Program diagnostyczny DDT2000 / kabel KKL (OBD-II / EOBD)
Gość
Wysłany: 2011-08-04, 18:07
Dzięki bushi po którejś instalacji zaczołem podejrzewać że może to być wina przeglądarki, ale dopiero ty mnie przekonałeś do tego pomysłu i powiedziałeś gdzie szukać dzięki jeszcze raz.
Jak usunąć sterowniki VAG KKL ? tyle razy aktualizowałem sterowniki przez tą błahostkę że coś się popsuło i wyskakuje mi błąd
Devices Enumeration 2 V1.0.0.0
DDT2000 is not register
error 91 Variable obiet ou variable bloc with non definice
wcześniej nie wyskakiwał ten błąd. Z tym że nie mam podłączonego samochodu.
Wcześniej też nie miałem i nic nie wyskakiwało a teraz takie coś . Zaczeło wyskakiwać po zmianie sterowników niestety nie potrafię już zainstalować poprzednich. Jak odinstaluje sterowniki i wkładam vaga to automatycznie instalują mi się sterowniki te złe.
Ostatnio zmieniony przez Gość 2011-08-04, 18:09, w całości zmieniany 2 razy
bushi
Rocznik: 2011 / 2016
Wysłany: 2011-08-05, 15:25
Z tego co pamietam po odinstalowaniu sterownikow przy kolejnym podlaczeniu wyskakuje okno instalacyjne i jak masz refleks to anulujesz w nim instalacje sterownikow, ktore chce wgrac komp i bedziesz mogl pokazac lokalizacje swoich, wlasciwych. (pamiec moze mnie zwodzic)
http://www.jamnikiniczyje.pl
http://jamniki.eadopcje.org
POMAGAJMY JAMNIKOM!!!
yarocz
Model: Logan MCV, Duster
Silnik: 1,6 MPI; 1,6 + LPG
Rocznik: 2007, 2017
Wysłany: 2011-08-05, 19:22
1) Podłączasz kabel do komputera
2) Wchodzisz w: Panel sterowania ,System, Menedżer urządzeń, ....
Plik ściągnięto 1271 raz(y) 113,97 KB
Gość
Wysłany: 2011-08-11, 07:09
Mam pytanko, czy kabel Opel Tech 2 z multiplekserem będzie działał z DDT2000? W zasadzie jest to też kabel Vag, czyli chyba normalny KLine. Co myślicie?
yarocz
Rocznik: 2007, 2017
Wysłany: 2011-08-12, 20:17
Chyba powinien pasować.
Ale najlepiej sprawdzić. ;-)
Gość
Wysłany: 2011-08-13, 09:46
Problem polega na tym, że mam taki kabel, tyle że nie chce mi działać. Dlatego pytam czy ktoś go używał. Wywala mi informację o złej odpowiedzi. Elm 327 też nie chce mi działać. Chyba jednak kupię dedykowany interfejs.
yarocz
Rocznik: 2007, 2017
Wysłany: 2011-08-13, 13:53
spock22 napisał/a:
Zainstaluj program TeamViewer z tej strony:
http://www.teamviewer.com/pl/download/index.aspx
Potem skontaktuj się ze mną - info na pw.
sebi
Model: Laguna Grandtour INITIALE
Silnik: 1.9 DCI
Rocznik: 2001
Wysłany: 2011-09-05, 19:07
Witam serdecznie
Panowie pojawił się nowy problem z instalacją DDT2000 i uprzedzę tu ,że przeczytałem cały temat (a zajęło mi to trochę) i instalowałem tak jak jest w temacie
Zainstalowałem nawet IE 9 bo w Firefoxie nie mogłem zezwolić na zablokowaną zawartość
A więc tak
Sterowniki do kabla zainstalowane
A po odpaleniu programu jest tak
Tu zezwalam na zablokowaną wartość
Akceptuje skrypty 2 razy
I wyskakuje to
Ma ktoś pomysł co jest nie tak
Wszystkie sterowniki zainstalowałem (msxml3 , vbrun60sp5 , dotnetfx), plik DDTregisterInfo i folder DDT2000Data podmieniony
Wszystko tak jak powinno być
Pobierałem program z 5-6 miejsc i instalowałem z 10 razy i nic
Przeglądarka to IE 9 a system Win7 Ultimate kabel to [urlhttp://allegro.pl/ddt-2000-interfejs-renau...1771481335.html[/url]
Może ma ktoś z Was programik ze sprawdzonego źródła i mógłby podrzucić na maila (andrzejewskisebastian@interia.pl) albo jakiś serwer i koniecznie pełna bazę (ok 405 Mb) bo mam taka co zajmuje 393 Mb
Ostatnio zmieniony przez sebi 2011-09-05, 19:09, w całości zmieniany 1 raz
bushi
Wysłany: 2011-09-05, 21:37
A czy w IE przestawiles opcje "zezwalaj zawartości aktywnej na działanie w plikach na moim komputerze"? Win7 jest kaprysne, ja tez mialem kilka podejsc z instalacja, trzeba sie upewnic czy wszystkie kroki robi sie dobrze. U mnie do tej pory nie dziala prawidlowo, ale po kilku probach udalo mi sie wylaczyc buzzer pasow (choc DDT pokazywal, ze nic sie nie zmienilo).
Ostatnio zmieniony przez bushi 2011-09-05, 21:39, w całości zmieniany 1 raz
sebi
Silnik: 1.9 DCI
Rocznik: 2001
Wysłany: 2011-09-06, 02:29
bushi napisał/a:
Tak zezwoliłem
Instalowałem to już na różne sposoby i cały czas to samo
"Nigdy nie kłóć się z idiotami,sprowadzą Cię do swojego poziomu i pokonają doświadczeniem"
Wysłany: 2011-09-06, 06:55
bushi napisał/a:
Miałem podobnie, dopiero zaczął pokazywać zmienioną wartość ustawienia po wyłączeniu i włączeniu stacyjki.
bushi
Wysłany: 2011-09-11, 20:44
Moja baza tez nie ma 405MB i chodzi. Tak mnie naszlo jeszcze (sorka jesli to glupia sugestia) ale czy na pewno w dobry katalog wgrales baze - bo jest jeden bezposrednio na c: i drugi w program files'ach. Bo ze skreenu wychodzi ze nie widzi bazy...
junek88
Model: Megane
Silnik: 1.9 d
Wysłany: 2011-09-16, 17:42
Check your browser compatibility and VBScript support . Taki komunikat wyswietla mi sie po uruchomienu DDT 2000. Proszę o nakierunkowanie:)
yarocz
Rocznik: 2007, 2017
Wysłany: 2011-09-16, 20:17
W jakiej przeglądarce uruchamiasz program ?
DDT 2000 działa tylko pod Internet Explorerem.
Wysłany: 2011-09-16, 20:19
A mnie działa również pod Firefoxem :)
junek88
Model: Megane
Silnik: 1.9 d
Wysłany: 2011-09-19, 15:51
Nie orientujecie sie panowie czy programik zadziala pod win 7???
yarocz
Rocznik: 2007, 2017
Wysłany: 2011-09-19, 18:30
Działa :-D
jjmalin
Model: Sandero + Duster
Silnik: 1.5 dCi + 1.0 TCe LPG
Rocznik: 2010 + 2021
Wysłany: 2011-09-19, 20:12
działa pod 7 potwierdzam
pawelira
Model: thalia
Silnik: 1.4 8V
Wysłany: 2011-10-08, 10:31
Podpiąłem moje autko i wyszło coś takiego. Klima to wiem. Wolne obroty to chyba chodzi o krokowy. Tylko nie wiem o co chodzi z błędem "commande chaffage sonde amont". W słowniku pisze że chauffage to ogrzewanie i nie bardzo mam pomysł. Czy to czujnik temperatury, ogrzewania a może chodzi o coś innego może sondę ?? Bardzo proszę o pomoc
Plik ściągnięto 1101 raz(y) 163,68 KB
Wysłany: 2011-10-09, 08:50
obstawiam podgrzewanie sondy lambda
pawelira
Model: thalia
Silnik: 1.4 8V
Wysłany: 2011-10-10, 14:23
Bardzo możliwe. Dzisiaj się biorę za to. Posprawdzałem większość przewodów, czujników i przekaźników. Skasowałem błędy. Zobaczę co teraz pokaże.
tomekew
Silnik: 1,5 dCI
Wysłany: 2011-10-26, 18:58
Czytałem cały ten wątek i pytanie dodatkowe czy ktoś ma bazę do wersji 2.5.0.0 lub do starszej ale pełną. Generalnie interesuje mnie Duster. Ktoś sugerował że x90 podejdzie i tak jest ale widzę że UCH ma więcej możliwość i w x90 brakuje ustawień.
Dodatkowo jak łącze się z Kangurem to automatycznie podstawiają się typy i nie muszę na siłę wybierać.
Czy można się KKL + DDT podłączyć do nowego Clio 2010r
Ostatnio zmieniony przez tomekew 2011-10-26, 19:01, w całości zmieniany 1 raz
eastcowboy
Marka: *
Model: *
Silnik: *
Wysłany: 2011-10-27, 19:56
tomekew napisał/a:
http://www.daciaclub.ro/i...t&id=1627670292
Plik ściągnięto 498 raz(y) 44,62 KB
sasio
Model: Clio IV F2
Silnik: 1.2 16V
Wysłany: 2011-11-02, 09:31
Widzę że dość mocno rozwinięty dział DDT.
Posiadam Twingo z 2003r, oraz kabelek diagnostyczny DDT, oprócz tego że wiem już że ABS nie działa, to ostatnio podczas skanu bieżącego natrafiłem na pozycję Ligne Airbag Crash który się zmienia z pozycji 1 na 0 co jakiś czas, jednak częściej występuje tam jedynka.
Kojarzycie może co można sprawdzić lub co jest problemem?
Więcej tutaj :
Wysłany: 2011-11-02, 15:58
sasio to chyba oznacza, że UCH otrzymuje sygnał wystrzelonej poduchy, czyli tak jakby kiedyś tam (niekoniecznie teraz) wystrzeliła ci jakaś poducha.
Jeśli wchodzisz do airbagów w ddt i nie widzisz aktywnej linii crash output, to UCH nie powinien migać tym naprzemiennie 0 i 1 .
