W miejscowości, w której mieszkam z odbiorem radia w poprzednim aucie (🍋 C4) nie miałem żadnego problemu, a w Daćce jest inaczej. Po uruchomieniu silnika radio (centrum multimedialne) kiepsko odbiera lokalne stacje, nie wiedzieć czemu. Inne stacje jak RMF, Radio ZET etc odbiera dość dobrze. Teraz uwaga: po przekręceniu kluczyka w stacyjce, po włączeniu się radia gra dobrze - po uruchomieniu silnika gubi sygnał i nie chce odbierać lokalnych stacji.
Skąd wynika te zakłócenie? 🤔
Nie mam żadnych gadżetów podpiętych. Przy włączeniu ładowarki jest tak samo. Przyczyna musi być w czymś innym 🤔
Żadnych dołożonych LED-ów, świateł do jazdy dziennej?
Mnie się to kojarzy z zakłóceniem elektromagnetycznym określonego sygnału -- z jakiejś przyczyny interferencja dotyczy lokalnego nadajnika, a nie stacji ogólnopolskich.
Radio jakiekolwiek działa w kontekście częstotliwości a nie czy stacja jest lokalna czy ogólnopolska. Stacje ogólnopolskie pracują w tym samy spektrum radiowym. Oznacza to że trzeba analizować jakie częstotliwości są zakłócane a nie czy to stacje lokalne czy ogólnokrajowe. Prawdopodobnie uruchomienie silnika uruchamia urządzenie powodujące te zakłócenia w niektórych obszarach pasma. Źródłem zakłóceń może być iskrzenie jakiegoś styku np. w alternatorze, jakiś transmiter FM, bluetooth, wzmacniacz aktywny anteny, samo uszkodzenie radia i pendrive USB. 3.0. Co bardziej dociekliwi mogliby użyć jakiegoś analizatora pasma np w postaci SDR ustawionego na odbiór zakłucanej częstotliwości i zobaczyć jak to wygląda bez uruchomionego silnika i jakz uruchomionym. Jeśli na 'wodospadzie' zobaczysz zakłócenia to trzeba szerzej szukać tego zakłucacza poza układem radia i instalacji antenowej Jak nie będzie zakłóceń a radio gorzej odbiera to problem jest w radiu i/albo instalacji antenowej np. w aktywnej antenie jeśli tam jest.
No właśnie o tym mówię: z jakichś przyczyn zakłócacz wstrzelił się w te właśnie częstotliwości, na których nadaje lokalna rozgłośnia. (Internety podają, że w Głuszycy (jeśli to ta Głuszyca) jest stacja Emitela, ale na niej tylko telewizyjny MUX.)
Mnie się to kojarzy z zakłóceniem elektromagnetycznym określonego sygnału -- z jakiejś przyczyny interferencja dotyczy lokalnego nadajnika, a nie stacji ogólnopolskich.[/quote]
Tak jak wcześniej pisałem. 1,5 roku temu miałem 🍋 C4 i problemu z odbiorem nie miałem. Problem pojawił się jak kupiłem Daćkę i dokładnie zanik fali z lokalnej stacji "muzyczne radio" następuje po uruchomieniu silnika w Daćce. Myślę, że ładowarka, czy ledy czy też inne urządzenia nie mają na odbiór wpływu. Przed uruchomieniem jest ok, po uruchomieniu jest lipa. O co kaman? 🤔
Bardzo się mylisz..ja kiedyś przez głupia ładowarkę wkładaną do zapalniczki długo się bawiłem z problemem zaniku fal radiowych. Dopiero ładowarka baseusa nie powodowała zakłóceń sygnału..
Zasadniczo każde urządzenie elektroniczne powinno przejść test kompatybilności elektromagnetycznej (potwierdza to symbol "CE"), zaś zakłócenia może powodować literalnie wszystko: elektronika żarówki, samo radio, imobilajzer lub stacyjka, etc.,etc.
Pocieszę Cię: skoro problemu nie było w Citroenie, a jest w Dacii, to znak, że nie mieszkasz na żyle i nie nadają do Ciebie z kosmosu Obcy Po prostu w Dacii masz coś przewalone, o czym nawet nie wiesz -- jak rozumiem auto kupiłeś jako używane, więc możesz nawet nie wiedzieć co "usprawnił" poprzedni właściciel. Aczkolwiek skoro problem pojawia się dopiero po odpaleniu silnika, to może nieco zawężać pole do poszukiwań.
Spróbuj podłączyć zewnętrzną antenę. Na upartego może być kawałek 1 metrowego drutu. Zobacz wtedy czy różne usytuowanie tej antenki ma wpływ na zakłócenia.
_________________ Kanony piękna: kobieta w tańcu, rumak w galopie , żaglowiec pod pełnymi żaglami i Duster na bezdrożach.
Czytam, czytam i jeszcze raz czytam wszystkie posty.
Pracuję w Wałbrzychu i tam nie ma problemu. Radio odbiera cymes.
Wracając teraz z popołudniówki i stojąc przed swoim garażem jest
.. ujnia. Po prostu mieszkam w takim miejscu, że tenże odbiornik radiowy nie daje chyba rady "złapać" fali ". Podobno u mnie gołębie na plecach latają a zające w okularach biegają, psy dupami szczekają a konie wodę .. jem piją 🤣. Czeskie stacje lepiej radio odbiera niż" muzyczne radio", które nadaje w trzech częstotliwościach - 90.9, 105.8 i 106.7 MHz i jest ode mnie z 70 km po lini prostej.
Czyżby problem tkwił w "cygance" w samej antenie? - jest inna niż 🍋 C4?, a może ten odbiornik nie daje rady, bo jakieś 500m w lini prostej jest stara kopalnia uranu 🤦🤔.
Panowie to jest "dramat" 😁
Wcześniej nic nie pisałeś, że w Wałbrzychu odbiór jest OK -- pisałeś, że dobrze działa bez odpalenia silnika, a po jego uruchomieniu -- źle.
Więc najpierw musisz się ogarnąć z tematem, a później z całą resztą.
Odbiór w Wałbrzychu jest cymes (jest bliżej Jeleniej Góry), mniejsze górki i pagórki.
U mnie są większe górki i pagórki i niestety (tak domniemam) ta oryginalna antena w Daćce nie daje rady ¯\_(ツ)_/¯.
Trzeba chyba jakiś wzmacniacz dołożyć 🤔
Radio we wcześniejszej 🍋 C4 grało bez problemu.
Kolego "defunk" czy to co napisałem jest jasne jak ☀️?
Wersja: Outdoor Pomógł: 117 razy Dołączył: 01 Cze 2017 Posty: 3968 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2025-02-18, 23:32
Obecnie wszystkie anteny w Daciach są fabrycznie ze wzmacniaczem, zarówno te w formie bata jak i płetwy rekina. Jednak w Dusterze z 2015 jest zwykła antena, ale ten długi, regulowany pręt dawał bardzo dobry odbiór. Możliwe, że coś u Ciebie szwankuje- wada kabla, czułość radia. Jeżeli nie, to oczywiście można zastosować wzmacniacz.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2025-02-18, 23:41, w całości zmieniany 2 razy
Jak wygospodaruję troszkę wolnego czasu to podjadę "gdzieś", żeby kumaty wyciągnął radio i zajrzał na samo podłączenie anteny i stwierdził czy jest ze wzmacniaczem czy bez 😉. Dzięki Dymek za info.
Pozdrawiam wszystkich z forum z mroźnej Głuszycy 👋
Wysłany: 2025-02-19, 15:47
Jacentus napisał/a:
Fabrycznie na pewno jest bez wzmacniacza, w tym roczniku nie montowano u nas jeszcze anten ze wzmacniaczem. Antenę masz pewnie długą, ze stopką umożliwiającą regulację nachylenia anteny?
Daciowe anteny ze wznacniaczem nie mają możliwości regulacji pochylenia- sam wzmacniacz jest częścią anteny, jest zabudowany w stopce anteny. Zasilanie takiego wzmacniacza zapewnia samo radio poprzez kabel anteny, nie ma żadnych dodatkowych przewodów. A taki dokładany własnoręcznie, niefabryczny wzmacniacz montowany jest zwykle na kablu antenowym przy samym radiu.
... Fabrycznie na pewno jest bez wzmacniacza, w tym roczniku nie montowano u nas jeszcze anten ze wzmacniaczem. Antenę masz pewnie długą, ze stopką umożliwiającą regulację nachylenia anteny?.
Takie małe sprostowanie Dymku.
Napisałeś, że u Nas w Dasterkach z 2015 nie montowano jeszcze anten ze wzmacniaczem. Widocznie nie montowano w tym roczniku nigdzie bo mój egzemplarz pochodzi prosto od żabojadów. Niby Daćka a książka serwisowa Renault Duster. Kierownica ze znaczkiem Stepway 😉
