Wysłany: 2022-02-18, 16:29 Dokker - naprawa skrzyni biegów i sprzęgła
Czesc,
Mam problem i to poważny. W mojej Dacii Dokker 1.5DCI cos zazgrzytało i samochód przestał ciągnąć. Po odpaleniu i wciśnięciu sprzęgła zgrzytało dalej i żaden bieg nie wchodzi. Zholowali mnie do pobliskiego warsztatu. Mechanik sprawdził, że to sprzęgło i skrzynia do naprawy i wycenił:
Regeneracja skrzyni: 2600
Sprzegło: 800
Naprawa: 1200
Razem 4600zł !!!
Jestem załamany. Dokker ma przejechane 180tys km to sprzegło mogło się już zużyć, ale skrzynia i takie koszty ????
Wersja: Laureate 7 os. Pomógł: 89 razy Dołączył: 12 Maj 2010 Posty: 3859 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2022-02-18, 17:18
Ale jak sprawdził ? Zdjął ją do weryfikacji ?
Jeśli faktycznie to skrzynia IMHO taniej będzie poszukać jakiejś używanej skrzyni , sprawdź jakie ma oznaczenie na obudowie (naklejka z kodem kreskowym lub laserowy grawerunek od góry skrzyni).
Nie znam okoliczności, ale sprzęgło rozpadnięte, może blokować działanie skrzyni do tego stopnia, ze podczas pracy silnika nie wrzucisz biegu. Czy na wyłączonym silniku, jesteś w stanie wrzucać biegi?
Skrzynie idzie zweryfikowac po wyciągnieciu, recznie wrzucając wybierakiem biegi. Moze być tak ze tylko wybierak sie uszkodził , a tryby są ok. Jeśli mechanik z góry zakłada ze skrzynia jest uszkodzona , to najwyrazniej ma mechaniczne widoczne uszkodzenia , typu pękniecia obudowy , ewentualnie to o czym pisałem. Zanim mechanik postawi taką diagnozę powinien Ci to przedstawic. A potem kalkuowac. Nie znam przykładu ze , od razu leci skrzynia do roboty . Sa symptomy , np zgrzyty , problemy z wrzucanie np. 2 , 3. Pamiętaj ze kalkulacjja mechanika jest prosta. Czas pracy , wkład i cała reszta kosztów musi pokryć zaangazowanie w proces naprawy. Dziś nietesty jest drogo. Weż kogoś kto ma wiecej wiedzy na temat kontroli skrzyni, a sprzegło wiadomo jeśli jest walniete to jak piszesz 800 -1000 zł , ale z montażem max.
Wysłany: 2022-02-19, 14:07
Jak dla mnie gościu naciąga na koszty i to spore. Naprawa 1200zł za co za wymianę sprzęgła? Przecież tyle to maksymalna kwota wymiany sprzęgła łącznie z jego zakupem i wymiana oleju w skrzyni. Jak nic dolicza sobie za nic ponad 1000zł z myślą, że trafił na łosia i na nim zarobi. Szukaj używki skrzyni od pewnego źródła. Możesz skontaktować sie z kolegą z forum Toka93 może będzie miał coś porządnego w dobrej cenie. Wejdź z nim w kontakt, pewnie i sprzęgło Tobie załatwi. Później jedź do jakiego kol wiek dobrego warsztatu i niech wymienia Tobie te elementy. Koszt wymiany sprzęgła i skrzyni jest ten sam i nie liczy się podwójnie. W końcu aby wymienić sprzęgło i tak trzeba wyjąc skrzynię. Stara skrzynię zabierz, ze sobą i oddaj na złom, jeszcze cos coś na niej zarobisz.
