2008-12-21, 00:43
Podłokietniki - rodzaje, modele, montaż
robertp1983
Marka: FSO / Dacia
Model: 125p / Logan
Silnik: 1,5 / 1,4 MPI
Rocznik: 1990 / 2009
Wysłany: 2011-06-09, 06:59
Ja mam oryginalny i nie zauważyłem, aby pękał, kilka razy mocno oberwał jak sięgałem do schowka i jeszcze żyje:) z pasami i ręcznym potwierdzam można się wkurzyć, mój ojciec jak siada i ma zapiąć pasy to białej gorączki dostaje :lol: Ja już się przyzwyczaiłem ręczny zaciągam i zapinam pasy bez podnoszenia podłokietnika
Ostatnio zmieniony przez robertp1983 2011-06-09, 07:02, w całości zmieniany 1 raz
koniu
Marka: Lancia
Model: Ypsilon
Wysłany: 2011-06-09, 07:56
Co do podłokietnika (Sandero, nie wiem czy w MCV jest taki sam), to jest dość marnie wykonany jak za te pieniądze ... górna część wysuwa się do przodu nawet przy lakkim nacisku, jakby ząbki się wyrobiły, a wcale praktycznie z tej funkcji nie korzystałem, po podkręceniu do góry po jakimś czasie sam się obniża ... ręczny zaciągam za podłokietnikiem jakby od strony pasażera i nie jest to wielki problem, poza tym zwykle na moich nizinach zostawiam auto na biegu. Jeśli chodzi natomiast o pasy, to ja nie mam z tym problemu, mało tego - oparcie mocowania pasów na podłokietniku, pomimo tego że go obciera, to jednak eliminuje efekt klekotania w czasie jazdy (oczywiście po odpowiednim ustawieniu fotela - bardziej do tyłu).
Ammianus
Wysłany: 2011-06-09, 09:37
No to ja dorzucę swoje trzy grosze - kupiłem uniwersalny podłokietnik - w 90% wyglądający jak oryginał:
http://allegro.pl/podloki...1540350153.html
I można go sobie w buty wsadzić - rusztowanie jest zdecydowanie za szerokie, i nie ma możliwości zamontowania go bez przerabiania i bawienia się z piłką i klejem.
Następnie kupiłem oryginalny, z recyclingu:
http://allegro.pl/dacia-s...1567169403.html
I pasuje świetnie.
Minu jest taki, że mi strasznie lata osłona kanału wraz z podłokietnikiem. Trochę mnie to denerwuje, i nie raz zaglądałem co tam się dzieje, ale jakoś nie znalazłem przyczyny :cry:
Auto Krytyk
Marka: Była Dacia
Silnik: .
Wysłany: 2011-06-09, 09:56
Ammianus dziwne że ci nie pasował, ja mam taki sam w MCV i pasuje idealnie, fotele sobie przesunąłem i zamontowałem bardzo szybko, w sandero masz mniej miejsca między fotelami?
FACEBOOK AUTO KRYTYK
Wysłany: 2011-06-09, 09:58
Ammianus napisał/a:
A metalowy stelaż pod spodem jest? (Fotka z pierwszego postu w tym temacie).
TAXI AIRPORT napisał/a:
Zdaje się, że osłona kanału jest węższa...
Ostatnio zmieniony przez laisar 2011-06-09, 10:04, w całości zmieniany 1 raz
Ammianus
Wysłany: 2011-06-10, 10:22
Oczywiście że nie ma, Pan z aukcji nie dołączył
Na to wygląda - podstawka nawet nie wchodziła między fotele
Wysłany: 2011-06-10, 10:25
Ammianus napisał/a:
No to nic dziwnego, że lata - może warto dorobić coś własnym sumptem? To nie powinno być takie trudne, trzeba tylko dobrze zwymiarować...
robertp1983
Marka: FSO / Dacia
Model: 125p / Logan
Wysłany: 2011-06-10, 10:52
Ammianus napisał/a:
Ten podłokietnik niby pasuje do Fabii a w Fabii jest inny tunel środkowy, wydaje mi się , że włąsnie szerszy, ale odczuwalnie w Fabii jest mniej miejsca pomiedzy fotelami, takie mam wrażenie bo jak jade z ojcem fabią to walimy sie łokciami a w Loganie jest luzik :-D
robo1973
Silnik: 1.6 16V + LPG
Wysłany: 2011-09-14, 17:52
No i w końcu ktoś zabrał się do roboty. Zamówiłem fajny podłokietnik do DD
http://allegro.pl/show_item.php?item=1797415289
W ASO wołają sobie 800 zeta
wojtek_pl
Model: 3008
Silnik: 2.0 HDI 165
Wysłany: 2011-09-14, 18:11
Wygląda dobrze. Ten z ASO jest trochę tandetny. Owszem, wygodnie można oprzeć rękę przy zmienianiu biegów ale już oparcie się o niego przy wsiadaniu i sadowieniu się na fotelu grozi jego połamaniem. Niestety.
Daj znać jak go się montuje (czy można samemu) i czy jest wygodny. Mam takie wrażenie ze zdjęć, że może trochę do przodu za bardzo wystawać...
Ostatnio zmieniony przez wojtek_pl 2011-09-14, 18:12, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2011-09-14, 18:25
robo1973 napisał/a:
http://www.daciaklub.pl/f...p?p=77287#77287 - jeszcze trochę i będzie rok (((;
robo1973 napisał/a:
Zmień ASO - w cenniku nic się nie zmieniło: http://www.daciaklub.pl/f...p?p=74143#74143
robo1973
Wysłany: 2011-09-14, 19:02
Chyba zmienię bo pytałem i 800
OradeaOrbea
Silnik: 1.6 4x2
Wysłany: 2011-09-15, 09:58
wojtek_pl napisał/a:
Miałem okazję porównywać zainstalowany w DD znajomego podłokietnik IDENTYCZNY z tym allegrowym (do którego linkujecie) - z tym, który mam w swoim Dusterze ("fabryczny"). Widzę różnicę, na korzyść ASOwego. Pierwsza i najważniejsza sprawa: możliwość "rozłożenia" do przodu górnej części podłokietnika w zakresie kilku centymetrów. Przy prowadzącej DD żonie, której wzrost i zasięg ramion nie kwalifikuje do uprawiania koszykówki (8-)) - bezcenne. O podłokietnik opieram się przy wygodnym sadowieniu się w aucie; mimo mojej wagi (większej niż żony o...hmm... :roll: ) nic się nie urwało, nic nie pękło ect. Jest jeszcze kilka innych pierdółek (kwestia regulacji), które robią tą różnicę...
robo1973 napisał/a:
Kraków. Dealer Łyko. Wyjściowo przy kupnie DD żądają 700PLN. Da się negocjować i zbić cenę (ale bez szaleństw).
jacusb
Silnik: 1.5 dCi 110KM
Wysłany: 2011-09-15, 10:16
Jeszcze jest jeden zamiennik dostępny na rynku http://allegro.pl/podloki...1812308906.html ktoś testował?
wojtek_pl
Model: 3008
Silnik: 2.0 HDI 165
Wysłany: 2011-09-15, 10:34
Mocowanie jest chyba tragiczne... Przykręcany wkrętami do plastiku, a sądząc po kształcie podstawy NA miejscu na butelkę na tunelu środkowym... Czyli żadnego opierania się.
robo1973
Wysłany: 2011-09-21, 17:05
Właśnie zamontowałem ten podłokietnik http://allegro.pl/show_item.php?item=1797415289
Wykonanie super, pasuje jak ulał. Kwestia regulacji i niema problemu z pasami. Montaż na 2 śrubach. Dodatkowo dokręciłem dwie, żeby był stabilny.
Porównując to orginału to prawie to samo.
Ostatnio zmieniony przez robo1973 2011-09-21, 17:05, w całości zmieniany 1 raz
Konrad 51
Silnik: 1,6; 8V
Wersja: BlackLine 5 os.
Wysłany: 2011-10-06, 20:42
Witam.
Dostałem podłokietnik do logana MCV. Niestety bez instrukcji montażu. Czy ktoś może przesłać mi skan takiej instrukcji. Niestety w pierwszym poście jest bardzo nieczytelna, o czym zresztą uprzedza piszący.
Pozdrawiam.
Konrad
jjmalin
Model: Sandero + Duster
Silnik: 1.5 dCi + 1.0 TCe LPG
Rocznik: 2010 + 2021
Wysłany: 2011-10-06, 21:09
do 4 srubek potrzebujesz instrukcję??
Konrad 51
Silnik: 1,6; 8V
Wysłany: 2011-10-06, 21:20
Nie do czterech tylko do ośmiu lub dziewięciu. Lubię wiedzieć, że robię coś dobrze, tym bardziej, że loganik jest nowy i szkoda mi coś zepsuć. Czy to takie dziwne, że ktoś chce zrobić coś zgodnie z instrukcją producenta? W końcu nie każdy jest mechanikiem.
Konrad
Wysłany: 2011-10-06, 21:48
Zdjęcia instrukcji z pierwszego postu są wystarczająco czytelne, ale należy kliknąć na zdjęcie aby się powiększyło.
Wysłany: 2011-10-06, 21:50
http://www.forum-auto.com...ia/sujet381.htm
Konrad 51
Silnik: 1,6; 8V
To wiem, ale czy próbowałeś je powiększyć np do formatu A5 (zeszyt) i wydrukować?
Konrad
Konrad 51
Silnik: 1,6; 8V
Wysłany: 2011-10-06, 21:52
Wielkie dzięki Laisar. :-D
Konrad
Wysłany: 2011-10-06, 22:03
Po dobrze wykonanym montażu zachwycamy się solidnością mocowania podłokietnika (od 7 minuty):
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2011-10-06, 22:03, w całości zmieniany 1 raz
Esio1964
Wysłany: 2011-10-08, 11:03
:lol: Ja wiedziałem że tak będzie a może tylko podejrzewałem :oops: podłokietnik dość drogi i jak widać przy wąskim stelażu nie zbyt stabilny, bałbym się o całość opierając się mocniej na nim, no ale oryginał :lol: Ja zdecydowałem się na podróbę i jestem zadowolony. zobacz
