2011-02-15, 11:37
Naprawa podświetlenia przycisków/panelu nawiewu/wentylacji
stempik
Model: logan
Silnik: 1,4mpi
Wysłany: 2012-02-25, 23:25
Jak najbardziej się jednak wyciąga z tej oprawki,
Pewnie są różne. W poldku miałem nierozbieralne, a na oko były identyczne.
Ostatnio zmieniony przez stempik 2012-04-01, 21:40, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2012-02-26, 09:09
Są rozbieralne, można wyciągnąć żarówkę - coś mi się pomyliło, a przecież jakoś rok temu sam wymieniałem żarówki w oprawkach podświetlenia nawiewu.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2012-02-26, 11:55, w całości zmieniany 1 raz
ajax
Marka: Daćka i "łopel"
Wysłany: 2012-02-26, 09:33
Ciągnąc za dwa przeciwne końce można je rozmontować.
Kierunki działania sił przy demontażu:
<-- oprawka|żarówka-->
Przy składaniu wektory są skierowane dokładnie przeciwnie :-P
poznaniak1979
Silnik: 1,6 MPI + LPG K7M
Wysłany: 2012-02-26, 20:02
Witam.Dzieki za podpowiedzi.Kupiłem zarowke i wymieniłem ta zepsuta z tej obudowy i panel podswietlania nawiewow juz ładnie swieci tak jak powino byc
matucha
Marka: Skoda / VW
Model: Rapid / Up!
Silnik: 1,0 TSI / 1,0 MPI
Rocznik: 2019/2017
Wysłany: 2012-02-26, 20:14
W poldku są identyczne. W salonie renault kosztuje to 14zł. Na antoninku w sklepie z częściami do FSO 1,50zł razem z oprawką jakby co ;-)
Jarosław P
Model: sandero
Silnik: 1,4 MPI
Wysłany: 2012-03-22, 18:48
jackthenight napisał/a:
Chyba w podświetleniu wentylatora , rozdziału powietrz i regulacji temperatury są przynajmniej trzy żarówki bo raz padło podswietlenie reg. temp. ,po puknięciu świeci do dziś , a wczoraj rano przestało świecić na przemnia n od siły wentylatora i rozdziału powietrza , po puknieciu świeci , ale po przekreceniu któregoś z pokręteł gaśnie.Nadmieniam że przed tym zdarzeniem czyściłem klimę granatem rozpylającym , może wilgoć z tego spreju dostała się za pokrętła i robi zwarcie ? Może wystarczy poprawić styki ?
Jesli możesz napisz dokładnie jak dostać się do żarówek i je wymienić . Nie wyobrażam sobie jazdy bez podswietlenia , wkurzają mnie takie drobiazgi .
Z góry wielkie dzięki.
Ostatnio zmieniony przez Jarosław P 2012-03-22, 18:51, w całości zmieniany 1 raz
stempik
Model: logan
Silnik: 1,4mpi
Wysłany: 2012-03-23, 14:24
matucha napisał/a:
Odszukałem żaróweczkę, a nawet dwie. Są rozbieralne i nierozbieralne.
Plik ściągnięto 1195 raz(y) 46,54 KB
Ostatnio zmieniony przez stempik 2012-04-01, 21:47, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-03-23, 20:28
Ale przecież są LEDy w tej formie i w dowolnym kolorze, założyć i zapomnieć. Chyba, że chcecie to :idea: przeżywać znów za jakiś czas...
matucha
Marka: Skoda / VW
Model: Rapid / Up!
Rocznik: 2019/2017
Wysłany: 2012-03-23, 22:04
Ja kiedyś zamontowałem LEDy i dużo zależy od tego gdzie je montujemy. Jeśli płaszczyzna podświetlana jest duża, to widać LED jako świecący mocniej punkt. Przy żarówkach nie ma tego problemu. Światło jest lepiej rozproszone.
jaru
Model: Megane
Silnik: 1.6 16V K4M
Rocznik: 2003
Wysłany: 2012-03-23, 23:29
Na to jest sposób - można drobnym papierem ściernym zmatowić powierzchnię czołową diody LED, lub odszukać w domu dziurkacz do papieru i takie małe papierowe kółeczko z tacki na odpady nakleić na diodę.
Cel jest jeden - rozproszyć światło.
Jupiter
Wysłany: 2012-09-28, 17:31
Też przepaliły mi się żarówki w przyciskach sterujących podnoszeniem szyb . Faktycznie żarówki są rzadziej spotykane . Dla siebie innych wstawiam kody producenta -BOSMA
Uploaded with ImageShack.us
Ostatnio zmieniony przez Jupiter 2012-09-28, 18:53, w całości zmieniany 1 raz
Stepway
Wysłany: 2012-10-16, 20:09
Wła-la! :mrgreen: 10min, 20zł i gotowe.
Plik ściągnięto 1653 raz(y) 132,8 KB
Plik ściągnięto 1163 raz(y) 118,26 KB
Plik ściągnięto 864 raz(y) 132,66 KB
Plik ściągnięto 951 raz(y) 139,18 KB
Plik ściągnięto 1323 raz(y) 107,41 KB
Stepway
Wysłany: 2012-10-16, 21:40
Stepway napisał/a:
Wła-la!
Gratulacje! Ale też... uważaj, bo skończysz jak inni koledzy, co to rozochoceni przyjaznością techniczną daciek teraz sami strugają klimatroniki, tempomaty i inne super-duper-bajery (((:
Stepway
Wysłany: 2012-10-17, 19:00
Stepway napisał/a:
Wła-la!
Hehe :-D tempomat Kolegi Bebe gdzieś mnie tam kusi... chociaż teraz bardziej praktyczniejszą rzeczą na nadchodzące dni byłyby maty grzewcze. :-)
[ Komentarz dodany przez: laisar: 2012-10-18, 10:31 ]
Odpowiedz ws mat: http://www.daciaklub.pl/f...p=145226#145226.
Stepway
Wysłany: 2012-10-17, 19:16
W ktorym miejscu sa te zaroweczki, mozesz jakos to miejsc oznaczyc /opisac ?
PS. Ja mam takie maty ;-)
Ostatnio zmieniony przez laisar 2012-10-18, 09:33, w całości zmieniany 2 razy
Stepway
Wysłany: 2012-10-17, 22:08
Jasne. Zdjęcia umieściłem właściwie tylko podglądowo, patrząc na ręce mechanika bo przyznaję, że nie wiedziałbym jak w ogóle dostać się do "wnętrza" kokpitu.
Samych żaróweczek (są dwie) nie widać na zdjęciu, gdyż znajdują się za czarnym elementem z pokrętłami. Mniej więcej pomiędzy nimi. Po zdjęciu panelu z przyciskami (przedstawione na zdjęciach) zaglądając głębiej są one wewnątrz widoczne. Ta "ścianka" z pokrętłami, nie była celowo wyciągana (wtedy to dostęp do żaróweczek jest dziecinnie prosty) ponieważ idzie tam m.in linka do zamknięcia obiegu powietrza.
Cała czynność, po prezentacji jest w zakresie moich zdolności :) a te oceniam baardzo nisko.
Stepway
kisu
Silnik: 1.5 dCi 110 4x4
Rocznik: była 2011 - jest 2018
Wysłany: 2012-11-26, 16:26
właśnie mi padło dziś podświetlenie z lewej strony pokręteł (kierunek nawiewów) - ale mam w styczniu przegląd - i pytanie czy to zrobią w ramach gwarancji :?: - bo jak mam za to zaplacić w serwisie z 50 PLN to za 3 złote i kilka minut sam zmienię
Wysłany: 2012-11-26, 16:27
Chyba już kilka razy pisaliśmy na forum, że żarówek od podświetlenia nie wymieniają gratis.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2012-11-26, 16:27, w całości zmieniany 1 raz
kisu
Wysłany: 2012-11-26, 19:09
czy takie coś będzie pasowało do DD
żarówka do nawiewu
Wysłany: 2012-11-26, 19:48
Oprawki masz - także nie są ci potrzebne.
Potrzebujesz tylko żarówki T5 :
http://allegro.pl/1918-bo...2777891500.html
10szt. za 6 zł
kisu
Wysłany: 2012-11-26, 19:54
dzięki jackthenight - jutro podjadę gdzieś do motoryzacyjnego i przy browarze w garażu spróbuje wymienić - mam nadzieję że ta osłona konsoli zejdzie w miarę łatwo i nic nie połamię ;-)
kisu
Wysłany: 2012-12-01, 11:45
Zdjęłem konsolę centralną - ale do tej żarówki po lewej stronie nawiewów nie wiem jak się można dostać - proszę o szybko odpowiedz jak ktoś to robił (czy z tyłu (tam jest tylko jedna kostka z przewodami - czy od czoła) przyznam że do momentu zdjęcia konsoli sprawa była prosta - teraz utknęłem i nie wiem co dalej
P.S. udało się (kto qzwa wymyślił taki montaż tych żaróweczek) - tym którzy będą to robili podpowiadam że ten czarny plastik od obudowy żarówki trzeba lekko w lewo przekręcać - przy montaży powrotnym lekko w prawo - ale trzeba dobrze w to gniazdo trafić) i pilnować aby wam żarówka z obudową nie wypadła - bo z wnętrza konsoli można jej nie wydostać - gdybym miał dłonie mojego dziecka nie było by problemu - ale przy łapach dorosłego faceta trzeba się nieźle nagimnastykować i mieć paluchy gitarzysty ;-)
Ostatnio zmieniony przez kisu 2012-12-01, 13:29, w całości zmieniany 1 raz
Grunschlk
Wysłany: 2012-12-04, 08:47
Wczoraj posiłkując się opisami na forum udało mi się zdjąć obudowę konsoli w celu wymiany prawej żarówki nawiewu w moim dusterze. Niestety dalej to już jakaś czarna magia.
Jak się dostać do tej żarówki?
Czy ten element sterowania nawiewem da się jakoś zdjąć nie robiąc krzywdy sobie i przede wszystkim Dusterowi? Czy też trzeba na oślep grzebać z nadzieją że się trafi i jednocześnie nic nie urwie?
Czy ktoś mógłby mi łopatologicznie wytłumaczyć, a najlepiej pokazać na jakimś zdjęciu jak się za to zabrać?
Brak podswietlenia szczególnie teraz (zima) jest mocno upierdliwy, a do serwisu nie mam czasu jechać.
Wybaczcie błędy ale piszę z telefonu.
Stepway
Wysłany: 2012-12-04, 11:22
Grunschlk, cześć!
Dojście jest kiepskie, ale samo trafienie na żarówkę nie stanowi większego problemu.
Żarówki są dwie. Każda w "kołnierz", doskonale to przedstawił Kolega Stempik (post z 2012-03-23, 14:24). Po zdjęciu konsoli możesz odpiąć kable od przełączników (szyby, blokada zamka, ogrzewanie), wtedy masz swobodniejszy dostęp ręką do środka.
Musisz pomacać i znaleźć "sutki" :oops: tzn.ten kołnierzyk. Są na wcisk. Wychodzą bez problemu. U mnie obyło się bez demontażu pokręteł. Jak już raz to zobaczyłem, drugi raz zrobię to bez pomocy.
Stepway
Grunschlk
Wysłany: 2012-12-04, 19:02
Ludzie ja nie wiem jakie Wy macie dłonie (a może to ja mam ręce jak drwal)
ale za nic nie mogłem tak ręki zgiąć żeby te "sutki" ;-) przekręcić i wyjąć.
Moje dłonie nie mają takiej ilości stawów :)
Tak czy inaczej udało mi się. Musiałem odkręcić panel nawiewów i lekko go
wyciągnąć, a i tak miałem kłopoty z tymi żarówkami (konkretnie z prawą).
Co ciekawsze u mnie w sklepie nikt nie wiedział co to za żarówka T5.
Więc może jutro chyba się uda zakupić.
