Termometr zewnętrzny (i wewnętrzny)
Wysłany: 2012-02-25, 12:50
jkab napisał/a:
@ Lino - Tam właśnie chcę włożyć swój. Tylko kupiłem wersje standard a nie Pro za 105 PLN
@ Ammianus ten termometr sam świeci, więc im bardziej w cieniu tym lepiej (mam taka nadzieję)
Ja mam bursztynowy jasny na ciemnym tle w miejscu kolo lampki. Patent JTN ™ ;-) problemem jest kat widzenia z pozycji kierowcy. Mam na max ustawiona wysokosc fotela i musze odchylac glowe celem odczytu. Na szczescie nie jest to predkosciomierz bym zerkal non stop. Jednak moze sie okazac, ze montaz na dole, mimo podswietlenia podobnie bedzie obarczony trudnoscia w odczycie wskazan.
Plik ściągnięto 199 raz(y) 38,98 KB
Ostatnio zmieniony przez mekintosz 2012-02-25, 12:56, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-02-25, 14:12
To dziwne, bo ja z pozycji kierowcy widzę idealnie. Tylko że ja mam wyświetlacz zielony negatyw.
Wysłany: 2012-02-25, 15:23
Artur, ale kolega Mekintosz jest o 3 lata starszy - więc juz nie te oczy. ;-) :lol:
Wysłany: 2012-02-26, 09:11
krakry1 napisał/a:
:-D
Wysłany: 2012-02-26, 10:56
krakry1 napisał/a:
idąc dalej tym tropem, to jeszcze starsi powinni mieć termometr z wyświetlaczem Braille'a... :lol:
wojtek_pl
Model: 3008
Silnik: 2.0 HDI 165
Wysłany: 2012-02-27, 11:49
http://www.daciaklub.pl/f...p=119462#119462
chriskb napisał/a:
wprowadzając w programie Torque (OBD Check) okienko z temperaturą na wlocie powietrza, dość precyzyjnie mierzy temperaturę zewnętrzną i nie trzeba dodatkowego termometru.
Jestes pewien tej temperatury ? Bo mnie sie wydaje, ze pokazuje sporo wiecej. Gdzie jest tenczujnik zamontowany ? Chyba gdzies w glebi i nie pokazuje temp na wlocie do kanalow powietrznych tylko po przejsciu przez filtr i cala reszte ukladu. A to juz moze podgrzac powietrze...
Porownam u siebie z termometrem zewnetrznym i podam wyniki.
Ostatnio zmieniony przez laisar 2012-02-27, 20:40, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-02-27, 12:41
Wskazanie faktycznie będzie nieco zawyżone, ale w czasie jazdy raczej niezbyt dużo - gorzej natomiast na postoju, przy stosunkowo niewielkim wydatku powietrza. Rzeczywiście, najlepiej więc przetestować.
wojtek_pl
Model: 3008
Silnik: 2.0 HDI 165
Wysłany: 2012-02-27, 12:51
Tak w ogole to ten czujnik nie powinien pokazywac temp powietrza zewnetrznego tylko wlasnie temperature powietrza wpadajacego do cylindrow, aby komputer silnika mogl obliczyc odpowiednia dawke paliwa. Ciekawe czy jest przed turbosprezarka czy za turbosprezarka... :lol:
Wysłany: 2012-02-27, 13:06
Jest umieszczony oczywiście w samym kolektorze dolotowym, w zasadzie tuż przed zaworami.
wojtek_pl
Model: 3008
Silnik: 2.0 HDI 165
Wysłany: 2012-02-27, 13:28
To niestety nagrzewa sie od glowicy/kolektora wydechowego...
Wysłany: 2012-02-27, 14:01
Dlatego pisałem o różnicach między jazdą a postojem...
akofreda
Silnik: 1,5 dCi 110KM
Wysłany: 2012-02-27, 14:07
Może macie nakładkę spolszczającą do tego Torque?
mpoldek
Silnik: 1.5 dci
Wysłany: 2012-02-27, 16:55
kolego jackthenight w jaki sposób podczepiłeś termometr do podsufitki na taśmę dwustronna ?? pytam się bo także będę montował termometr w tym miejscu
Ale dla mnie najlepiej wygląda to tak zamontowane:
ObrazekObrazek[/quote]
Wysłany: 2012-02-27, 17:46
mpoldek napisał/a:
W żadnym wypadku.
Wyświetlacz wygląda tak :
W podsufitce wyciąłem otwór o rozmiarach takich jak czarna obwódka wyświetlacza.
Włożyłem wyświetlacz przez otwór od lampki i wcisnąłem w wycięty otwór w podsufitce, a pomiędzy wyświetlacz a dach auta wcisnąłem kawałek gąbki, która to już fabrycznie była pomiędzy podsufitką a dachem. Teraz gąbka dociska zieloną płytę wyświetlacza do podsufitki tworząc bardzo stabilną podstawę dla wyświetlacza oraz płaszczyzna wyświetlacza jest równa z płaszczyzną podsufitki, co widać tutaj : http://www.youtube.com/wa...feature=related
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2012-02-27, 18:06, w całości zmieniany 3 razy
mpoldek
Silnik: 1.5 dci
Wysłany: 2012-02-27, 18:11
tylko ciekawy jestem czy w Loganie sedanie jest także taka gąbka
Wysłany: 2012-02-27, 18:33
Jeśli za turbo, to powietrze podlega prawom przemiany adiabatycznej, w każdym razie sprężenie powoduje wzrost temperatury.
Wysłany: 2012-02-27, 18:37
wojtek_pl,
Mam zamontowany termometr zewnętrzny, czujnik jest w lewym nadkolu koła przedniego na wysokości progu (IMHO najdokładniejszy pomiar temperatury zewnętrznej).
Oczywiście porównanie pomiarów jest tylko możliwe w trakcie jazdy. Tak jak wyżej napisał laisar
Mój termometr zewnętrzny mierzy z okładnością do 0,1°C a pomiar w Torque (OBD Check) mierzy z dokładnścoą 1° C, można przyjąć, że wskazania są dokładne i wystarczające aby w trakcie jazdy ocenić, czy nie ma gołoledzi. Zaznaczam, ze próba była robiona podczas jazdy, gdzie temperatura zewnetrzna wahała się od +1 do + 3 °C.
Wysłany: 2012-02-27, 18:39
Jest w każdej dacii.
wojtek_pl
Model: 3008
Silnik: 2.0 HDI 165
Wysłany: 2012-02-27, 20:03
eplus napisał/a:
Ale po to masz chłodnicę powietrza doładowywanego aby obniżyć temperaturę. :-D
mpoldek
Silnik: 1.5 dci
Wysłany: 2012-02-29, 09:27
jackthenight z tego co widziałem to tam przy oświetleniu to nie jest gąbka tylko jakis materiał styropiano podobny... i to pod niego trzeba by bylo najlepiej zamontowac wyswietlacz?
Wysłany: 2012-02-29, 10:13
To jest taka żółta gąbka. Ją możesz wyciągnąć. Ona jest lekko przyklejona do podsufitki, ale wyciągnąć się da, także wyświetlacz montujesz tam, gdzie ci najwygodniej będzie na niego patrzeć, a gąbkę wkładasz bezpośrednio nad wyświetlacz.
Może ty masz styropian, ale nie sądzę - u mnie była taka żółta gąbka - trochę twardsza niż taka do kąpieli, ale gąbka.
mpoldek
Silnik: 1.5 dci
Wysłany: 2012-02-29, 12:36
no szczerze mowiac to tylko ja przez dotyk zmacałem i nie widziałem jej wiec może i jest żółta :)
Wysłany: 2012-02-29, 13:38
mpoldek napisał/a:
... najgorzej jak będzie inna niż żółta np. różowa bo wtedy z instalacji termometru nici. ;-) :lol:
Wysłany: 2012-02-29, 15:52
mpoldek
Silnik: 1.5 dci
Wysłany: 2012-02-29, 19:32
tak jak mówiłem żadnej gąbki nie miałem tylko jakiś kawałek czegoś podobnego do styropianu no ale mniejsza o to.... mam inny problem czujnik zewnętrzny włożyłem tam gdzie wskazywał go jackthenight czyli przy drzwiach zauważyłem iz gdy jest ciepło w samochodzie np 18 stopni na zewnątrz pokazuje 8 ale gdy wyłączę ogrzewanie i wewnątrz temp spadnie do 13 wtedy na zewnątrz również spada i jest 6 ...... zauważyłem ze czujnik jest dość duży znaczy długi, czy jest możliwość ze kawalek czujnika znajduje sie na zewnątrz a kawałek w środku bardzo sie przykładałem aby wszystko bylo jak najlepiej zrobione... w jaki sposob mozna to poprawic
