Zamknięty przez: laisar
2012-07-22, 21:16
Lodgy - nareszcie premiera
Wysłany: 2012-03-08, 08:17
DrOzda napisał/a:
Logan Van ma być produkowany do końca roku tylko
A skąd te wieści? Dyrektor operacyjny twierdzi co innego: http://www.daciaklub.pl/f...p=120748#120748
zbig napisał/a:
czy będzie też wersja dwuosobowa, dostawcza
Nie - ale tak jak napisał DrOzda: ma być drugi, nieco mniejszy model, za to przesuwnymi drzwiami z prawej strony i skrzydełkowymii z tyłu.
http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=1398
Seal napisał/a:
Pytanie jak jest w rzeczywistości?
Prawdopodobnie opis wersji i opcji jest uniwersalnym wzorem, natomiast tabelka na końcu została już przygotowana konkretnie dla Francji.
Ostatnio zmieniony przez laisar 2012-03-08, 08:21, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-03-08, 10:11
DrOzda napisał/a:
"But Logan Van will go out of production before the end of this year. "http://translate.google.c...cia-161623.html
Wysłany: 2012-03-08, 10:26
DrOzda napisał/a:
"Logan Van will go out of production before the end of this year"
To można rozumieć dwojako: albo że słowa Arnauda Deboeufa, dyrektora linii Entry, rzeczywiście są sprzeczne z tym co mówi pan Tavares, albo że temu pierwszemu chodzi wyłącznie o fabrykę w Pitesti - i ja skłaniam się do drugiej interpretacji, bo taki jest kontekst tej wypowiedzi (przynajmniej wedle cytowanego artykułu).
Dodatkowy argument - informacje od od dyrektora operacyjnego są świeższe: "asked when will be phased out Logan VAN, he said that philosophy is simple: not out of production cars that sell well".
Wysłany: 2012-03-08, 13:41
Jeszcze dwa niepokoje do rozwiania:
1) Wygląda na to, że roleta bagażnika bez problemu będzie się mieścić nad złożoną i postawioną do pionu kanapą trzeciego rzędu.
2) Tylne światła nie powinny zawadzać wnikaniem w otwór bagażnika.
Aha - i bonus: trzy Isofixy na tylnej kanapie, z ładnie oznaczonymi top-tetherami [:
Ostatnio zmieniony przez laisar 2012-03-08, 13:44, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-03-08, 13:49
Jeśli ktoś jest zainteresowany kolejnymi fotkami wnętrza polecam profil Daćki na Fejsie, Lodgy ma tam swój album (dość ciekawy)
Wysłany: 2012-03-08, 22:02
Na pytanie o dostepnosc w Polsce RP odpisalo: wrzesień.
Seal
Model: Duster 4X2
Silnik: 1,5 dCI 110 KM
Wysłany: 2012-03-09, 00:15
DrOzda napisał/a:
To cholernie późno :shock:
Może się boją, że jak się ludziska rzucą to będzie tak jak z Dusterem i wolą najpierw zachód obskoczyć :mrgreen: :mrgreen:
Marmach
Model: Lodgy / Peugeot 508 SW
Rocznik: 2015 / 2017
Wysłany: 2012-03-09, 10:53
Seal napisał/a:
Może to czas na nową fabrykę Dacii w zakładach FSO :D
canoe
Marka: Fiat
Model: Brava
Wysłany: 2012-03-09, 11:31
Także kibicuje Daci, mam zamiar kupić MCV lub Lodgy.
Z różnic jakie zauważyłem to
MCV - zawieszenie jest 4cm wyższe, ale auto i o 4cm niższe, z tego wynika że Lodgy ma 8cm wyższą kabinę.
Płyta podłoga jest inna - pewnie z Espece
MCV ma rozstaw osi 2,905m,a Lodgy ma 2,810m - czyli 10cm mniej.
Bagażnik ma szerszy bo miedzy nadkolami - jest 1,174m (5 osobowa), a w MCV jest 1,009m. Czyli dużo co dziwne bo rozstaw tylnich kół jest tylko o 1cm większy.
Co mnie martwi to brak silnik 1.6 16V z MCV - ten silnik na 5-biegu przy 3000 obr/min jedzie 107km/h
Natomiast w Lodgy 1.6 8V na 5-biegu przy 3000 obr/min jedzie 98km/h
Jest za to wyżyłowany 1.2 16V i ten za to jest prawdziwie autostradowy bo na 5-biegu przy 3000 obr/min jedzie 138km/h :shock:
Pytanie jaki jest koszt eksploatacji prze np. 10lat takiego silnika??? Napewno trzeba brać nowy bo z zerowym przebiegiem to do 100.000km powinien być bezawaryjny.
Jak będzie różnica ponad 12 tys. zł między Laurette MCV a Laurette Lodgy to chyba wezmę
MCV 1.6 16V.
Tutaj wymiary MCV
I Lodgy
Wysłany: 2012-03-09, 12:01
canoe napisał/a:
Nie to jest ta sama płyta B0 jak w całej rodzinei Dacii.
canoe napisał/a:
Zapewne zdecydowano się na taki krok żeby nie było zbyt dużej konkurencji dla TCe , gdyby był 1.6 16V wiele osób nie chciałoby dopłacić tych 5000 PLN do TCe a tak to masz do wyboru 1.6 technologicznie z lat 80-tych i turbobenzynę.
canoe napisał/a:
Eee tam wyżyłowany , wyżyłowany to jest Focus 1.0 125 KM. Tce w Dacii ma turbo o stałej geometrii łopatek na przykład więc można by jeszcze parę koni dołożyć.
canoe napisał/a:
Koszt eksploatacji powinien być niższy bo spalanie będzie wyraźnie niższe. Natomiast obowiązkowo co roku wymiana oleju na bardzo dobry gatunek jeśli nie chcesz mieć problemów.
canoe napisał/a:
MCV 1.6 16V.
Zapewne będzie mniej więcej 10 tys więcej za Lodgy Laureate Tce.
Marmach
Wysłany: 2012-03-09, 12:04
canoe napisał/a:
To w sumie dziwne, ostatecznie 16 zaworowe silniki benzynowe to hit nowoczesności, ale z ubiegłego wieku - w porównaniu z turbodoładowanymi albo nawet z MultiAir Fiata są prawie archaiczne :).
Także w sumie dziwne jest, że nie doszło do przesunięcia gamy silników benzynowych o jeden schodek, tak jak stało się z dci... no chyba że zostawili 8V, bo wolą gazować 8V niż 16V :D
W innym przypadku nie widzę sensu pozostawania przy konstrukcji która konsumuje paliwo w formie płynnej ;-) Szczególnie, że sylwetka i wymiary Lodgy wskazują na większy apetyt (chociaż prześwit mniejszy...).
Czy 1.2 TCe jest wyżyłowany? Jego moc, w kontekście tego, co ostatnio zapowiada Ford (miliard koni z silnika 1.0 ;) ) albo chociaż wobec TwinAir Fiata to nie tak strasznie dużo. Poza tym o me uszy obijają się informacje, że wyżyłowane benzyny są jednak mniej awaryjne, niż wyżyłowane diesle. Zresztą przy kulturalnej eksploatacji nowoczesne silniki się nie psują, to tylko brutalność w traktowaniu obniża statystyki.
DrOzda napisał/a:
No właśnie :D
DrOzda napisał/a:
Wyraźnie niższe pod warunkiem umiejętnej jazdy, bo wszystkie nowoczesne benzynowe patenty z turbo palą 5 litrów przy spokojnej jeździe i 50 litrów przy dynamicznej ;-)
Ale odkąd przeczytałem, że w Lodgy będzie benzyna turbo to już jestem na nią chory - nie dość, że moc większa, to jeszcze samochód brzmi jak samochód, a nie jak autobus :mrgreen:
Ostatnio zmieniony przez Marmach 2012-03-09, 12:09, w całości zmieniany 1 raz
canoe
Marka: Fiat
Model: Brava
Wysłany: 2012-03-09, 12:10
DrOzda napisał/a:
No właśnie kusi ta skrzynia biegów w wersji 1.2 TCe, przy 120km/h silnik ma 2600 obr/min - musi być cicho i palić niewiele.
Wysłany: 2012-03-09, 13:04
ludzie dajcie sobie spokój z straszeniem silnikami Turbo, Turbo było stosowane już od dawna.
Zobaczcie że silnik 1,2 TCE 100KM jest stosowany w Clio III i nie słyszałem jakieś strasznie złej opinii o tym silniku. Zapytajcie się instruktorów nauki jazdy w Poznaniu, tam się jeździ na Clio z tym silnikiem.
Czy ludzi którzy mieli styczność z tym silnikiem.
Koszty części i tak będą mniejsze od diesla 1,5dci, a spalanie o 1-2l.
canoe
Marka: Fiat
Model: Brava
Wysłany: 2012-03-09, 13:34
Jest to inny silnik niż w Clio. W Clio jest 1149 cm3, a ten ma inną pojemność 1198 cm3.
Tutaj są filmiki pracy tego silnika.
http://www.renault.pl/sam...k-2012/tce-115/
Z tego co widać rozrząd jest na łańcuchu.
Ostatnio zmieniony przez canoe 2012-03-09, 13:34, w całości zmieniany 1 raz
DAREK
Marka: OPEL
Model: ZAFIRA
Silnik: 1.8
  Wysłany: 2012-03-09, 14:52
Jeżeli Lodgy z jedynym do przyjęcia silnikiem benzynowym 1.2, klimatyzacją manualną, niedzielonym trzecim siedzeniem, będzie kosztowała ok. 60 tys zł. to kiepsko widzę wyniki sprzedaży. Za ok. 70 tys. są do kupienia Zafira, Orlando, Grand Scenic, C4 Picasoo z automatyczna klimą, 6 poduszkami itp. i 12 letnią gwarancją antykorozyjną (oprócz Orlando). Ja chyba też w końcu zdecyduję się na Scenica lub Zafire zamiast czekać na Lodgy
Wysłany: 2012-03-09, 15:59
DAREK, ktoś wspominał o cenie 55-56 tys. zł za taką Lodgy o której mówisz (i 6kzł taniej jeśli ktoś wolałby sprawdzonego 1.6 pod maską), a 14-15kzł to już spora różnica. Jak będzie dowiemy się we wrześniu (ktoś wspominał że wtedy będzie dostępna w polsce)
Wysłany: 2012-03-09, 16:09
DAREK napisał/a:
Obstawiam że nieco taniej ale faktycznie te 57 tys minimum za 7 miejsc wyjdzie.
DAREK napisał/a:
Faktycznie Orlando będzie porównywalne cenowo choć nadal nieco droższe
(ok. 65 tys PLN).
Zarówno Zafira jak i Grand Scenic w podobnej do Lodgy Laureate specyfikacji kosztują cennikowo 75 tys PLN
Citroen C4 to już jakieś 85 tys. według cennika.
Oczywiście są zawsze promocje wyprzedaże itp. szczególnie w PL.
Tym niemniej Lodgy przynajmniej na zachodzie będzie tańsza o te 5 tysięcy Euro od konkurencji.
Wysłany: 2012-03-09, 19:47
cena pewnie będzie sie zaczynać od 39990zł
pokazane jest zdejmowanie siedzeń
pietka71
Model: Corsa
Silnik: 1.0
Wysłany: 2012-03-09, 22:09
Znalazłem taki cennik.Może się przyda:
http://www.dacialodgympv.com/
jkab
Silnik: 1.6 8V LPG
Wersja: Laureate BlackLine 5 os.
Wysłany: 2012-03-09, 22:13
Nie rozumiem dlaczego zwierzak na kierownicy jest w pakiecie bezpieczeństwo..
Wysłany: 2012-03-09, 22:15
jkab napisał/a:
Jak go złapią i obedrą ze skóry to nie wbiegnie pod koła :?: :mrgreen:
Wysłany: 2012-03-09, 22:46
maciek napisał/a:
W MCVce zdejmuje się je identycznie. Szczerze mówiąc nigdy nie wpadłem na to, żeby wyjmować je od strony kanapy, tylko zawsze wydłubywałem je przez bagażnik, a wtedy trzeba uszarpać się jak dziki. :)
Edit: Odpaliłem filmik na pełnym ekranie i w HD i własnym oczom nie wierzę - ktoś pomyślał! :) Na plecach siedzeń są kieszonki z jakimiś paskami, i jeśli dobrze widzę, to jest to najprawdopodobniej system pętania oparć i w miarę wygodnego przenoszenia całości. :] W siedzeniach MCVkowych jest tak, że oparcia nie blokują się w pozycji złożonej. W efekcie podczas przenoszenia lubią się rozłożyć i już tak zostać (bo w pozycji rozłożonej blokują się jak najbardziej), poza tym są nieporęczne jak niewiemco.
Najbardziej bym się ucieszył, gdyby się okazało, że w Lodgy są identycze siedzenia TRS jak w MCVce - wtedy kupiłbym sobie i wymienił. :D
Ostatnio zmieniony przez bebe 2012-03-09, 22:52, w całości zmieniany 1 raz
mariush_78
Silnik: 1.6 16v
Wysłany: 2012-03-09, 22:49
Nie widać paskudnej gąbki przy szybie - chyba już się jej pozbyli :-)
http://www.autoevolution....e-photos_28.jpg
Na środkowym zegarze kontrolka świateł dziennych, na lewym kontrolka ciśnienia w oponach i informacja: zmień bieg na wyższy i niższy; ciekawe w jakiej wersji takie cuda :lol:
http://www.autoevolution....e-photos_13.jpg
Ostatnio zmieniony przez mariush_78 2012-03-09, 22:55, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-03-09, 22:54
a czemu nie ma w ofercie motoru 1,6 Pb 105 KM jak w Dustrze, tylko 86KM ?
Wysłany: 2012-03-09, 23:38
Bo zmniejszałby pokusę dopłacenia TCE...
86 KM jest stareńkim 8v i umożliwia maksymalne zbicie ceny wersji podstawowej.
bebe napisał/a:
Bo one "podobno" są właśnie z MCV-ki: http://www.zf.ro/mediafax...francez-9381479
Niestety, jak sam zauważyłeś: pan dyrektor nieco się rozmija z Prawdziwą Prawdą, bo trochę się jednak różnią - trudno więc oszacować, czy do MCV-ki będą pasować... choć mocowania faktycznie dają taką nadzieję.
Przy okazji: punkty kotwiczenia TRS wydają się (bardziej?) schowane w podłogę, niż w MCV-ce. Z drugiej strony, fotki z fabryki sugerują, że być może nie będzie się dało przerobić wersji 5-os. na 7...
Ostatnio zmieniony przez laisar 2012-03-09, 23:40, w całości zmieniany 1 raz
