Dział techniczny - Alternator w loganie 0,9TCE
cookie - 2014-11-26, 14:25 Temat postu: Alternator w loganie 0,9TCE Czy ktoś zna parametry alternatora wkładanego d do Logana z silnikiem 0,9 TCE? Chodzi mi po głowie dołożenie nagrzewnicy elektrycznej i zastanawiam się czy alternator to uciągnie. Z góry dziękuję za pomoc.
laisar - 2014-11-27, 02:21
Wygląda na to, że są trzy modele: 90, 95 lub 110 A - ale w dokumentacji nie raczyli podać, od czego zależy wybór.
Zajrzyj po prostu pod maskę - powinno się dać odczytać markę i model alternatora. Albo przynajmniej włożyć w jego pobliże rękę z aparatem i zrobić fotkę... (;
cookie - 2014-11-27, 08:41
| laisar napisał/a: |
Zajrzyj po prostu pod maskę - powinno się dać odczytać markę i model alternatora. Albo przynajmniej włożyć w jego pobliże rękę z aparatem i zrobić fotkę... (; |
Nie bardzo jest właśnie miejsce- pokombinuję może z jakimś małym lusterkiem.
Laisar, a msz może dostęp do grafiki obudowy nagrzewnicy i miejsca montażu elektrycznej nagrzewnicy w wersji z silnikiem diesla i benzynowym? Ciekaw jestem czy są identyczne czy trzeba cos rzeźbić.
laisar - 2014-11-27, 11:44
| cookie napisał/a: | | czy trzeba cos rzeźbić |
Nie trzeba - tylko podłączyć:
http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=2542
http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=3286
http://www.daciaklub.pl/f...p?p=91744#91744
Tematy i obrazki stare, ale wg dokumentacji w nowych modelach jest analogicznie.
cookie - 2014-12-01, 08:14
O - dzięki wielkie. To teraz musze wymyślić tylko jak przeciągnąć gruby kabel z prądem z pod maski i czym wysterować grzałkę. Standardowo chyba każda sekcja ma swój przekaźnik i zapewne ilość załączanych sekcji zależy od temp chłodziwa, napięcia w instalacji i temperatury zewnętrznej. Ja zrobię to trochę prościej zasilając tylko przez przekaźnik włączający układ powyżej napięcia ładowania ale tylko na 4 biegu dmuchawy i wyłączany temp. zasilania nagrzewnicy w okolicy 50C.
laisar - 2014-12-01, 21:17
@cookie: Z chłodem można jeszcze walczyć podgrzewając sam płyn chłodniczy: http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=4688
cookie - 2014-12-02, 08:14
Wiem, ale w TCE wężyki do nagrzewnicy pod maska są bardzo krótkie i do tego fantazyjnie powyginane. Taki mod. byłby proszeniem się o nieszczelności.
laisar - 2014-12-02, 10:30
| cookie napisał/a: | | mod. byłby proszeniem się o nieszczelności |
Bez przesady - hydraulika to faktycznie nie jest najprostsza z dziedzin techniki, ale na tym poziomie ludzkość radzi sobie z tym wystarczająco dobrze [:
cookie - 2014-12-02, 12:38
Akurat z hydraulika to ma niewiele wspólnego;-) Chodzi o to, ze przewody tam są bardzo krótkie i mocno powyginane, żeby kompensować ruchy silnika względem reszty samochodu. Wpakowanie w takim miejscu podgrzewacza to na dłuższa metę jakieś kłopoty. Do tego trzeba doprowadzić jeszcze kilka solidnych kabli, tak aby nie były narażone na przetarcie, czy ułamanie. Wole nie ryzykować. Poza tym taki mod. od razu rzuca się w oczy w ASO przy głupiej zmianie oleju, a do kanałów nawiewu raczej przy przeglądzie nikt nie zagląda.
Dyziek - 2014-12-03, 09:51
cookie, jeśli masz możliwość wydania więcej, rozważ ogrzewanie postojowe. Fantastyczna sprawa.
cookie - 2014-12-03, 13:10
| Dyziek napisał/a: | | cookie, jeśli masz możliwość wydania więcej, rozważ ogrzewanie postojowe. Fantastyczna sprawa. |
Postojowe to nie mój pułap cenowy. No i zona by się na mnie krzywo patrzyła, że w swoim nie ma i musi skrobać, a ja do ciepłego wsiadam;-)
Karenzo - 2014-12-03, 14:38
najtaniej wstawić 2/3 świece żarowe do płynu chłodniczego samochód zagrzany 50 % szybciej , gotowe zestawy są na allegro
route2000 - 2014-12-03, 14:46
Albo grzałkę w obwód między silnikiem a nagrzewnicą kabiny.
48piotr - 2014-12-03, 16:05
| route2000 napisał/a: | | Albo grzałkę w obwód między silnikiem a nagrzewnicą kabiny. |
Można taki podgrzewacz http://allegro.pl/grzalka...4857720978.html
Mam do podgrzewania parownika LPG
route2000 - 2014-12-03, 19:39
Jak to działa? Czy działa tylko przy włączonym silniku tzn. nie ma wstępnego podgrzewania przed uruchomieniem silnika?
48piotr - 2014-12-04, 08:51
Może grzać z akumulatora
Ja mam zamontowany przekażnik czasowy by grzało po uruchomieniu silnika./oszczędzam aku/
