problem ze spadkiem mocy
greg7
Model: logan pickup
Silnik: 1.6mpi
Wysłany: 2015-06-19, 22:23   problem ze spadkiem mocy
witam. mam wielki problem z loganem 1.6mpi 87konikow w nadwoziu pickup. auto jest po kompletnym remoncie. robiona byla glowica,nowy rozrzad,pompa olejowa,swiece,kable i cewka.wszystko aso. olej co 10tys zmieniany.no nie ma sie do czego przyczepic jednak po przejechaniu 100km podczas gdy na zewnatrz jest 20pare stopni skutkuje spadkiem mocy i gasnieciem.trzeba wtedy poczekac az ostygnie i w tedy jest ok, jezeli jest chlodniej ,np 13st na zewnatrz to nwszystko jest ok. temperatura silnika w normie,max predkosc to 100km na godzine i 3tys obrotow-tak jest uzytkowany a jednak lipa straszna.na obd nic nie wychodzi. jakies sugestie??nie wiem co z tym robic :-(
Wysłany: 2015-06-20, 05:28
Zacznij od wymiany filtra paliwa. Sprawdz pompe paliwa
Ostatnio zmieniony przez shrek 2015-06-20, 08:28, w całości zmieniany 1 raz
greg7
Model: logan pickup
Silnik: 1.6mpi
Wysłany: 2015-06-20, 11:14
pompa dziala a filtra paliwa nie ma podobno w tym modelu(ok jest filtr ale z pompka razem). wczesniej byl problem z tankowaniem bo zapowietrzal sie wlot paliwa i tankowanie wygladalo tak ze wlalem 2l i trzeba bylo poczekac az zleci i tak dalej no ale ten problem zostal rozwiazany.co moze byc przyczyna slabniecia auta po przebyciu 100km i przekroczeniu 105km/h???w pn jade do aso renault na konsultacje,bedzie wtedy koles od serwisu co sie zna
Ostatnio zmieniony przez greg7 2015-06-20, 13:04, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2015-06-20, 11:38
No to ja sie jeszcze z tym nie spotkalem zeby nie bylo filtra paliwa. Tzn ze caly syf ktory zbiera sie w baku przez lata trafia do pompy i silnika .To juz masz odpowiedz dlaczego nie ma mocy.
A to co znalazlem to chyba do logana ale niech kto inny sie wypowie. http://filtron.pl/index.p...1=8009&v2=16477
A jak sprawdzales pompe na sluch czy sie kreci? bo to ze sie kreci to jeszcze nie oznacza ze podaje odpowiednia ilosc paliwa.
Ostatnio zmieniony przez shrek 2015-06-20, 11:38, w całości zmieniany 1 raz
Lukas87
Model: Sandero I oraz MCV II
Wysłany: 2015-06-20, 11:39
stawiam 99% na zły luz zaworowy (za mały) tym bardziej że głowica była robiona, zawory się "wklepały" w gniazda zaworowe i luz się zmniejszył i po mocniejszym nagrzaniu traci kompresje przez zawory które siś nie domykają lepiej to sprawdź zanim wypali Ci gniazda.
Witaj Gość :)
Ostatnio zmieniony przez Lukas87 2015-06-20, 11:40, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2015-06-20, 12:11
greg7 napisał/a:
Bzdura - oczywiście, że jest, po prostu zintegrowany z pompą i czujnikiem poziomu w jeden zespół.
http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=3170
greg7
Model: logan pickup
Silnik: 1.6mpi
Wysłany: 2015-06-20, 13:09
juz sie poprawilem z tym filtrem.no faktycznie zaczely zawory klepac po jakims czasie ale w aso zalecili zeby lac olej na maxa to przestana klepac hahah
lukas87 dzieki za odp bo zdaje sie ona na jak najbardziej trafna. w aso mowili ze nie reguluje sie tam luzow i trzeba nowe to kupic hmmm
Ostatnio zmieniony przez greg7 2015-06-20, 13:15, w całości zmieniany 1 raz
greg7
Model: logan pickup
Silnik: 1.6mpi
Wysłany: 2015-06-20, 14:00
ale zaraz,skoro luzy zaworowe sa za ciasne to dlaczego klepie? to chyba odwrotnie powinno byc no nie??
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2015-06-20, 16:34
Tam masz szklanki hydrałliczne więc regulacja po naprawie głowicy tylko szlifierką. No chuba że wydało.
malygabrys
Marka: Dacia, Dacia
Model: Duster III, MCV
Rocznik: 2024 , 2010
Wysłany: 2015-06-20, 20:56
w 1,6 mpi jest śrubka do regulacji zaworów a nie szklanka hydrauliczna. Miesiąc temy regulowałem w swoim (znaczy mechanik robił).
