bardzo wkur... ciągłym skrzypieniu podczas jazdy.
Oczywiście nie podzielam się ze te fotele będą tak wygodne i wytrzymałem jak w klasie premium ale żeby w nowym aucie po 5 miesiącach nie dało się jeździć bez muzyki 🙄
ptakooo
Silnik: 1.6 SCe 4WD
Wysłany: 2019-08-16, 12:28
Ja nie zauważyłem żadnego skrzypienia. Pytanie retoryczne do osób, które mają ten problem:
ile ważycie?
koko1108
Silnik: 1.6 Sce
Wysłany: 2019-08-16, 12:35
Ja ważę 95kg i w innych autach nie było z tym problemu
BLACHA_997
Model: Journey
Silnik: 1,2 TCe
Rocznik: 2025
Wysłany: 2019-08-16, 12:53
Masz cały wątek na tym forum poświęcony skrzypiącemu fotelowi - wystarczy poszukać i przeczytać :)
Nowa zabawka DD 2 :)
Ostatnio zmieniony przez BLACHA_997 2019-08-16, 12:53, w całości zmieniany 1 raz
tomidlo
Model: DusterII FL
Silnik: ECO-G - LPG
Wysłany: 2019-08-16, 19:19   Fotel bujany...do wymiany
Duster II po pierwszym przeglądzie. 15.000 km zużycie klocków 10 %. Wymiana oleju +filtr +kabinowy. Zgłoszona usterka niedziałających przycisków na kierownicy po nagrzaniu się wnętrza auta naprawiona. Fotel kierowcy, który zaczął się bujać, zostanie wymieniony na nowy.
Przegląd w pakiecie easy service.
Ostatnio zmieniony przez tomidlo 2019-08-16, 19:19, w całości zmieniany 1 raz
masterczerwi
Model: była Lodgy/jest Jogger
Silnik: 1.6 Sce/1.0 Eco-G
Rocznik: 2016/2023
Wersja: Extreme 7-os.
Wysłany: 2019-09-21, 17:48
Ja swój zgłosiłem. W przyszłym tygodniu mają się za mną umawiać na wymianę stelaża i podłokietnika.
Obywatel MK
Wysłany: 2019-09-23, 09:14
U mnie na razie się nie buja :mrgreen:
tomidlo
Model: DusterII FL
Silnik: ECO-G - LPG
Wysłany: 2019-11-03, 23:20
Fotel po wymianie znowu zaczął się bujać. Zgłaszać kolejny raz?
telecaster1951
Silnik: 1.0 Sce
Wysłany: 2020-05-22, 08:32
Zaczął mi skrzypieć fotel kierowcy. Macie jakieś rozwiązanie tego? Na samą myśl o wizycie w ASO mi niedobrze.
arekkozuch
Silnik: 1.3 TCE 150
Wysłany: 2020-06-03, 12:16
ktoś jeszcze w DD2 po lifcie ma problem z bujanym fotelem?
Mój blog o Druku 3D, Microsoft 365
gardi1
Silnik: 1.3 130KM
Wysłany: 2020-06-03, 12:20
u mnie skrzypi - zgłoszone na gwarancyjny przegląd
markuz
Silnik: 1.0 LPG
Wysłany: 2020-06-23, 09:02
Witam wszystkich,
auto odebrane 2 tygodnie temu, po ok 500km pojawiło się irytujące skrzypienie fotela kierowcy (moja waga to 105kg). Po analizie sytuacji skrzypienie występuje przy nacisku fotela w okolicach miejsca zapięcia pasów. Mam zamiar to zgłosić do ASO, zobaczymy jak sprawa dalej się potoczy.
Wysłany: 2020-06-23, 10:32
markuz napisał/a:
U niektórych osób skrzypiało właśnie zapięcie pasa ocierające się o bok fotela (tu chyba o tym było) - jeśli to ten przypadek, to nie dotyczy niniejszego tematu, w którym chodzi o skrzypienia i bujanie samego stelaża fotela.
arekkozuch
Silnik: 1.3 TCE 150
Wysłany: 2020-06-23, 20:32
No u mnie niestety nie - dzisiaj sprawdziłem z ciekawości.
Lukass186
Model: DUSTER II
Silnik: 1.3 tce 130KM
Wysłany: 2021-02-09, 07:24
arekkozuch napisał/a:
Podbijam, j kogoś jeszcze występuje?
obloz1
Silnik: 1,3 4x4
Wysłany: 2021-05-31, 11:02
U mnie po 6 miesiącach i 47tys km przebiegu. Wymieniono stelaż na gwarancji. Pomogło na chwile...dalej się buja i skrzypi.
Zgłaszane do tej pory dwa razy w ASO Autocentrum KRK ( w sumie trzy) - niestety drugi raz nie wymienią stelaża.
Będę się dopominał do końca mojego lub jej...
stoc
Model: Lodgy, Logan
Silnik: 1.6 i 1.2
  Wysłany: 2021-11-13, 20:26   Skrzypiące oparcie fotela kierowcy Logan
Witam od niedawnego czasu w Logan skrzypi na nierównościach oparcie fotela kierowcy czy ktoś z Was miał tego typu problem i jest w stanie to naprawić, bądź zna warsztat albo osobę która to naprawi
Warszawa i Warszawa i okolice
Ostatnio zmieniony przez stoc 2021-11-13, 20:28, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2021-11-13, 22:23
Ze skrzypieniem fotela walczyłem w 3 swoich Daciach, Psikanie smarami różnego rodzaju nic nie dawały aż któregoś dnia poluzowałem skrzypiący fotel tz. delikatnie odkręciłem 4 śruby mocujące
go do podłogi, następnie lekko szarpnąłem fotelem i z powrotem go przykręciłem. W każdej z tych dacii skrzypienie fotela zniknęło
Ostatnio zmieniony przez dudu$ 2021-11-13, 22:24, w całości zmieniany 1 raz
stoc
Model: Lodgy, Logan
Silnik: 1.6 i 1.2
Wysłany: 2021-11-14, 20:02
dudu$ napisał/a:
Tylko że w tym rzecz że to na 90% oparcie bo ruszałem śruby, a gdy się nie opieram to fotel nie skrzypi, dopiero gdy oprę się o oparcie
Markownik
Silnik: 1.0
Wysłany: 2026-02-07, 15:09
Cześć. Czy może ktoś wie, jak wygląda sprawa z fotelem kierowcy w Dusterze III?
