Jeśli można prosic o pomoc. Jak w opisie rocznika mam media nav 2. Nie pokazuje tem, itp .Czyli modułu brak. Wszystko inne jak we wszystkich daćkach.System 9.13 .I tu chciałbym coś podmienic na androida. Czy po zakupie tzw. kompletu wszystko sie uaktywni , czy bedzie to wymagac ingerencji programowej w aucie. Chodzi głównie o parametry jak mają koledzy. czyli spalanie itd. Przykład z olx , bo po chińskich gieładch nie klikam. Ewentualnie prośba o podpowiedzi o polskie punkty , gdzie można coś nabyć.
A tu przykład.
https://www.olx.pl/oferta...html#93895a1737
Nie musi byc kamerek . Połaczenie chciałbym przez wifi lub bl. Nie chcę wchodzić w karte sim.
tom45tom jak ustawiłeś CANBUS w tym PrelingCar. Ja ustawiam SimpleSoft --> Renault --> Duster --> Public i nie działa wyświetlanie klimy i drzwi na ekranie.
Co gorsza nie mam sterowania z kierownicy. Aplikacja do ustawiania przycisków na kierownicy nie reaguje przyciski.
Inne funkcje: radio, oryginalna kamera, gps działają. Już mi sie pomysły skończyły.
Czu przerabiałeś cos w kabelkach? Ja dostałem taki zestaw, gdzie dwa czerwone i jeden pomarańczowy były rozłączone. Te czerwone to do ciągłego zasilania, ale pomarańczowy nie ma pojęcia.
tejotel daj znać jak będziesz miał wiązkę z przewodami w ręku trzeba podmienić 2 przewody miejscami. I sterowanie zadziała, nic nie trzeba więcej ustawiać.
mała kostka z dwoma przewodami brązowy i białozielony. Ta co idzie bezpośrednio do canbus. Zamień przewody miejscami. Potrzebna jest igła do wyjęcia pinów. Tych czerwonych nie spinaj razem, mają być rozłączone.
Jak to zrobisz to podłącz kable do radia w samochodzie, sterowanie masz od razu ustawione nic nie musisz programować.
Jak będziesz miał podłączone to daj znać , ustawimy następnie wyświetlanie drzwi i klimatyzacji.
Duży ekran, mapy za darmo, kamera cofania wygląda dużo lepiej, dwa niezależne kanały bluetooth (na jednym telefon na drugim wtyczka OBD), dźwięk lepszy niż na MN3, wreszcie mogę wykorzystać guzik działający tylko z Iphone (którego nie mam).
Wszystkie informacje z CANBUS na ekranie.
Nawigacja ta takim ekranie to zupełnie inna jakość.
Jedyne co mi się nie podoba, to, że nie mogę podpiąć Spotify do ekranu startowego.
Marka: Ford/Dacia
Model: Fiesta/Duster
Rocznik: 2013 Trend, GoldX/2020 Ptestige Pomógł: 3 razy Dołączył: 02 Mar 2014 Posty: 339 Skąd: KR
Wysłany: 2021-03-02, 20:11
W sumie tak :)
O co biega z tymi kodami dostępu?
Czyli, jak rozumiem, wystarczy dokupić ten kabel/adapter do GPS; zamienić miejscami dwa kable w kostce i wszystko działa p&p; ramka w komplecie.
Sorry, że tak dopytuję, ale chcę mieć wszystko "w kupie".
Kodami wchodzisz w dodatkowe zaawansowane ustawienia radia. Podmiana przewodów może być nie potrzebna, trzeba zrobić próbne podłączenie. Ramka jest z radiem, potrzebna tylko przejściówka do GPS, lub podłączyć antenę GPS z zestawu też dobrze działa, sprawdziłem. Ja dołożyłem sobie separator antenowy dla wzmocnienia fal radiowych, bo nie mam anteny bata na dachu i mi fale uciekały.
Kody:
Extra Settings to : 123456
Client Settings to: 8888
Przywrócenie ustawień fabrycznych: 7890
Działa, dzieki i ostatnie dwa pytania.
1. Czy udało ci się pozbyć głosowego komunikatu powitalnego po chińsku (po kazdym resecie).
2. Jak podzielić ekran na dwie aplikacje?
Ostatnio zmieniony przez tejotel 2021-03-03, 21:36, w całości zmieniany 1 raz
