Witam. Czekam z niecierpliwością
Wysłany: 2011-12-29, 09:03
TD Pedro napisał/a:
mariush_78,
- ja światła dzienne odpuściłem, korzyści (w sensie znacząco korzystniejszego bilansu energetycznego) z takiego rozwiązania są dla mnie niewielkie...
oszczędności np na paliwie praktycznie niezauważalne, za to - jak zauważyłem z własnych obserwacji na ulicy- te kosztujące nieraz kilkaset zł dzienne LEDy mają paskudną skłonność do wypalania się poszczególnych elementów. Wygląda to fatalnie i zmusza do dorzucania kolejnych pieniędzy na naprawę lub wymianę całego reflektorka. Ergo? - finansowo kompletnie się to nie opłaca :-P
mariush_78
Silnik: 1.6 16v
Wysłany: 2012-01-05, 10:34   Grubość końcówki rury wydechowej w DD
Powiedzcie jaka jest grubość końcówki rury wydechowej w DD (po zewnętrznej) bo kupiłem końcówkę, ale jakaś gruba na końcu (5,6 cm po wewnętrznej) a na forum takiej informacji nie znalazłem. Wczoraj widziałem Sandero i mam wrażenie, że z 3 cm miał wydech.
Taką kupiłem
http://www.chromowane.com...cia-duster-stal
Pisze idealnie dopasowana - ale coś mi się nie wydaje :evil:
Aby sprecyzować pytanie - chodzi mi o grubość zewnętrzną gołego wydechu - a nie samej nakładki.
Ostatnio zmieniony przez mariush_78 2012-01-05, 12:15, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-01-05, 10:44
mariush_78,
Do twojego modelu rura ma 50 mm w dieslu 60 mm
Jeżeli chodzi o podłączenie głośników to jest jeden model Pioneer, który posiada oryginalny wtyk Renault i nie potrzeba końcówki.
Antena zainstalowana w DD ma wąski wtyk kątowy.
Dzienne już nie są drogie i oszczędzą żarówki H7. IMHO - warto
Ostatnio zmieniony przez chriskb 2012-01-05, 10:54, w całości zmieniany 2 razy
ajax
Marka: Daćka i "łopel"
Wysłany: 2012-01-05, 11:34
mariush_78 napisał/a:
I jeszcze jedno czy ta końcówka wydechu jest coś warta?
Czy taka zmiana wyglądu jest dla Ciebie tyle warta?
Z czysto użytkowego punktu widzenia niemal wszystkie te końcówki nie dają (IMHO) nic poza jakimś dodatkowym oporem na wydechu. Rób jak chcesz :-D
Myślałem też o orurowaniu
Ma pełnić funkcję użytkową czy "ozdobną"?
Jeśli "ozdobną" to dalej nie czytaj - jestem zwolennikiem funkcjonalizmu ;-)
Jeśli użytkową to szybko zmieniaj wersję na 4X4 i szukaj orurowania w sklepach i na aukcjach off-roadowych (jeśli chcesz to podeślę kilka adresów). Tyle, że zapewne skończy się na indywidualnym dorobieniu i indywidualnej homologacji (czy jakimś jej odpowiedniku. O kosztach wolę nie myśleć :shock: ). Opony także do wymiany (szykuj ze 3000 PLN na porządnej jakości). Do Dustera dotychczas orurowania użytkowego nie spotkałem. Zresztą trudno zamontować sensowne użytkowo orurowanie do nadwozia samonośnego. Też o tym myślałem, patrzyłem, szukałem. Odpuściłem. Zamiast na rury będące tylko ozdobą wolałem wydać pieniądze na coś innego. To tak indywidualne, że mogę dać tylko jedną radę: Rób jak uważasz :mrgreen:
mariush_78
Silnik: 1.6 16v
Wysłany: 2012-01-05, 11:50
Czemu zniknął mój post na którego odpowiadaliście - (ten o grbości rury) :shock:
Wysłany: 2012-01-05, 11:54
Może znowu jakiś chochlik na forum.
Albo ktoś go przeniósł? Przyznawać się bez bicia. :-D ;-)
Ostatnio zmieniony przez Marek1603 2012-01-05, 11:56, w całości zmieniany 1 raz
mariush_78
Silnik: 1.6 16v
Wysłany: 2012-01-05, 12:04
Znalazłem! nie wiedziałem, że tak szybko moderator? działa. :idea:
http://www.daciaklub.pl/f...bo%B6%E6#113158
ajax
Wysłany: 2012-01-05, 12:17
Wydaje się dość ciężka, niewątpliwie wydłuża całość wydechu, uważam że daje dodatkowe opory.
Ergo: masz dodatkowy ciężarek na końcowych wieszakach, tracisz część kąta zejścia (albo haczysz właśnie tą końcówką gnąc wydech), poddławiasz silnik dodatkowym oporem.
Czy warto? Zdecydować musisz sam.
Ja takich "wynalazków" nie zakładam, a tak gdzieś na "krawędzi pamięci" pojawia się jakaś informacja, że układ wydechowy podbiera dość dużo mocy silnikowi i jego usunięcie ma dodać kilka kucyków. Oczywiście na ulicę wtedy nie wyjedziesz :-D
Wysłany: 2012-01-05, 13:05
Może i szybko, ale i tak za wolno - teraz wydzieliłem, nie zauważyłem jednak, że podwątek pojawił się już wcześniej ):
Na razie (?) scalam zatem wszystko z powrotem do tego "grochu z kapustą"...
