Regulowany bieg przerywany wycieraczek
Wysłany: 2020-10-18, 20:33
Nie ma w Dacii czasowych przekaźników, czasy są sterowane z komputera. Są tutaj opisy przeróbki, poszukaj.
Klikać
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2020-10-18, 20:39, w całości zmieniany 1 raz
lLukaszgo
Silnik: 1,5dci
Wysłany: 2020-10-18, 21:13
no tak faktycznie coś jest. Dzięki
Krystian67
Silnik: 1.6 Sce 100 KM
Wysłany: 2020-10-19, 19:19
Pytanie. Czy wogóle da się programowo da sie zmniejszyć czas właczania się wycieraczek z 5 sek , np na 3 sek. w pierwszej pozycji. Człowiek ktory tak zaprogramował czas jest imbecylem. Nijak to zrozumiec w praktyce. Chcę to zgłosic w serwisie jako niedorubę.
Wysłany: 2020-10-19, 21:18
Jak to w pierwszej? Przecież w pierwszej pozycji czas jest bardzo długi.
askr_poz
Model: Duster 2
Wersja: Techroad
Wysłany: 2020-10-20, 08:40
Nie wiem jak w innych Daciach, ale w Dusterze da się manetkę wymienić na taką z Clio. Potem w ddt4all trzeba zmienić typ manetki i masz wtedy dodatkowy pierścień do regulacji czestotliwości trybu przerywanego.
HWfreak
Silnik: 100TCe + LPG
Wysłany: 2020-10-20, 09:04
askr_poz napisał/a:
możesz podać nr części albo chociaż roczniki w w których taka manetka występowała w clio?
Wysłany: 2020-10-20, 09:41
8201168013 - twingo III/clio IV/captur I/kaptur.
Wysłany: 2020-10-20, 11:27
HWfreak napisał/a:
askr_poz napisał/a:
Zlitujcie się... Link do wątku, który był podany powyżej zawiera wszelkie informacje: WĄTEK TUTAJ
Krystian67
Wysłany: 2020-10-20, 18:18
Koledzy .Rozumie ze sie da .Ale mam auto na gwarancji i uważam ze ten parametr .tzn czas 5 sek jest za długi. Czy serwis moze to zmiejszyc np. do 3 sek.
Wysłany: 2020-10-20, 18:26
Krystian67 napisał/a:
...uważam ze ten parametr .tzn czas 5 sek jest za długi. Czy serwis moze to zmiejszyc np. do 3 sek.
A czy będziesz jednak łaskaw sprecyzować o który konkretnie czas chodzi? Bo nie bardzo wiem, gdzie masz te 5 sekund. Chodzi o przednie wycieraczki, czy o tylną?
Bo w tylnej wydłużałem u siebie interwały, bo dla mnie było za często, niezależnie od prędkości samochodu.
Koledzy .Rozumie ze sie da .Ale mam auto na gwarancji...
A Ty wiesz ile my czasami mamy modyfikacji i usprawnień, też na gwarancji? A to w serwisach nikogo nie interesuje, dopóki wszystko działa i nie generuje problemów. Więcej- fachmany czasami przychodzą zapytać czy coś było fabrycznie i jak coś takiego u siebie zrobić :mrgreen:
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2020-10-20, 18:49, w całości zmieniany 4 razy
buladag
Model: Lodgy SL Techroad
Wersja: Techroad 7 os.
Wysłany: 2020-10-20, 18:29
Nie.
Wymiana manetki i aktywacja regulacji czasu biegu przerywanego i pojedynczego machnięcia na nią nie wpłynie.
U mnie na przeglądzie rejestrator nagrał jak panowie w ASO naciskają nieświadomie oba przyciski jednocześnie (machnięcie+komp), ich oczom ukazuje się wskaźnik temp. płynu na wyświetlaczu i stwierdzają "coś jest zebane, ale uj, nie zgłasza to nie ruszamy" xD xD xD
To tak żebyś wiedział jak wyglądają przeglądy. :P A to i tak ASO z "lepszym" podejściem pod względem diagnostyki i usuwania usterek.
Ostatnio zmieniony przez buladag 2020-10-20, 18:30, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2020-10-21, 19:21
Amatorzy :P Pierwsze co robisz to odłączasz kamerę :mrgreen:
Bez przesady, że się będą czepiać jakiejś modyfikacji, która nie ma wpływu na nic. To jest ASO, oni mają takie coś w głębokim poważaniu dopóki nie narobi to problemów
Wysłany: 2020-10-22, 07:55
Nadal nie wiemy gdzie u kolegi Krystian67 występuje te 5 sekund? Ja nigdzie nie miałem takiego interwału u siebie. Praca przerywana to interwał prawie 20 sekund, pozostałe 2 położenia to praca ciągła z różnymi prędkościami. Nie rozumiem u co mu chodzi...
Krystian67
Wysłany: 2020-10-23, 08:54
Specyzuję interwał pierwszego biegu przednich wycieraczek. Liczyłłem w głowie , jadąc w mrzawce gdzie nalot na szybę powoduje juz znaczny brak widocznosći , trzeba ręcznie przejść do następnej pozycji, tzw stałej dosłownie na dwa ruchy wycieraczek. Jest to irytujące bo po co co jakiś czas wyzwalac dodatkowe ruchy manetką. Te 5 sek. to liczenie od ruchu wycieraczek do następnego .Moim zdaniem to za duzo. Co się dzieje pisałem wyzej. Szkoda ze nie można tego zmniejszyc. Jeśli mnie jeszcze nie zrozumiałes to wrzuce filmik . Być moze inne modele dacii mają inaczej .Ja mam dokkera i tak u mnie to działa .
Wysłany: 2020-10-23, 09:04
Jeżeli przy pracy przerywanej masz ruch wycieraczek co 5 sekund a chcesz go jeszcze skrócić, to dziwne, bo to i tak strasznie krótko. No chyba, że liczyłeś ten czas dopiero od momentu całkowitego powrotu wycieraczek do ich następnego wzbudzenia. Ale ten parametr na pewno można zmienić programowo, choćby z poziomu ddt4all- patrz posty niżej.
W Sandero przy pracy przerywanej mamy ruch dokładnie co 15 sekund i rzeczywiście żeby częściej przetrzeć szybę, trzeba uruchamiać na chwilę pracę ciągłą. No i właśnie po to wymieniamy te manetki i mamy wtedy więcej ustawień pracy przerywanej do wyboru a każdy z tych 4 interwałów również można zmodyfikować programowo.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2020-10-23, 09:59, w całości zmieniany 3 razy
telecaster1951
Silnik: 1.0 Sce
Wysłany: 2020-10-23, 09:19
Jeżeli przy pracy przerywanej masz ruch wycieraczek co 5 sekund a chcesz go jeszcze skrócić, to dziwne, bo to i tak strasznie krótko. Ale wydaje mi się, że ten parametr można zmienić programowo z poziomu ddt4all.
A nie wiesz gdzie to by się dało zmienić? Bo mi też by wystarczyło aby skrócić czas biegu przerywanego.
Wysłany: 2020-10-23, 09:31
telecaster1951 napisał/a:
BCM/UCH, zakładka Front Wiper, Front Wiper-Calibration- tylko nie pamiętam które okienko, ale chyba drugie- FIXED_INT_TM_TP(ms).
Poniżej zrzut ekranu z ddt4all, ale praca w demo, jak będzie połączone z samochodem, to będzie łatwiej, bo będą wtedy odczyty w milisekundach (dla 15 sekund będzie wpis 15000ms). Zapamiętać jak było wpisane fabrycznie i można zmieniać, próbować. Nie wiem dlaczego w przednich wycieraczkach interwał pracy przerywanej nie zależy od prędkości samochodu- ciekawe, bo w przypadku tylnej wycieraczki interwały zależą (schodkowo) od prędkości i też można to sobie pozmieniać.
Plik ściągnięto 87 raz(y) 138,42 KB
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2020-10-23, 10:15, w całości zmieniany 3 razy
Krystian67
Wysłany: 2020-10-23, 10:22
No to cieszę sie ze mnie zrozumiałeś . Teraz tylko czy jak odwiedze ASO zechca mi ten paramert zmienic. Nawet odpłatnie. Zakładam ze sam nie mogę grzebac w oprogramowaniu .Auto jeszcze na gwarancji jak pisałem.
Wysłany: 2020-10-23, 10:25
Możesz grzebać, nikt tego nie zauważy ani nie sprawdzi.
Wysłany: 2020-10-23, 11:14
U mnie trochę zależy, przy prędkości 0 km/h interwał się mocno wydłuża, ale po ruszeniu już prędkości nie uwzględnia
Wysłany: 2020-10-23, 12:10
Generalnie ASO odmawia wszelkich zmian robionych wg "widzimisię" klienta. Nie wolno im zrobić nic inaczej, niż fabryka. Zrób to sam lub poza ASO, inaczej będziesz się z takimi rzeczami męczył bez sensu do końca gwarancji, zamiast usprawnić sobie życie. U siebie przeprogramowywałem wszystko zaraz po zakupie- samochód też na gwarancji.
Myślisz, że będą Ci na przeglądach liczyli sekundy pomiędzy wahnięciami wycieraczek? :mrgreen:
Ciesz się, jak ci zrobią te wszystkie rzeczy, które standardowo powinni, choćby wymianę oleju czy filtrów.
Prezes napisał/a:
Na temat nowego Dustera się w ogóle nie wypowiadam- to zupełnie inna bajka, inne działanie i zupełnie inne rzeczy można tam w ustawieniach znaleźć.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2020-10-23, 12:28, w całości zmieniany 3 razy
Krystian67
Wysłany: 2020-10-23, 17:01
Cyt. Ciesz się, jak ci zrobią te wszystkie rzeczy, które standardowo powinni, choćby wymianę oleju czy filtrów. I tu poruszyłeś bardzo wrażliwy temat. Mnie to spotkało osobiscie. Oszukano mnie , a sprawe łagodził sam szef serwisu. Teraz jestem na liście czarnych charakterów .Ale trzeba iśc do przodu. Dziekuję za podpowiedzi.Co do grzebania .Czy jest jakiś licznik wejść do kompa. Pytam profilaktycznie , na wypadek trudnych pytan w aso.
telecaster1951
Silnik: 1.0 Sce
Wysłany: 2020-10-23, 19:29
Zrobią, ale nie jako ASO, a jako elektryk Mietek, na zapleczu serwisu poza polem widzenia kamery, za 5 dych do kieszeni.
Z tego co wiem, to nie ma. To Renault nie VW, więc wszystko robimy offline, nie potrzeba łączyć się z bazą centralną, nie potrzeba wklepywać kodu punktu dostępowego itp. Ja dodałem do kompa pokładowego wskaźnik temperatury, to mnie w ASO doradca serwisowy pytał jak, bo by sobie w Sandero włączył, bo fajne to.
Wysłany: 2020-10-23, 21:58
Jedynie takie rzeczy jak kasowanie błędu/ resetowanie są zapamiętywane w pamięci. Ale to też robiłem- nikogo to na przeglądach nie interesuje, bo niby dlaczego?
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2020-10-23, 22:01, w całości zmieniany 1 raz
telecaster1951
Silnik: 1.0 Sce
Wysłany: 2020-10-24, 16:49
, bo niby dlaczego?
Taką anegdotę opowiem. Starym autem pojechałem kiedyś do mechanika, bo mi się zapaliła kontrolka poduszek. W OBD miałem wsadzonego elma, bo odczytywałem błędy. Chodziło tylko o skasowanie kontrolki. Mechanik mnie wyrzucił, elma mi wywalił w krzaki i darł się żebym sobie w dupę to wsadził a nie do gniazda serwisowego BO ONO JEST TYLKO DLA MECHANIKA i może mi auto naprawić za 1000zł, bo musi wgrać oprogramowanie sterownika, które zostało przeze mnie skasowane. :mrgreen:
Pojechałem do łódzkiego Nastapolu. Chłopaki mi w 5 minut skasowali błędy, które pojawiły się od słabego akumulatora i wzięli za to bodaj 25zł. Sam nie mogłem, bo niekoniecznie chciałem grzebać w programie przy poduszkach.
