Wysłany: 2023-03-21, 13:53 Problem z odpalaniem / check engine
Witam. Taki problem z Dacią Dokker, ciężko odpala. Świeci się check engine. Na zimnym silniku wentylator włącza się na pełne obroty, czasami skaczą obroty silnika. Jak się rozgrzeje pracuje stabilnie. Błędy w programie PyREN w załączniku. Po rozgrzaniu i wykasowaniu błędów znikają 1 i 3 czujnika temperatury. Udaje się też wykasować ( nie zawsze ) błąd 2 sondy. I mimo wykasowania wszystkich błędów check engine świeci nadal. Po ostygnięciu silnika cała sytuacja się powtarza, problemy z odpaleniem i wracają błędy. Czy ktoś może doradzić? Pytanie co trzeba wymienić, a co się da naprawić?
Plik ściągnięto 55 raz(y) 60,44 KB
Plik ściągnięto 24 raz(y) 53,44 KB
Plik ściągnięto 24 raz(y) 36,56 KB
Ostatnio zmieniony przez tkmk 2023-03-21, 13:56, w całości zmieniany 1 raz
Przecież wprost jest napisane co szwankuje - czujnik temperatury i dolna sonda lambda. Trzeba zatem najpierw sprawdzić czy przewodzą kable prowadzące do nich i czy złącza stykają, i jeśli tam wszystko działa, to dopiero zbadać same elementy i w razie ich niesprawności wymienić je.
Duża liczba błędów z różnych modułów może sugerować, że jest właśnie jakiś problem z wiązkami, więc zacząłbym od nich. (Masa, załamania, przetarcia, zwarcia...).
