Termostat tce90
Wysłany: 2019-12-18, 15:15
Przy okazji przeglądania schematów na Catcar zauważyłem, że w układzie chłodzenia istnieje dodatkowa, elektryczna pompka obiegu cieczy- nr 15 na wcześniejszym rysunku (144B04056R). Wygląda jakby była w obwodzie idącym do kabiny, choć nie mam pewności. Ciekawe czy pracuje cały czas, czy w określonych warunkach?
askr_poz
Model: Duster 2
Wersja: Techroad
Wysłany: 2019-12-19, 07:11
Zapewne, żeby zapewnić obieg cieczy do ogrzewania po zatrzymaniu silnika przez StartStop.
Wysłany: 2019-12-20, 13:34
Bardziej chodzi o wymiennik wody z olejem . Po zgaszaniu silnika cały rozgrzany olej spływa w jednej chwili i mogło by dość do rozwalenia wymiennika.
Hiszpan_JS
Wysłany: 2019-12-20, 14:58
Fruxo napisał/a:
A to jakim cudem :shock: ? Chyba trochę poniosła cię wyobraźnia :mrgreen: .
PS.
Co to jest "wymiennik wody z olejem"?
Ostatnio zmieniony przez Hiszpan_JS 2019-12-20, 15:01, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2020-01-18, 00:31
Wymiana termostatu w tce 90 jest bardziej pracochłonne od wymiany rozrządu w K4M
Nie wiem czy to głupota czy celowe działanie renault ale każda śrubka jest pięknie przykryta jakimś przewodem. Umieszczenia termostatu zaraz obok alternatora to również świetny pomysł.
Skończyłem dziś na próbie zlania płynu z silnika , jakaś tragedia opaska zaciskowa jest od strony blachy nad ramą , zero podejścia jade jutro po klucz na lince ale chyba będzie trzeba ciąć.
zerowy dostęp do węża z chłodnicy
Plik ściągnięto 70 raz(y) 116,78 KB
Plik ściągnięto 131 raz(y) 148,09 KB
Plik ściągnięto 113 raz(y) 157,07 KB
tyle trzeba rozebrać
Plik ściągnięto 103 raz(y) 157,66 KB
Ostatnio zmieniony przez Fruxo 2020-01-18, 00:44, w całości zmieniany 4 razy
Wysłany: 2020-01-19, 02:31
W sumie najgorsze jest zlanie płynu reszta to kwestia dużej ilości przedłużek na klucze.
Jak by ktoś chciał zdjąć wyjście z chłodnicy musi koniecznie zaopatrzyć się w klucz do opasek sprężynowych na lince ale dopiero założenie wszystkiego z powrotem to wyzwanie.
Po godzinie wali założyłem na opaskę sprężynującą , opaskę ślimakową w taki sposób żeby ją rozszerzała. W takiej postaci to złożyłem i wykręciłem opaskę ślimakową.
W daci nie ma w ogóle "inteligentnego" termostatu jest co prawda gniazdo ale wtyczki brak więc taki luksus jest pewnie tylko dla Renault.
Nie rozumiem dlaczego stary miał temp otwarcia 83 i od nowości utrzymywał 75 a nowy przy 95 trzyma idealnie 95
psute gniazdo
Plik ściągnięto 52 raz(y) 139,6 KB
Plik ściągnięto 18 raz(y) 64,48 KB
Ostatnio zmieniony przez Fruxo 2020-01-19, 02:32, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2020-01-19, 08:28
Mój też na poczatku miał termostat 83 i trzymał 75.
cookie
Silnik: 0,9Tce
Wysłany: 2020-02-02, 12:28
Mają te same numery i inne temp? Mon też od nowości otwiera się w okolicy 84c a potem trzema okolice 75- 80c.
Mamert
Silnik: 1.6 SCe 110 LPG
Wersja: Laureate Plus 7 os.
Wysłany: 2020-02-02, 21:10
Fruxo napisał/a:
Bo może fabryczny, był fabrycznie zwalony...
Logana kupowałem w kwietniu, latem było wszystko ok i przyszła jesień i już nie było ok. Trzykrotna wizyta w serwisie, zakup ELM 327, 2 dniowa obserwacja temp. powrót do serwisu. Serwis w końcu podpiął kompa i przyznali rację, wymiana. Pierwsza zima ok, wiosna ok, lato ok, jesień nie ok, wymiana., za rok to samo. Zakup za własne pieniądze termostatu dobrej firmy, z temperaturą 83 zamiast 86 st.C, przejeździł bez uszkodzeń 6 lat.
ceranix3
Silnik: 0.9 90 km
Wysłany: 2023-12-09, 16:11
Termostat w 0.9 tce otwiera sie przy 84 stopniach.Tak samo mialem w Berlingo tylko ze dieslu.To ze na ELM pokazuje 86-87 i spada wynika po prostu z czasu naplywu chlodniejszego plynu i wychwycenia go przez czujnik.Ciekawi mnie czemu koledze sprzedali na 95 stopni.U mnie chyba przy 97 zalaczaja sie wentylatory.Sprawdzalem to w tamtym roku ale w lato bo zima to sobie mozna.
Co do wskazan trzeba tez dac czas zeby CALY plyn nabral odpowiedniej temperatury.Zeby to zrobic trzeba naprawde troche pojezdzic,bo termostat nie chodzi jak latem bo silnik chcial nie chcial ma naturalne chlodzenie.
