Mam prozaiczny problem, z którym nie potrafię sobie poradzić. Chodzi o podnoszenie siedziska kanapy. W każdym poprzednim samochodzie wystarczyło podnieść ją do pionu ciągnąc do góry od strony oparcia. W SS3 ten sposób nie działa. Coś jakby trzymało siedzisko. Próbowałem wyczuć ręką pomiędzy siedziskiem a oparciem ale nie trafiłem na cokolwiek co mogłoby być jakąś blokadą.
W instrukcji nic nie znalazłem, pracownik salonu przekazał, że wystarczy pociągnąć do góry. U mnie to nie działa. Ciągnę z siłą graniczącą z możliwością uszkodzenia i nic.
Czy ktokolwiek miał taki problem i mógłby mi wskazać co należy zrobić?
Model: Logan MCV II Ph1
Silnik: 1.2 16v 73KM
Rocznik: 2015 140kkm
Wersja: Laureate Pomógł: 22 razy Dołączył: 21 Sie 2015 Posty: 650 Skąd: Poznań
Wysłany: 2022-10-20, 22:21
Jeśli jest tak samo jak w 2gen to https://youtu.be/qpLDIqoHjuc?t=40
Na skrajach siedziska są metalowe "uszy" (na filmie ledwo widać - jako mały czarny element w piance siedziska, przy tylnej krawędzi tapicerki), które trzymane są przez zaczep (na filmie u dołu ekranu, na środku) wyglądający jak kostka/wspornik. Jeśli ciągnięcie do góry "nie działa", pomóc powinno delikatne przesunięcie siedziska (oklice zaczepu) w kierunku oparcia i dopiero w górę.
Dzięki za wstawienie filmu. To pewnie te uszy w zaczepach. Będę kombinował dalej jak je wyczepić.
Wersja: Outdoor Pomógł: 120 razy Dołączył: 01 Cze 2017 Posty: 4141 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2022-10-21, 08:24
Szanowni Towarzysze Niedoli...
To, że siedzisko daje się w ogóle "wyszarpać", to ja akurat doskonale wiem i mam nawet stosowne zdjęcia (oczywiście z Sandero2).
Po zakupie widziałem w instrukcji rysunek podniesionego siedziska, wraz symbolicznym opisem tej czynności, jednak zapoznałem się z konstrukcją tegoż siedziska, utwierdziłem się w przekonaniu, że ten opis nie może dotyczyć Sandero... Wyszarpanie tego jak dla mnie jest raczej batalistyczną historią a co dopiero np. dla kobiety o paluszkach zakończonymi tipsami. Ponieważ instrukcja jest uniwersalna (Sandero/Logan/Logan MCV i ma dopisek "zależnie od modelu") stwierdziłem, że może dotyczy to MCV i tam jest może jakiś prawdziwy system podnoszenia kanapy, jaki znałem choćby z poczciwego Matiza- prawdziwe zawiasy z przodu z ramieniem umożliwiającym zejście siedziska aż do podłogi, przemyślany system zatrzaskowy z odblokowywaniem od przodu, dedykowane paski do pociągnięcia i cały spód siedziska blaszany, bez widocznej gąbki i bez ryzyka jej uszkodzenia bagażem. A tutaj mamy siedzisko z mocowaniem rodem z Tico a tam nie było ono przewidziane do podnoszenia. Z tego względu uznałem, że kładzie się tylko oparcie i szczerze mówiąc zupełnie nie wiem po co miałbym podnosić siedzisko, skoro oparcie kładzie się na siedzisko niemal na płasko? W "dojrzałej" konstrukcji takie podniesienie siedziska było konieczne, bo bez tego oparcie nie dawało się położyć bardziej niż pod kątem jakichś 45 stopni. A z tego powodu dzielone tam było nie tylko oparcie, ale również siedzisko, żeby dało się całkowicie złożyć tylko część kanapy.
W każdym razie przez prawie 5 lat użytkowania Sandero przewiozłem mnóstwo rzeczy przy złożonych tylnych oparciach i nigdy nie podnosiłem do tego siedziska. Pożytku nie ma z tego raczej żadnego- przeciwnie, postawione siedzisko zmniejsza przestrzeń bagażową i zajmuje nam miejsce za oparciami foteli. Przy okazji z siedziska powstaje dodatkowa przegroda, która ogranicza przewożenie długich przedmiotów. Bez tego można np. przesunąć do przodu fotel pasażera i pochylić jego oparcie do przodu albo maksymalnie do tyłu i przez to zmieścić dłuższy bagaż.
No, ale OK- nikomu nie bronię szarpania się z tą gąbką, tylko po co... A jak składacie tylko jedną część kanapy to co- podnosicie do tego całe siedzisko wyganiając potencjalnego pasażera z tyłu?
Plik ściągnięto 125 raz(y) 45,01 KB
Plik ściągnięto 131 raz(y) 30,23 KB
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2022-10-21, 09:05, w całości zmieniany 8 razy
Wysłany: 2022-10-21, 09:27
Może ktoś lubić testować swoje założenia i jak mu brakuje 3 cm miejsca w pionie, to logika podpowiada rozwiązanie. Dla innych te okolice będą idealne na pozbycie się rolki alubutylu, wyzbieranie drobniaków albo dobranie się do wiązki pompy paliwa. I generalnie nie ma z tym szarpania jak się zna mechanizm działania zaczepu.
@tomekar jak ci się uda, daj zdjęcie dla potomnych jak to tam w 3 generacji wygląda pod spodem.
Wysłany: 2022-10-21, 09:38
Kauris napisał/a:
No i to całkowicie rozumiem, tylko że wtedy jest to sposób demontażu tylnego siedziska a nie sposób wymagany do składania kanapy.
Ale gdyby u nas jednocześnie można było zrobić z oparciem fotela pasażera to, co umożliwiał fotel w rosyjskim, Ładowskim "zamienniku" Sandero, to chyba już mało kto by kombinował z tym stawianiem siedziska kanapy...
Plik ściągnięto 103 raz(y) 218,46 KB
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2022-10-21, 09:40, w całości zmieniany 1 raz
Nie opisywałem po co mi to podnoszenie, bo do głowy mi nie przyszło, że będzie to kogoś obchodziło. Ale skoro wzbudza to zainteresowanie, to oczywiście wyjaśnię, że chodzi mi wyłącznie o dostanie się do mocowania środkowego pasa w celu założenia pokrowca.
Pewnie powinienem to od razu napisać, zaoszczędziłbym czas osobom, które chcą mi pomóc. Jak to w końcu opanuję oczywiście wrzucę zdjęcia dla ciekawych.
do mocowania pasa dostaniesz się od strony bagażnika
Wysłany: 2022-10-21, 11:34
Mogą być różnice w mocowaniu siedziska- dla porównania wrzucam porównanie stron z instrukcji dotyczących składania tylnej kanapy w II i III generacji Sandero/Logana. Jak widać w III generacji nie ma ani słowa o składaniu siedziska...
Nie widziałem takiej możliwości ale mogłem przeoczyć. Sprawdzę jeszcze raz.
Sprawdzałem instrukcję o czym wspomniałem w pierwszym wpisie. Widziałem też instrukcję do 2gen, gdzie nic nie ma o jakichkolwiek zaczepach blokujących podniesienie. Dlatego zdałem się na doświadczenie posiadaczy 3gen ale dotąd nikt nie potwierdził, że miał taki problem. Na razie będę próbował wskazówek Kaurisa i chrom6.
Ostatnio zmieniony przez tomekar 2022-10-21, 12:31, w całości zmieniany 1 raz
tu masz zdjęcie jak to wygląda pod siedziskiem, wystarczy pociągnąć do góry śmiałym ruchem siedzisko przy oparciu w górę i masz dostęp , pasy przykręcone sa chyba na klucz 17
Dziękuję wszystkim zaangażowanym. Ostatecznie udało się. Nie działa to u mnie na zasadzie prostego podniesienia ale dzięki wskazówkom wiedziałem, że trzeba szukać czegoś w rodzaju zaczepów, które w końcu wyczułem. Tylko jak ciągnę w ich okolicach siedzisko podnosi się już bez problemu. Zdjęcia nie wrzucam, bo na tym od chrom6 wszystko widać. Klucz do śruby pasów - 16.
