Zbieram się do wymiany obu wahaczy w Lodgy. Powód to widoczne z oka luzy na tulejach przy szarpaniu kołami, szarpanie kierownicą przy zrzucaniu biegu, stuki/puki przy próbie jazda przód/tył. Wiem, że można zmienić same tuleje, ale cały wahacz nawet markowy nie jest drogi i nie będę się bawił z wyciskaniem tulejek. Ale drobnostka mnie trawi: jakie są numery katalogowe śrub i nakrętek, jakimi momentami dokręcać? Chodzi mi o śrubę z nakrętka od strony przegubu oraz śruby z nakrętkami mocowania do sanek.
Nie mam w zwyczaju używać starych śrub w zawieszeniu oraz dokręcania na oko.
