2020-01-20, 00:42
Nowy silnik Dacii z LPG - 1.0 TCe 100 (Eco-G)
TomDas
Silnik: 1.0
Wysłany: 2020-12-28, 13:33
Czyli czekamy az silnik padnie czy mozemy to jakos zbadać? Chodzi mi skąd będe wiedział że nalezy już to zrobić? Sorki ale nie znam sie zbytnio na mechanice
TomDas
arnold
Silnik: TCe 100 LPG
Wysłany: 2020-12-28, 13:47
Ogólnie jest taka tendencja, że nie uwzględnia się kontroli luzu zaworowych we współczesnych samochodach osobowych. I ogólnie nie stosuje się żadnych hydraulicznych kompensatorów.
Na pocieszenie mogę napisać że w moim Fiacie panda zaworów nie musiałem regulować przez 190 tys. kilometrów. Dopiero przy wymianie uszczelki pod głowicą i oddaniu głowicy do regeneracji musiałem dobrać nowe podkładki.
kilerfcb
Silnik: 1.0 Tce LPG
Wysłany: 2021-01-08, 14:08
maxx304 napisał/a:
Ok, odebrałem Tostera jakiś tydzień temu. Fabrycznie, od nowości, działają wskazania LPG na komputerze pokładowym. Zasięg na LPG, spalanie, na komputerze z prawej strony napis „LPG”, po przełączeniu auta na gaz. Zbiornik 42 litry, przy zatankowaniu 80% wychodzi około 32 litrów. Średnie spalanie na poziomie 8,5 - 9l LPG na setkę. Gazu wystarcza na jakieś 300 - 320km, więc realne spalanie wynosi bliżej 10l/100km. Silnik klekocze jak diesel, ale liczę na to, że po dotarciu się uspokoi :mrgreen:
A możesz powiedzieć jak sprawa z zasięgiem LPG ? Pokazuje w miarę realne dane czy bzdury ? Druga sprawa czy średnie spalanie PB lub LPG rośnie jak np. staniesz na skrzyżowaniu i czekasz dłuższą chwilę ? (ofc przy wyłączonym Start-Stop)
gawel
Silnik: 0,9 LPG
Wersja: Stepway Laureate
Wysłany: 2021-05-19, 09:02
https://youtu.be/nOTOfmX-cqc?t=488
Mam pytanie : czy silnik 1,0 TCE LPG ma dotrysk paliwa czy nie?
Martwią się bogacze, gdzie pochować swoje dacze:)
Wysłany: 2021-05-20, 10:35
Być może przy dużym obciążeniu , konstrukcyjnie mieć nie musi bo to wtrysk pośredni.
michauek22
Wersja: Off-Road
Wysłany: 2021-05-20, 14:18
Ale i tak dotrysk dali, bez sensu, po co ... ? :shock:
Wysłany: 2021-05-20, 17:48
Wydatek wtrysków może być za mały przy wysokich obrotach no i zbyt uboga mieszanka.
Wysłany: 2021-05-20, 19:12
michauek22 napisał/a:
i tak dotrysk dali
Jakieś źródło tej informacji?
gawel
Silnik: 0,9 LPG
Wysłany: 2021-05-20, 19:49
Dokładnie, w tce 90 po prostu przy małym ciśnieniu gazu w ogóle się gaz wyłącza i leci na benzynie powyżej 150
gawel
Silnik: 0,9 LPG
Wysłany: 2021-05-20, 19:50
i tak dotrysk dali
No właśnie jakbyś mógł zweryfikować
Auto Krytyk
Marka: Była Dacia
Silnik: .
Wysłany: 2021-05-21, 08:43
W landi w każdej instalacji był dotrysk w innych markach to samo. Pewnie powyżej 3.5-4 tys obrotów podlewa paliwem.
FACEBOOK AUTO KRYTYK
gawel
Silnik: 0,9 LPG
Wysłany: 2021-05-21, 10:52
Auto Krytyk napisał/a:
bzdura
jurek
Model: thalia
Silnik: 1,2 benzyna
Wysłany: 2021-05-21, 11:21
Dotrysk ma zadanie chłodzenia zaworów. Tak wyczytałem w mądrych księgach. pozdr
gawel
Silnik: 0,9 LPG
Wysłany: 2021-05-21, 11:25
W samochodach z wtryskiem bezpośrednim zgoda, ale z pośrednim jest to zbyteczne. Dlatego zapytałem sie jak to jest w nowych silnikach 1.0 lpg tce 100 , ja mam tce 90 i żadnych dotrysków nie ma, zastanawiam się nad tym czy to od początku czy od jakiegoś konkretnego czasu.
Wysłany: 2021-05-21, 12:40
W samochodach z wtryskiem bezpośrednim dotrysk zapobiega zapieczeniu wtryskiwaczy. Dlatego jedynie słuszna jest tam instalacja 6 generacji w wtryskiem fazy ciekłej przez oryginalne wtryskiwacze.
Auto Krytyk
Marka: Była Dacia
Silnik: .
Wysłany: 2021-05-22, 09:32
gawel napisał/a:
bzdura
gawel
Silnik: 0,9 LPG
Wysłany: 2021-05-22, 09:46
gawel napisał/a:
bzdura
nie to są fakty.
r70
Marka: Dacia / Renault
Model: Duster / Captur
Silnik: 1.0Eco-G / 1.2tce
Rocznik: 2021 / 2014
Wysłany: 2021-07-15, 10:20
Czy ma już ktoś wiedzę na temat kosztów eksploatacji tego silnika? Głównie chodzi mi interwał i koszty kontroli/regulacji (szklankowej) zaworów ?
Zadzwoniłem w tej sprawie na infolinię renault, ale dowiedziałem się że informację o zaleceniach serwisowych mogą udostępnić tylko na podstawie VIN samochodu - a ja na razie analizuję zakup więc VIN nie mam ;)
Ostatnio zmieniony przez laisar 2021-07-15, 12:57, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2021-07-15, 10:34
r70 napisał/a:
VIN nie mam
Podaj im po prostu dowolny, np znaleziony przy odwiedzinach w salonie albo na jakimś otoMoto.
(Chociaż przypuszczam, że nawet z tym numerem podadzą tylko to samo, co jest dostępne na https://sklep.dacia.pl/serwisy/umow-wizyte?cat=przeglady - a tam kontroli i regulacji zaworów brak na liście, bo producent w ogóle nie przewiduje ich w okresie przewidywanej eksploatacji pojazdu).
Wysłany: 2021-07-15, 10:52
http://www.daciaklub.pl/f...1824376#1824376
r70 napisał/a:
Obawiam się czy kontrola i ew. wymiana szklanek nie pociągnie po kieszeni bardziej niż korzyści ze stosowania LPG.
Nie powinna - http://www.daciaklub.pl/f...1690316#1690316 oraz http://www.daciaklub.pl/f...1713453#1713453
(Temat o innym silniku, ale w to ta sama rodzina, więc wszystko jest niemal identyczne).
Przy czym kontrolę może zrobić w zasadzie dowolny mechanik, nie trzeba liczyć na ASO, nawet podczas gwarancji, natomiast ewentualna wymiana popychaczy wydaje się kwestią odległej przyszłości - ale sam chętnie poznałbym jakieś realne doświadczenia posiadaczy silników np TCe90G albo SCe100 z LPG...
Ostatnio zmieniony przez laisar 2021-07-15, 12:58, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2021-07-15, 11:21
r70 napisał/a:
Czy ma już ktoś wiedzę na temat eksploatacji tego kosztów eksploatacji silnika? Głównie chodzi mi interwał i koszty kontroli/regulacji (szklankowej) zaworów ?
W odniesieniu do tego, co wyżej napisał laisar- te koszty wynoszą 0 zł. Prewencyjne grzebanie przy zaworach w tych silnikach nie jest w ogóle przewidziane i nie jest ujęte w harmonogramie czynności serwisowych.
r70
Wysłany: 2021-07-15, 12:16
no tak... z jednej strony wyobrażam sobie że fabryczne przystosowanie do LPG może uwzględniać dotrysk benzyny zapewniający chłodzenie obniżenie temp zaworów, sterownik z funkcją wariatora, wreszcie wzmocnione zawory i gniazda (choć poza gniazdami to tylko moje przypuszczenia), ale z drugiej strony różnica między pakietem serwisowym (z przeglądami free) między 4 lata 80tyś km za ok 2500zł i 5 lat 100tyś km za 5000zł jest na tyle spora że chyba uwzględnia coś więcej niż tylko jakiś jeden filtr więcej ?
poza tym nie wiem czy do tej pory był samochód który nie miał hydrauliki zaworów który nie potrzebował regulacji luzu ze względu na spalanie LPG.
A że samochód chcę kupić na więcej niż 5 lat to drążę temat potencjalnych kosztów niezbędnych żeby samochód jeździł ;)
Ps. Uświadomiłem sobie ze na umowie użyczenia samochodu od testów mam VIN sandero z takim napędem więc wykorzystałem go do złożenia zapytania w Renault.pl ;)
tAboon
Wysłany: 2021-07-15, 12:17
Jeździć obserwować. Jak zaczną stukać to się interesować.
LwG
Bună salutări :)
r70
Wysłany: 2021-07-15, 12:28
Ja nabrałem takiego doświadczenia z eksploatacją samochodów (i nie tylko) że koszty które są do przewidzenia wolę uwzględnić w kalkulacji opłacalności zakupu ;) A że dacię wybieram rozumem a nie sercem ;) to najpierw analizuję a nie zamawiam ;)
Bardzo nie lubię sytuacji kiedy samochód okazuje się skarbonką, albo kiedy zaskakuje mnie wydatkami które w sumie były do przewidzenia - tylko ja ich nie uwzględniłem, a które burzą całkowicie sensowność takiego a nie innego wyboru. Starając się ich unikać drążę ten temat ;)
Wysłany: 2021-07-15, 12:29
r70 napisał/a:
... różnica między pakietem serwisowym (z przeglądami free) między 4 lata 80tyś km za ok 2500zł i 5 lat 100tyś km za 5000zł jest na tyle spora że chyba uwzględnia coś więcej niż tylko jakiś jeden filtr więcej ?
Nie wiem jak w litrowym TCe, ale np. w TCe0,9 w 4 i 5 roku eksploatacji pojawiają się punkty, które wcześniej nie występują- wymiana płynu hamulcowego, wymiana świec i filtra powietrza po 4 roku i wymiana płynu chłodniczego po 5 roku.
Pamiętaj też, że EasyService to nie same przeglądy, ale jednocześnie przedłużenie gwarancji ogólnej. I być może wyliczyli sobie, że w 5 roku eksploatacji lub około 100 tys km statystycznie może się już przydarzyć coś, co uzasadnia taki wzrost ceny.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2021-07-15, 12:40, w całości zmieniany 2 razy
