2019-07-10, 21:11
Płyn chłodzący / do chłodnicy
koniu
Marka: Lancia
Model: Ypsilon
Wysłany: 2010-11-22, 20:03
OK dzięki. Wiedziałem zawsze, że po instalacji gazu trzeba kontrolować temperaturę i poziom płynu, jednak nie wiedziałem, że w czasie instalacji LPG następuje rozbudowa systemu chłodzącego i że tyle to spija ;-) W poprzednim aucie praktycznie nie straciłem nic na płynie, więc może wtedy mi po prostu dolali ...
Ostatnio zmieniony przez laisar 2010-11-24, 01:21, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-11-22, 20:13
koniu napisał/a:
Na pewno dolali. Po każdym założeniu gazu trzeba dolać i to sporo. Poza tym nawet po dolaniu na nowej instalacji na początku trzeba sprawdzać i jak trzeba właśnie uzupełnić niedobory. Potem poziom się ustabilizuje (miałem do czynienia z dwoma świeżo zagazowanymi autkami).
emka
Wersja: BlackLine 5 os.
Pomogła: 1 raz
Wysłany: 2010-11-25, 14:36
czytam i rozumiem,że nie muszę się martwić o Sandi, bo mi płyn nie zamarznie ?? nie muszę wymieniać na zimowy,bo ten fabryczny jest odporny na mróz?? Pytam,bo Sandi stoi pod chmurką i dopiero po nowym roku będzie garażowana a Wy wszystko wiecie:)
Cendra
Marka: Skoda / FSO
Silnik: 1.0 / 1.5 , 0,8
Rocznik: 12 / 83, 71
Wysłany: 2010-11-25, 14:48
Jeżeli masz płyn fabryczny to nic się nie martw :)
Uważać trzeba na płyn do spryskiwaczy, ten należy wymienić na zimowy :)
mario39
Wysłany: 2011-02-15, 10:00   Jaki płyn chłodzący?
Witam.Tydzień temu kupiłem z autokomisu dacie Sander 1.5Dci. Autko jest z lipca 2009 niestety sprzedawca nie był w stanie mi powiedzieć, jakim płynem chłodzącym jest zalany. Może ktoś z formowaczów wie, jakim płynem w tym okresie zalewali?
jjmalin
Model: Sandero + Duster
Silnik: 1.5 dCi + 1.0 TCe LPG
Rocznik: 2010 + 2021
Wysłany: 2011-02-15, 10:35
zadzwoń do ASO... tam Ci powiedzą
robertp1983
Marka: FSO / Dacia
Model: 125p / Logan
Silnik: 1,5 / 1,4 MPI
Rocznik: 1990 / 2009
Wysłany: 2011-02-15, 10:42
fabrycznie stosują Glaceol RX typ D:
można kupić w ASO ok 30 zł. litr
http://www.daciaklub.pl/f...dz%B1cy&start=0
ewentualnie:
http://www.prestone.pl/pr...o-chlodnic.html
Ostatnio zmieniony przez robertp1983 2011-02-15, 10:44, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2011-02-15, 16:46   Re: Jaki płyn chłodzący?
mario39 napisał/a:
witaj w Klubie... :-)
jeżeli nie masz pewności (czyt. zaufania) do tego czym jest "zalany" :oops: samochód to najrozsądniej jest wymienić płyn chociaż większość płynów jest "mieszalna" i najpierw sprawdź temperaturę krzepnięcia płynu który masz w układzie i jak nie brakuje za dużo, to uzupełnij płynem dedykowanym przez ASO... :lol:
Ostatnio zmieniony przez TD Pedro 2011-02-15, 18:50, w całości zmieniany 1 raz
wox
Marka: Renault/Suzuki
Model: Espace/Jimny
Silnik: 1,6 TCe/1,3
Rocznik: 2016/2012
Wysłany: 2011-02-15, 18:48
Jako uzupełnienie dolewałem raz trochę płynu Prestone (kupiony w litrowej butelce za kilkanaście złotych na stacji paliw).
mario39
Wysłany: 2011-02-18, 10:07
Dziękuje za odpowiedzi:-))
Pawlo
Model: Logan MCV, Dokker
Silnik: 1,5dci, 1,5dci
Rocznik: 2007, 2016
Wysłany: 2011-02-19, 12:31
A ja dolewałem Kulera też był taki seledynowy jak oryginał.
Pawlo
psur
Marka: Nissan
Model: NV200 Evalia
Wysłany: 2011-04-17, 18:03
Też mi poziom spadł na min i muszę coś niecoś dolać. Kupię ten Prestone, o którym pisaliście.
2007 - 2012, ok. 86 tys. km
To był naprawdę fajny wóz!
RnR
Silnik: 1.5 dCi 110
Wysłany: 2012-01-02, 21:49   Zły płyn chłodniczy zalany fabrycznie do Dd
Nie znalazłem oryginalnego wątku a do tego dedykowany raczej jest wskazany. Sprawdzałem dziś temperaturę zamarzania płynu i raczej chciałbym z tym jechać do aso.
Czy ktoś ma link do jakiejś normy lub przepisu czy te 37 to tylko zdrowo rozsądkowe minimum?
Dla porównania wynik mój i kilkuletniego Peugeot 307 z nigdy nie wymienianym płynem...
DD
Plik ściągnięto 543 raz(y) 50,73 KB
307
Plik ściągnięto 476 raz(y) 47,93 KB
Mariusz
Silnik: 1,6 (132 KM)
Wysłany: 2012-01-03, 00:08
Nie bardzo rozumiem z czym chcesz pojechać do ASO :roll:
Oni zalewają http://cokupic.pl/produkt...kcie#productNav
Zeby zmienić temp zamarzania kup sobie koncentrat(nie gotowy płyn) w takim samym opakowaniu i dolej do zbiorniczka.
Ostatnio zmieniony przez Mariusz 2012-01-03, 00:11, w całości zmieniany 1 raz
esdziewiaty
Marka: Mercedes-Benz
Model: GLK
Silnik: 220 CDI 4Matic
Wysłany: 2012-01-03, 00:44
To zagadka miernego poziomu krzepliwości rozwiązana. Ja donosiłem jakis czas temu o tym problemie w wątku o Nordkapp.
Inna sprawa, że cos mi sie wydaje , że w tym roku nie będzie w Polsce -21 stopni;D.
RnR
Silnik: 1.5 dCi 110
Wysłany: 2012-01-03, 06:36
Do aso chce pojechać z tym że samochód jest nie przystosowany do polskich warunków i w razie czego nie zamierzam ściągać lawety w środek gór np. Pamiętam wiele razy takie mrozy i nie uśmiecha mi się mieć na nich problemy albo po nich z nowym samochodem... A zalać nic nie zamierzam bo potem będzie "a co Pan tam nalał" :/
RnR
Silnik: 1.5 dCi 110
Wysłany: 2012-01-03, 11:03
Tak dla uscislenia - tutaj temperatura z Katowic - oczywiscie w miescie nie mamy takich warunkow czesto ale bedac w gorach itp itd... no i jednak rekomendacja 37 nie wziela sie raczej z powietrza?
http://www.weatheronline....ON=0001&LAND=__
wojtek_pl
Model: 3008
Silnik: 2.0 HDI 165
Wysłany: 2012-01-03, 11:23
Kazałem sprawdzić w ASO przy okazji wymiany oleju i u mnie podobno ma temperaturę zamarzania -27C. Moim zdaniem to za wysoko, bo powinno być -37C ale na tyle nisko abym nie panikował. Niemniej przy innej okazji każę to poprawić.
RnR napisał/a:
Laweta to pikuś. Bo jakby ci płyn zamarzł to miałbyś silnik do wymiany.
Ostatnio zmieniony przez wojtek_pl 2012-01-03, 11:27, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-01-03, 16:59
Nie wiem, ile u mnie było fabrycznie, ale po różnych kolejach użytkowania przez 4,5 roku ostatnio wymierzyli... -48°C [:
esdziewiaty
Model: GLK
Wysłany: 2012-01-03, 17:53
ASO Zdunek nie ma pojęcia o krzepliwości płynu wlanego do dCi, na moje zapytanie odpowiedział mi Pan doradca , że płyn chłodniczy krzepnie w około -37 stopniach. Było to po moich pomiarach więc wyprowadziłem go z błędu , na co Pan zaoferował mi koncentrat z ich oferty w gablotce :mrgreen:
Ta zima zapowiada się łagodna, ale to nie jest rozwiązanie problemu.
Maciej i Ola
Model: sandero
Silnik: 1,5dCi
Wysłany: 2012-01-03, 19:32
ja mam -30 fabrycznie
czaju
Marka: Dacia,Citroen,Ford
Model: Duster,C4 GP,Fusion
Rocznik: 2010.2014
Wysłany: 2012-01-03, 19:51
a ja myślę że to wszystko to i tak baaardzo dużo zapasu...
nie zapominajcie że ta temperatura ma być blisko rozgrzanego silnika, także zanim zrobi się niebezpiecznie to już na pewno płyn "stopnieje". Nie wiem ile u mnie jest, ok pamiętam że jeździłem przy -18stopniach, ale chyba zimniej nie było między DG a Krk w ciągu trzech ostatnich lat...
PS Nie wiem ile jest u mnie i szczerze nie wiem czy chce wiedzieć :)
Wysłany: 2012-01-03, 19:58
Słyszałem, że płyn nie rozsadza bloku ani chłodnicy, bo krzepnąc nie większa objętości jak woda. I podobno zmienia się w jakąś kaszę, nie w sopel. Gdyby jednak złapało, to już w momencie rozruchu będzie problem - ukręci się pompa wody.
Wysłany: 2012-01-03, 19:59
Od grudnia 2009r najmrożniejsza noc po której musiałem jechać samochodem to około -22st. C - taka temperatura utrzymywała się 3-4dni. Do -37 jeszcze trochę brakuje więc jeśli ktoś się nie wybiera na Nordkap chyba powinno być ok.
czaju
Rocznik: 2010.2014
Wysłany: 2012-01-03, 20:15
Myślę, że nawet jeśli przez dwie godziny w ciągu doby będzie -22, to temperatura płynu zgodnie z prawem Newtona, nie zdąży spaść do -22... żeby rozpoczęło się krzepnięcie temperatura całego płynu (jasne że w dużym przybliżeniu całego) musi spaść do temperatury granicznej...
Co innego Nordkapp a co innego polskie warunki...
Za sezon odparuje wam trochę wody z płynu to i temperatura spadnie, i będziecie mieli jak laisar -48 :D
