Duster Prestige + opcje
Mariusz_84
Marka: Hyundai / Dacia
Model: i20 / Lodgy
Silnik: 1.4 MPI / 1.6 SCe
Rocznik: 2014 / 2019
Wersja: Techroad 7 os.
Wysłany: 2020-10-12, 09:37
Zgadzam się z wszystkimi punktami mam tylko dwie uwagi:
1) klima w Lodgy jest mocno okrojona byłbym wstanie dopłacić kilka tysięcy za opcję np klimy automatycznej i wydajnej
2) zawieszenie to akurat mniej mnie razi, ale też mogłaby być opcja Stepway z lepszym zawieszeniem, a nie tylko wizualnie i też nie miałbym problemu dopłacić
Cała reszta zbędna np. grubsze blachy, lepsze wyciszenie i bajery typu czujniki zmierzchu, inteligentne systemy parkowania itp itd.
Wysłany: 2020-10-12, 19:04
Klima w Lodgy nie jest okrojona i jest wydajna, jednak przy tak dużym aucie musi mieć nawiewy na tył pojazdu. Tymi małymi wylotami z przodu nie rady nadmuchać na sam tył auta i to jeszcze tak mocno oszklonego jak Lodgy, zresztą w dokkerze podobnie.
Wychodzi po prostu w tym momencie niska cena pojazdu.
Mariusz_84
Model: i20 / Lodgy
Wysłany: 2020-10-12, 20:06
Chodzi mi o moc np w "starym" Passacie jak klima wiała bezpośrednio na mnie to miałem sople pod nosem, a w Lodgy jak ustawiam klimę bezpośrednio na siebie to jest chłodno, ale nie muszę zmniejszać mocy może dmuchać na maxa cały czas ( oczywiście wolę słabsza klimę bo jest zdrowsza dla organizmu niż arktyczna wydajność).
Ostatnio zmieniony przez Mariusz_84 2020-10-12, 20:24, w całości zmieniany 1 raz
kilerfcb
Silnik: 1.0 Tce LPG
Wysłany: 2020-10-13, 09:30
Panowie a orientujecie się jaki jest system sprawdzania ciśnienia opon w Duster ? Bezpośredni czy pośredni (ABS+ESP itd) ? Bo szukam kompletu kół zimowych i nie wiem czy muszę szukać z czujnikami czy bez.
JS
Silnik: 1.6 SCe + LPG
Wysłany: 2020-10-13, 10:08
Przez pompę ABS - na pewno większość tak ma.
kilerfcb
Silnik: 1.0 Tce LPG
Wysłany: 2020-10-17, 11:19
Ok, dzięki za info. Rozglądam się za felgami, bo planuję wydębić opony zimowe 17 od Dilera (jak nie to kupie) i podobają mi się felgi Alkatec RX9 Black Polished 17. Nie mam bladego pojęcia co to za firma, ale nie widziałem jej w top 10 :) Może ktoś miał takie felgi lub podobne tego producenta ?
Hipolit
Model: Koleos II
Silnik: 2.0 dci
Wysłany: 2020-10-19, 09:09
kilerfcb, ja mam takie alkatec na lato i zimę. Używam ich od początku, czyli od 2018. Nic się z nimi nie dzieje.
Duster złapał wirusa. :)
Mariusz_84
Model: i20 / Lodgy
Wysłany: 2020-10-23, 09:13
Grand Duster w wersji Prestige pewnie będzie dobijał do 100 tys zł 7 os. z lepszym wyposażeniem niż Lodgy??
Ostatnio zmieniony przez Mariusz_84 2020-10-23, 09:15, w całości zmieniany 1 raz
kilerfcb
Silnik: 1.0 Tce LPG
Wysłany: 2020-10-24, 06:45
Czy komputer pokładowy Dustera zawiera info o temp na zewnątrz? Jest oryginalnie? Trzeba włączyć samemu czy po prostu nie ma?
Black Dusty
Silnik: 1.6Sce4x4
Wysłany: 2020-10-24, 08:50
Zawiera ale musisz uruchomić DD4ALL
Tu kilka tematów, choć w innych też można znaleźć informacje więc musisz poczytać i poszukać
http://www.daciaklub.pl/f...ighlight=dd4all
http://www.daciaklub.pl/f...ght=modyfikacje
Ostatnio zmieniony przez Black Dusty 2020-10-24, 08:51, w całości zmieniany 1 raz
wojtek013
Marka: Ford/Dacia
Model: Fiesta/Duster
Wysłany: 2020-10-24, 12:37
Trzeba samemu, stosunkowo niewielki problem.
Zestaw obowiązkowy to termometr, zegarek i wyłączenie automatycznej tylnej wycieraczki.
Wysłany: 2020-10-26, 13:07
wojtek013, pamiętasz ścieżkę na wyłączenie wycieraczki ?
Wysłany: 2020-10-26, 13:45
http://www.daciaklub.pl/f...pic.php?t=15189
http://www.daciaklub.pl/f...pic.php?t=17681
http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=1587
kilerfcb
Silnik: 1.0 Tce LPG
Wysłany: 2020-10-29, 19:59
Grzebiąc w tym tracę gwarancję ? Czy ASO wykonuje takie rzeczy ?
Wysłany: 2020-10-29, 20:13
Nie.
kilerfcb
Silnik: 1.0 Tce LPG
Wysłany: 2020-10-31, 11:00
Kwestia 2 tygodni i będę w końcu posiadaczem Dustera, zamówiłem sobie odstraszacz do kun itd z firmy Viano. Szukam jeszcze uszczelki pod maskę. Możecie zapodać linka do czegoś dobrego i sprawdzonego ?
Wysłany: 2020-10-31, 11:55
http://www.daciaklub.pl/forum/search.php + uszczelka + mask* = http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=118
albo
DACIA Klub Polska » DACIA » Kompendium Dacii » Kultowa uszczelka klubowa KUK-1 (pod maską) » http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=118
kilerfcb
Silnik: 1.0 Tce LPG
Wysłany: 2020-11-08, 10:29
Wiem, że to bez sensu ale nie mogłem się powstrzymać. Wyczekiwany dzień już jutro :)
[url=https://ibb.co/bmk0Dw9][/url
Killer King
Model: City / i10 / Duster 3
Silnik: 1.4 / 1,0 / 1.0
Rocznik: 09' / 08' / 25'
Wysłany: 2020-11-08, 16:04
No to czekamy na więcej fotek z dnia jutrzejszego ;-)
kilerfcb
Silnik: 1.0 Tce LPG
Wysłany: 2020-11-09, 08:34
Jeszcze nie odebrana, ale przymierzam się do zakupu opon zimowych i felg, bo lada moment trzeba będzie i tak zmienić ogumienie. Zwlekałem z zakupem czekając na to co zaproponuje mi salon. Zależało mi na 17 zimowych + alu, ale Alu nie mają, a cena samych opon jest wyższa niż w sklepie. Zaproponowano mi komplet kół zimowych na stalowych felgach 16. Prawdopodobnie je wezmę, ale od razu sprzedam.
Czytam czytam o rozmiarach felg i zastanawiam się czy takie: https://www.oponeo.pl/fel...t40-00#35846873
będą OK ? Różni się ET, otwór centralny i szerokość od oryginalnych alu 17 z Dustera. Czy to będzie problem ? Ma to na coś jakiś większy wpływ ?
Black Dusty
Silnik: 1.6Sce4x4
Wysłany: 2020-11-09, 10:50
O felgach to tu
http://www.daciaklub.pl/f...r=asc&start=600
Jeżeli chodzi o ET to mniejsze bardziej wysuwa felgę na zewnątrz auta i opona będzie wystawać tym bardziej że felga jest o 1" szersza, co do otworu centralnego to jeżeli jest większy można zastosować pierścienie centrujące.
Ostatnio zmieniony przez Black Dusty 2020-11-09, 10:55, w całości zmieniany 1 raz
Pedros
Model: Duster II 4X4
Silnik: 1,6 Sce
Wysłany: 2020-11-09, 15:08
kilerfcb napisał/a:
Nie wiem czy te felgi są dobrym pomysłem na koła zimowe. Samo odsadzenie ET nie jest wielkim problemem bo przy tym rozmiarze felgi całość ,,wejdzie" w głąb o ok. 2,5mm wiec luzik. Natomiast nie jest raczej najlepszym pomysłem zakładanie felgi szerszej od oryginału - szczególnie jako kompletu zimowego - tym bardziej że koło będzie bardziej wystawało na zewnątrz o 22,5mm ( pytanie czy nie wyjdzie za obrys krawędzi auta powodując łamanie przepisów w tej kwestii).
kilerfcb
Silnik: 1.0 Tce LPG
Wysłany: 2020-11-19, 22:32
Felgi pasują :)
nowy
Silnik: TCe90
Wersja: Techroad
Wysłany: 2020-11-22, 18:58
To niebieskie światło z przodu to oryginalne? Czy mam jakieś przewidzenia?
kapelusznik
Marka: Seat
Model: Ateca
Silnik: 1.0 TSI
Wysłany: 2020-11-22, 19:25
Na moje to balans bieli zwariował na zdjęciu jak to zwykle bywa w słabych aparatach przy świetle mieszanym - widać że oświetlenie na zewnątrz z lamp sodowych - zawsze źle to wychodzi w połączeniu z innym typem źródła światła.
Ostatnio zmieniony przez kapelusznik 2020-11-22, 19:25, w całości zmieniany 1 raz
