Wysłany: 2012-01-29, 16:57
Zaryzykowalem i psiknelem odmrazaczem, w korek, w zamek tylnej klapy. Pomoglo. Nie robie tego czesto wiec mam nadzieje, ze nie zniszcze wkladek. Dzis w nocy prognozuja -18 stopni - rano sprawdze czy zamki da sie ruszyc.
Wysłany: 2012-01-29, 16:58
Dar1962 napisał/a:
wstrzykiwanie odmrażacza do wnętrza zamka odradzam,nie konserwuje go,pozostawia osad, potrafi zblokować bębenki,zawieszają się sprężynki, itd - lepiej użyć oleju silikonowego do zamków albo w ostateczności WT-40 choć ten ostatni jest suchy,wypiera wodę ale wymywa też smary
Pewnie racja ale w/w prepaparaty zadzialaja prewencyjnie jak sie je wtloczy przed zamarznieciem a nie juz w zamarzniety mechanizm.
Wysłany: 2012-01-29, 18:12
wszystko ok, prewencyjnie można użyć odmrażacza, ale potem już po odmrożeniu lepiej przemyć wkładkę zamka WT-40 i posmarować nie krzepnącym olejkiem (gęsty zawiesi bębenki). Woda nie przeniknie do środka i problem się skończy
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2012-01-29, 18:13, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-01-29, 18:17
odpowiem na poważnie - żaden z nich, choć 0w40 pozostaje w pełni płynny nawet przy - 20. Tylko,że jest za gęsty. Można bez problemu nabyć (Lidl i inne wielkpowierzchniowe) olej maszynowy w sprayu na bazie silikonu, przeznaczony do konserwacji i smarowania mechanizmów precyzyjnych - w tym zamków. Stosuję go od kilku lat i nigdy nie miałem z nim problemu
Witam, miałem ten sam problem ale odmrażacz do zamków firmy K2 nie dość że zabezpiecza przed zamarznięciem to jeszcze rozmroził zamarznięty na amen zamek korka:). Polecam:)
