2015-11-18, 02:16
Kamery w MediaNav
Wysłany: 2021-04-14, 08:24   Re: Wiązka kamery do ME
HunterHGW napisał/a:
1. czy takie odpalanie MICOM bez pustego o nazwie mcmtest_activate.ini skutecznie uruchomiło kamerę (skoro nagle na wstecznym zaczęło odpalać ten czarny ekran)
czy jednak odpalać MICOM z tym pustym plikiem?
Nic nie musisz robić
2. czy taki objaw jak wyżej opisany czyli wrzucenie wstecznego powodujące czarny ekran i panel ustawień dla kamery cofania świadczy o tym że mam wyprowadzone kable z ME już serwisowo? (wole się dopytać zanim zdemontuje cały panel żeby się przekonać)
Tak . teraz tylko znaleźć gdzie wiązka jest zakończona
3. Jeżeli mam wyprowadzone kable z ME do kamery to gdzie dokładnie szukać wiązki z pinami do Kamery ? Znalazłem w tym poście dwie wzmianki jedna że w słupku B na wysokości fotela kierowcy a druga ze pod tapicerką przy pedałach.
Poratujecie jak to jest faktycznie.
W tych rocznikach było to różnie . Trzeba szukać gdzie jest zakończenie. Ewentualnie olewasz i podłaczasz się do wtyczki przy MN.
Czajo
Silnik: Tce 1.0 LPG
Wersja: Stepway Laureate
Wysłany: 2021-04-14, 09:22
da się wyświetlić wizualizację czujników cofania na MNEv3 razem z kamerą cofania?
Wysłany: 2021-04-14, 11:23
Tak o ile centralka PDC jest Renault i jest podłączona do CAN
Plik ściągnięto 93 raz(y) 170,69 KB
Czajo
Silnik: Tce 1.0 LPG
Wysłany: 2021-04-14, 20:13
a jak to sprawdzić?
Wysłany: 2021-04-14, 20:33
Uruchomić MICOM i uruchomić przyciskiem HMI ( aby był na ON a jak masz dwie centralki na przód i tył to tak jak na zdjęciu F&R ) . Wtedy uzyskasz efekt jak na zdjęciu . Jeśli centralka PDC nie ma połączenia CAN to dostaniesz właśnie taki efekt jak na zdjęciu .
Jeśli centralka jest podłączona do sieci ( jest oryginalną centralką Renault ) a nie dokładaną przez ASO to zobaczysz dane z czujników cofania jeśli coś będą miały w zasięgu
Plik ściągnięto 94 raz(y) 126,46 KB
Ostatnio zmieniony przez jas_pik 2021-04-14, 20:37, w całości zmieniany 1 raz
Czajo
Silnik: Tce 1.0 LPG
Wysłany: 2021-04-15, 14:11
uruchomiłem MICOM, ale u mnie inaczej to wygląda, widzę tylko UPAHMI
Plik ściągnięto 114 raz(y) 250,61 KB
Ostatnio zmieniony przez Czajo 2021-04-15, 14:12, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2021-04-15, 15:06
Widocznie masz nowszy soft wgrany.
Nie sprawdzałem tego jeszcze bo wg mojej wiedzy ma zbyt dużo błędów.
Nie zostaje nic innego niż sprawdzenie tego
Czajo
Silnik: Tce 1.0 LPG
Wysłany: 2021-04-16, 08:09
sprawdziłem dziś rano tę funkcję i faktycznie to to. Przestawiałem zarówno na R i F&R i dałem hard reset za każdym razem. Radio się zresetowało, a obraz kamery wstecznego pozostał taki sam.
Jeśli dobrze Ciebie zrozumiałem to nawet jak nie mam centralki Renault to powinien i tak pokazać pusty szablon z wizualizacją czujników? W moim przypadku szablonu nie widać, jest tylko obraz z kamery jak było do tej pory :roll:
Ostatnio zmieniony przez Czajo 2021-04-16, 08:09, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2021-04-16, 09:04
Czajo napisał/a:
Tak troszkę niezupełnie trafnie kol. jas-pik to podsumował. W Sandero nawet fabrycznie montowana centralka nie ma podłączenia do CAN. Po prostu do Dacii (poza Dusterem2) takich nie montowano.
Też rozkminiałem trochę temat i tak samo jak u Ciebie- nie udało mi się uzyskać nawet widoku tego "szablonu", pomimo zmian w Micom. Jedynie pojawiaja się dodatkowe pozycje w menu MediaNav dotyczące czujników.
Co gorsza- wymiana centralki na taką jak w Dusterze II, to nie jest robota "plug&play", bo wtyczki wejściowe są zupełnie inne i trzeba by trochę porzeźbić. Zwróć uwagę na listwę podłączeniową...
Dla porównania:
Plik ściągnięto 26 raz(y) 58,82 KB
Plik ściągnięto 16 raz(y) 54,89 KB
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2021-04-16, 09:40, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2021-04-16, 09:05
Opublikuj zdjęcie ustawień po zrobieniu zmian.
Bo czasami przy robieniu HR nie wszystko jest poprawnie zapisywane
Wcale bym się nie dziwił jesl bez sygnału z sieci CAN nie da się aktywować tego widoku
Czajo
Silnik: Tce 1.0 LPG
Wysłany: 2021-04-17, 22:47
Po wejściu tam obie strony (przód i tył) miałem wyłączone
Ostatnio zmieniony przez Czajo 2021-04-17, 22:51, w całości zmieniany 2 razy
Rafał Logan
Wysłany: 2021-06-27, 19:26   Kamera Cofania
Witam, chciałbym zapytać jaką kamerę cofania polecacie pod oryginalny ekran Dacia Logan.
Pozdrawiam!
Ostatnio zmieniony przez laisar 2021-06-27, 22:39, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2021-06-28, 19:21
Najlepiej oryginalną.
Ale to nie jest tania opcja.
każda która działa w systemie NTSC.
Wysłany: 2021-06-30, 09:42
Ta działa na 100% poprawnie z MediaNav1 - jedyny feler że nie można wyłączyć linii ostrzegawczych:
https://allegro.pl/oferta/metalowa-kamera-cofania-tyl-12v-ntsc-sruba-8516492256
Rafał Logan
Wysłany: 2021-06-30, 22:41
A co powiecie na te?
https://allegro.pl/oferta/kamera-cofania-w-ramce-tablicy-rejestracyjnej-8led-10525785673
https://allegro.pl/oferta/uniwersalna-kamera-cofania-sony-1280p-fisheye-170-9291372908
Wysłany: 2021-07-01, 10:53
U mnie kamera NTSC 720 linii nie zadziała, musiałem zwrócić i kupić słabszą:
https://allegro.pl/oferta/kamera-cofania-metal-170-stopni-720p-hd-rca-9069065643
Te z linków mają w opisie PAL/NTSC więc pewnie w ogóle nie zadziałają.
eliks
Silnik: 0.9
Wysłany: 2021-07-11, 20:01
Panowie, u siebie w Stepwayu mam czujniki i kamerę. Po włączeniu wstecznego działają tylko czujniki, jednak zauważyłem że kamera w Media Nav była wyłączona. Po włączeniu na sekundę pojawia sie ciemny obraz z kreskami (tymi żółto czerwonymi) i obraz ginie, pojawia się komunikat "Kamera uszkodzona lub niepodłączona". Jakaś typowa usterka czy szukać głębiej?
Wysłany: 2021-07-11, 22:41
Typowa usterka :)
Najprawdopodobniej uszkodzona kamera bo nie daje sygnału ( obrazu z kamery) .
Jeśli fabryczna montowana w ASO to na gwarancji nich wymieniają.
Jeśli dokładana chińska to wymienić kamerę ( lub sprawdzić połączenia)
eliks
Silnik: 0.9
Wysłany: 2021-07-12, 00:10
Oryginalna, dziękuję za odpowiedź.
eliks
Silnik: 0.9
Wysłany: 2021-07-13, 20:34
Kurczę kamera druga i to samo. MN druga, również. Może gdzieś kabel przetarty?
Wysłany: 2021-07-14, 08:56
Może być , sprawdź rezystancję pomiędzy niepodłączonymi żyłami i po zwarciu końcówek.
eliks
Silnik: 0.9
Wysłany: 2021-07-14, 22:02
Tak, kabel miał przebicie, już jest ok, dzięki :)
leszek1
Wysłany: 2021-07-15, 19:07
po co się męczyć kupcie sobie radio z androidem i po sprawie macie wszystko co chcenie mapy usuwanie usterek filmy kamery czujniki
radio1.pdf
Pobierz Plik ściągnięto 441 raz(y) 101,04 KB
radio.pdf
Pobierz Plik ściągnięto 489 raz(y) 108,4 KB
Ostatnio zmieniony przez leszek1 2021-07-15, 19:14, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2021-07-15, 19:08
Kamera podłączona do radia z androidem działa na przerwanym kablu ?
Ostatnio zmieniony przez DrOzda 2021-07-15, 19:09, w całości zmieniany 1 raz
leszek1
Wysłany: 2021-07-15, 19:15
można po wifi lub po kablu
