2020-02-18, 12:26
Nisko łapiące sprzęgło, luźny pedał
kaczok1
Silnik: 1.6 SSCE
Wysłany: 2023-01-12, 13:02
2019 r. 1.6 SCE+LPG nie fabryczny. 56 tys nalotu
nowy
Silnik: TCe90
Wersja: Techroad
Wysłany: 2023-01-12, 14:01
Wg tabeli przeglądów to po 3 latach lub 120kkm należy wymienić płyn hamulcowy. Kiedy był zarejestrowany? bo jeżeli w 2019 to generalnie należałoby to zrobić.
Też mam z 2019, ale rejestracja w 2020 w lutym i za miesiąc zgodnie z harmonogramem w ramach ES wymiana płynu hamulcowego
Ostatnio zmieniony przez nowy 2023-01-12, 14:03, w całości zmieniany 1 raz
2xj
Silnik: 1.6 Sce
Wysłany: 2023-01-12, 14:50
tak na szybko poglądowo: https://www.youtube.com/watch?v=WLsOlxpVCkY
kaczok1
Silnik: 1.6 SSCE
Wysłany: 2023-01-12, 15:03
ok, z prawej strony silnika. Jeszcze pytanie jak w takim razie to spróbować odpowietrzyć?:
1- odkręcić odpowietrznik
2- pompować pedałem sprzęgła
3- dolewać jednocześnie płynu
4- patrzeć az z odpowietrznika tryśnie płyn i zakręcic?
tak to ma +/- wyglądac?
Michał B24
Silnik: 90tce
Wysłany: 2023-01-12, 15:47
Z tego filmiku, wynika, że ten odpowietrznik, jest nieco fikuśny, ale nie patrzyłem dokładnie.
jednakże do samej czynności, normalnie jest potrzabna druga osoba, co wciska pedał i trzyma wciśnięty, gdy Ty odpowietrzasz układ.
2xj
Silnik: 1.6 Sce
Wysłany: 2023-01-12, 16:58
Na filmiku pokazano odpowietrznik, może on się różnić u Ciebie sposobem jego blokowania, ale zasada jest w zasadzie taka sama czyli po poniesieniu sprężynki należy przesunąć odpowietrznik o 1 skok w kierunku kierowcy. Wówczas z odpowietrznika co do zasady grawitacyjnie zacznie wyciekać płyn hamulcowy. Do układu hydraulicznego sprzęgła wchodzi ok 60 ml płynu. Jeżeli zastosujesz metodę odpowietrzania od odpowietrznika do zbiorniczka to przygotuj strzykawkę 100 ml i podłącz wężyk do odpowietrznika (wcześniej zdejmij kapturek ochronny) następnie podnieś sprężynkę i przesuń króciec w kierunku kierowcy o 1 skok i wtłaczaj równomiernie płyn do układu obserwując oczywiście poziom w zbiorniczku. Należy pamiętać aby układ strzykawka , wężyk króciec odpowietrzający nie zawierał powietrza (zasada taka sama jak przy zastrzyku). Po wykonaniu czynności postępujesz w odwrotnej kolejności czyli przesuwasz króciec odpowietrzający w kierunku pasażera, blokujesz sprężynką i demontujesz strzykawkę, wyrównujesz poziom w zbiorniczku.
kaczok1
Silnik: 1.6 SSCE
Wysłany: 2023-01-13, 07:48
zauważyłem jeszcze jeden objaw- gdy "długo" -np podczas jazdy trasa nie używa się sprzegła, gdy chce sie wcisnąć pedał jest miekki, ale gdy jeżdze po mieście i co chwile używam sprzęgła to pedał jest twardszy, jakby wciskanie pedała "pompowało" płyn.
P.S- odpowietrznik jest z prawej strony bloku silnika i z przodu, blisko chlodnicy, prawie bezpośrednio pod akumulatorem. Dostęp z góry nie jest najgorszy.
Michał B24
Silnik: 90tce
Wysłany: 2023-01-13, 08:45
No to teraz jest pewność, ze system zapowietrzony. To teraz trzeba zlokalizować wyciek płynu. Obejrzyj dobrze, czy gdzieś ci nie kapie, poci się.
kaczok1
Silnik: 1.6 SSCE
Wysłany: 2023-01-14, 14:59
Znalazłem prawdopodobnie ten wysprzęglik. Jednak po ściągnięciu grzybków kroccie nie mają żadnej nakrętki. Są całe plastikowe i nie ma co i jak odkręcić
2xj
Silnik: 1.6 Sce
Wysłany: 2023-01-14, 17:09
Bo tam się nic nie odkręca, tylko przesuwa króciec filtra który udrażnia odpowietrznik. Przeczytaj dokładnie co napisałem wcześniej.
Plik ściągnięto 358 raz(y) 239,61 KB
kaczok1
Silnik: 1.6 SSCE
Wysłany: 2023-01-14, 18:12
Oo kolego, rozjaśniłeś mi trochę sytuację. Czyli otwieram ta środkowa sprexynke? I przesuwam cały wysprzęglik wokół własnej osi o 90 stopni w dół aż grzybek będzie na dole i wtedy będzie wypływał płyn. Tak? Wtedy zakładam wężyk i strsykawe i wpycham płyn. Później odwracam i zaciskam sprexynke?
2xj
Silnik: 1.6 Sce
Wysłany: 2023-01-14, 18:20
To jeszcze raz: element z niebieskim kapturkiem zabezpieczającym to filtr, element ze zdjętym kapturkiem to odpowietrznik wysprzęglika. Podniesienie sprężynki nr 1 od odpowietrznika wysprzęglika umożliwia wysunięcie króćca w kierunku kierowcy o 1 skok co udrożni przepływ i płyn zacznie wypływać, podniesienie 2 sprężynki umożliwia całkowite wyjęcie króćca z odpowietrznika wysprzęglika (wtedy wyleci cały płyn :-) ). 3 sprężynka umożliwia wyjęcie filtra.
Ostatnio zmieniony przez 2xj 2023-01-14, 18:21, w całości zmieniany 1 raz
kaczok1
Silnik: 1.6 SSCE
Wysłany: 2023-01-15, 12:23
A czy istnieje jakaś inna metoda odpowietrzenia bez użycia strzykawki i wezyka? Np odkręcenie odpowietrznika i pompowanie pedału sprzęgła. Później dolac płyn do zbiorniczka?
2xj
Silnik: 1.6 Sce
Wysłany: 2023-01-15, 13:22
Odpowietrzasz tak samo jak hamulce, zasada jest taka sama. Wybór metody odpowietrzania zależy od Ciebie. Odpowietrzanie od odpowietrznika do zbiorniczka to był tylko przykład.
meter30
Silnik: 1.6 SCE
Wysłany: 2025-09-03, 19:55
Aby nie powielać tematu podłącze się i poproszę o sugestie.
Dacia Dokker 1.5 dCi 2015, objawy jak w temacie- do połowy zakresu luźny pedał sprzęgła, później łapie, ale wysprzegla przy samej podłodze, biegi ciężko wchodzą. Poprzedni właściciel zapewnia mnie że sprzęgło zestaw jest wymienione 5 tys km temu (jestem właścicielem od 2 dni).
Odpowietrzałem kilkakrotnie sprzęgło, ale nie leciały bąbelki tylko sam czysty płyn. Procedura "odpowietrzenia" pomaga na kilkanaście/ kilkadziesiąt wciśnięć i potem znowu to samo. Potem Spróbowałem metody strzału ze sprzęgła i pomaga na ręką odjął, zaczyna działać perfekcyjne, ale znów na kilkadziesiąt wciśnięć.
Pytanie czy przyczyną może być pompka sprzęgła? Pompka nie jest droga i prosta w wymianie więc od tego chciałbym zacząć od ile oczywiście ktoś podpowie czy to ma sens, czy szukac gdzieś indziej. Nie ma nigdzie zapoceń od płynu, poziom w zbiorniczku się trzyma ( w te 2 dni zrobiłem już 1000km)
