1.0 tce X-Tronic - falowanie obrotów w czasie jazdy.
kabaret10
Silnik: 1.0 Tce (CVT)
  Wysłany: 2024-12-26, 14:02   1.0 tce X-Tronic - falowanie obrotów w czasie jazdy.
Hej, niedawno wróciłem z serwisu ASO, gdzie usłyszałem klasykę.
Wszystko jest w porządku, ten typ tak ma.
Nie ukrywam, że liczę na jakieś wskazówki.
Przy przebiegu kilkunastu tysięcy, zaczęły się pojawiać falujące obroty w czasie jazdy. Co ciekawe, występują one przy konkretnym położeniu pedału gazu, głównie między 30 a 50km/h. Samochód 90% jeździ po mieście i problem jest dosyć irytujący jak buja na fotelu.
Jakieś pomysły co z tym można zrobić? OBD nic nie znalazł, podpięli auto w ASO i też nic nie pokazało.
Materiał Video poniżej. Nagrywałem jak było relatywnie ciepło, ale jak były mrozy to jeszcze bardziej bujało.
https://drive.google.com/file/d/... [/list]
topdrive
Model: Lodgy Outdoor, 500
Silnik: 1.5dCi, 1.2
Rocznik: 2017, 2017
Wysłany: 2025-01-01, 15:07
Zadam potwornie głupie pytanie - robili aktualizację sterownika silnika i skrzyni?
Ogólnie niech całe auto zaktualizują w ASO, w dci podobno w ten sposób zmniejszyli uciążliwość problemów z overboostem przy 1400rpm wysokim przełożeniu (chociaż u mnie nadal występuje i pilnuje, żeby jeździć powyżej 1500rpm).
To też jest silnik z doładowaniem - może ten sam problem? Overboost jak w dci albo sterowanie zmienną geometrią się zacina?
Z ciekawości, próbowałeś przejechać się na pozycji L i zobaczyć czy przy wyższych obrotach problem też jest widoczny? :)
kabaret10
Wysłany: 2025-01-05, 13:45
Póki co omijam jak się da tego miejsca na obrotomierzu.
Na przeglądzie była zlecona operacja odnośnie tego falowania, aktualizacja czy co tam zrobili nic nie dała.
Wydali świadectwo kontroli, na którym jest wyszczególniony test przekładni automatycznej z brakiem błędów. Konkretny bład wystąpi pewnie dopiero po gwarancji, wtedy zalecą wymianę skrzyni i tyle.
Na pozycji L problem nie może wystąpić bo to bieg typowo górski - utrzymuje stałe 3000obr/min. Problem nie występuje jak silnik i skrzynia są jeszcze zimne. Dopiero kiedy wszystko załapie temperaturę i sterownik pozwoli na przekazanie więcej momentu na skrzynie, wtedy usterka powraca.
Tak więc czekam, aż się coś bardziej zepsuje :-?
uno0
Marka: Dacia / Opel
Silnik: 999 TCE X-Tronic
Wysłany: 2025-01-06, 17:21   Re: 1.0 tce X-Tronic - falowanie obrotów w czasie jazdy.
kabaret10 napisał/a:
ale co dokładnie się dzieje. Mam też tą skrzynię z rocznika 2021 i nie widzę czegoś dziwnego, a film nie pokazuję dokładnie problemu.....
kabaret10
Wysłany: 2025-01-26, 11:53
Jak nie pokazuje problemu, mijam 30 km/h i samochód nie jedzie równo tylko faluje obrotami. Byłem drugi raz w serwisie, wymienili świece i soft - jest troszkę lepiej. Amplituda tego falowania zmalała, jednak problem nadal występuje.
Zapewne skrzynia jest w porządku skoro taki zabieg coś tam poprawił.
Plik ściągnięto 50 raz(y) 174,88 KB
kabaret10
Wysłany: 2025-09-03, 15:08   Re: 1.0 tce X-Tronic - falowanie obrotów w czasie jazdy.
uno0,
Jeśli ruszasz z miejsca tak, żeby obroty wzrosły do 2000rpm jak je osiągniesz to nie zmieniasz nic w gazie. Obroty po chwili spadają do 1800rpm a tobą buja w przód i w tył, obroty falują. Dodasz więcej gazu - zanika.
Napisałem pismo o niezgodności towaru z umową, sprzedawca nie uznał poprzednich wizyt w serwisie jako nieskutecznej naprawy pomimo faktu, że problem znikał na 2 tygodnie, a następnie wracał.
Więc byłem u rzeczoznawcy, przy pierwszym przyspieszeniu wywołał bujanie całym samochodem. Żeby jego opinia miała "moc" musielibyśmy odbyć jazdę innym egzemplarzem aby wykazać, że ten typ tak nie ma.
Co zapewne będzie bardzo trudne aby znaleźć osobę z sandero w automacie w okolicach Poznania, który chciałby użyczyć swój samochód i czas.
Za poświęcony czas oczywiście zapłacę. Więc jeśli ktoś byłby chętny to bardzo proszę o kontakt.
Ostatnio zmieniony przez kabaret10 2025-09-03, 15:10, w całości zmieniany 1 raz
Seban
Silnik: 1.0 Tce
Wysłany: 2025-10-06, 21:06
pytanie z innej beczki trochę mam - jakie masz spalanie z tą skrzynią w mieście? Chodzi mi o typowe przebiegi miejskie? Ja mam S Stepway i nie chce zejść poniżej 9,5 - 10l...
Sebastian
Ostatnio zmieniony przez Seban 2025-10-06, 21:07, w całości zmieniany 1 raz
uno0
Marka: Dacia / Opel
Wysłany: 2025-10-07, 06:39
Seban napisał/a:
niestety :-( w chłodniejsze dni kiepsko, latem zresztą też :-( też tak mam
