2019-11-09, 18:33
temperatura silnika / płynu chłodzącego
RnR
Silnik: 1.5 dCi 110
Wysłany: 2012-03-11, 06:47
Olej o niższej temperaturze chłodzi lepiej niż olej o wyższej temperaturze.
Lukas87
Model: Sandero I oraz MCV II
Wysłany: 2012-03-11, 10:22
RnR, wytłumaczył ;-)
Witaj Gość :)
Marmach
Model: Lodgy / Peugeot 508 SW
Rocznik: 2015 / 2017
Wysłany: 2012-03-11, 12:28
Lukas87 napisał/a:
RnR, wytłumaczył
O rety, coś mi się zafiksowało z tymi temperaturami i nie zrozumiałem prostego zdania :-D
No tak, turbo chłodzone lepiej, za to smarowane gorzej :D
RnR
Silnik: 1.5 dCi 110
Wysłany: 2012-03-11, 14:59
Tylko czy napewno? Te 5 stopni jest na termostacie *wody* - moze wlasnie pozwala to zapewnic olejowi *idealna* temperature - szczegolnie w okolicach turbiny - najchetniej domontowal bym czujnik temperatury oleju - da sie cos takiego zrobic w jakis sensowny sposob? :)
Wysłany: 2012-03-11, 15:06
Ale co da ci czujnik? Aby obie temperatury - oleju i chłodziwa - były optymalne, musiałyby być dwie niezależne regulacje, np. drugi termostat przy chłodnicy oleju.
Marmach
Wysłany: 2012-03-11, 16:37
Myślę, że zasadniczo problem nie polega na tym, czy te 5 stopni robi kolosalną różnicę silnikowi. Stawiam, że przy zastosowaniu dobrego oleju z możliwie najlepszą klasą lepkości, problem 5 stopni temperatury jest marginalny. Podobnie 5 stopni różnicy dla warunków spalania paliwa też nie jest kluczowe, bo w każdym silniku temperatura trochę się waha.
Natomiast dla mnie jest istotne, czy przez niedogrzanie silnika komputer dawkuje więcej paliwa, niż potrzeba oraz to, że trzeba na czuja określać moment nagrzania silnika do temperatury roboczej (co dodatkowo może utrudniać, szczególnie w zimę, na małych dystansach, samodzielne wykrycie uszkodzenia termostatu, gdyby faktycznie do niego doszło).
Wysłany: 2012-03-11, 20:19
Marmach napisał/a:
z moich pomiarów przy użyciu ELMa wynika, że co najmniej do 85 stopni mam cały czas podane 2 cegły
Jak się okazuje, to jeszcze wcale nie musi oznaczać, że faktycznie tak jest skalibrowany wyświetlacz: http://www.daciaklub.pl/f...p=120925#120925
I bardzo prawdopodobne, że nie oznacza: zarówno dokumentacja techniczna, jak i http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=3846 wydają się świadczyć o tym, że kalibracja wyświetlacza jest taka sama we wszystkich modelach i wersjach.
Wygląda więc na to, że u Ciebie coś po prostu szwankuje - albo jeden z dwóch czujników temperatury, albo wtyczki, albo kabelki, albo sam wyświetlacz.
Natomiast sama temperatura cieczy to w tym przypadku inna sprawa - i akurat 85°C wygląda chyba w porządku...
Lukas87
Wysłany: 2012-03-11, 20:35
RnR napisał/a:
najprościej to dorobić u tokarza przejściówkę pod czujnik oleju i wkrecic zamiast korka od spustu oleju albo wkręcić w blok taki czujnik jesli gdzies jest zaslepiony otwor od biedy można by wsadzić trójnik w czujnik cisnienia oleju
jak sie nie myle to gorna granica temp oleju to 130 stopni a w czasie jazdy temp oleju jest wyzsza niz temp chlodnicy i oscyluje od 80-100 stopni a w czasie dynamicznej jazdy dochodzi do 110-120 stopni
Witaj Gość :)
Ostatnio zmieniony przez laisar 2012-03-12, 00:39, w całości zmieniany 3 razy
Marmach
Wysłany: 2012-03-14, 18:36
Ok, zaczyna mnie przekonywać ta teoria ;)
Szykują się w tym tygodniu chłodne dni, może dzisiaj zaćwierkam do serwisu, a nuż udałoby się uzyskać dowód w sprawie :D
UPDATE:
Byłem dzisiaj w RRG Jerozolimskie.
Zgłaszałem ubytek płynu chłodniczego i "dwie kreski". Co do płynu, to zgodnie z moimi przewidywaniami "wszystko w normie", gorzej że chyba nic nie kapnęli.
Co do dwóch kresek to otrzymałem wiele interesujących informacji!
1. Dwie kreski są ok, wskaźnik nie musi pokazywać cały czas tej samej temperatury, a w ogóle to paaanie w nowych samochodach to już nawet nie robią wskaźników.
2. Paaaaanie, żaden diesel się nie nagrzeje w zimę, bo olej napędowy spala się w niższej temperaturze, niż benzyna. Próbowałem zasugerować, że na 6 znanych mi osobiście samochodów na rzeczony olej napędowy, Dacia jest jedynym (i wcale nie najoszczędniejszym), który nie nagrzewa się z powodu zimy - przynajmniej według wskazań. Ale nie udało mi się dojść z tym do głosu.
3. Skoro diesel się nie nagrzeje w zimę, bo nie, to zapytałem, po jaką cholerę chłodnica w Dacii pracuje w zimę i po co płyn idzie na duży obieg. Otrzymałem informację, że Paaaaaanie, jest tylko jeden obieg płynu, nie ma dwóch :D
Czy ja przespałem jakiś moment w historii motoryzacji i termostat ma jakąś nieznaną mi funkcję? :D
No w każdym razie jeśli ktoś chciałby rozwiązywać problem błędnego wskazania temperatury, to w tym ASO go nie rozwiąże :D
Ostatnio zmieniony przez Marmach 2012-03-14, 18:37, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-03-14, 18:47
http://www.daciaklub.pl/f...p=121736#121736
Marmach napisał/a:
ROTFL - może Ci się mechanik "precyzyjny" trafił: bo w rzeczy samej, "ideologicznie" to jest jeden obieg... Termostat po prostu zamyka jego część, tworząc "wirtualne" dwa obiegi: mały albo duży, którego częścią składową jest wtedy mały. Zgodnie z prawidłami sztuki inżynierskiej prawdziwe dwa obiegi są wtedy, gdy są osobne - czyli mają dwa czynniki w odrębnych rurkach.
Tylko że... koniec końców jest to nieważne, bo wiadomo o co chodzi z tymi "dwoma w aucie" i jak powinny działać. Reszta to sofistyka d:
Ostatnio zmieniony przez laisar 2012-03-14, 22:45, w całości zmieniany 2 razy
Marmach
Wysłany: 2012-03-14, 19:12
Zastanawiałem się czy czasem Pan Mechanik nie miał na myśli tego, że na krótkich odcinkach termostat nie wpuszcza płynu na chłodnicę i w efekcie "jest tylko jeden obieg", bo coś tam jeszcze wspominał że "paaaanie, jak zimno będzie to w ogóle pan może nie zobaczyć nawet 2 kresek".
Ogólnie rzecz biorąc, żeby uniknąć takich idiotycznych dyskusji wymieniłbym ten czujnik na lepszy na własny koszt, gdybym tylko wiedział jak/gdzie. Ale wszystko wskazuje na to, że pozostanie mi cieszyć się czterema kreskami tylko w lato 8-)
Wysłany: 2012-03-14, 23:13
Marmach napisał/a:
Mogę Ci podać, bo właśnie sprawdziłem - ale teraz wiem, dlaczego ASO się do tego nie pali: w dieslach jest to po prostu duuużo bardziej pracochłonne niż w benzyniakach, począwszy od spuszczenia płynu aż do konieczności rozebrania niemal połowy górnego osprzętu silnika...
(Dotyczy również termostatu, bo jest tuż obok).
Marmach
Wysłany: 2012-03-15, 00:39
Hm brzmi nieźle! To może prędzej kupię na allegro jakiś telefon pod wyświetlanie odczytów z ELMa :D
Wysłany: 2012-03-15, 01:00
Ale, ale - tak właściwie, to skoro występuje rozbieżność między odczytami obydwu czujników temperatury (komputera wtrysku i wskaźnika tablicy instrumentów), tzn. że przynajmniej jeden z nich jest niesprawny. A skoro tak, to ASO powinno przeprowadzić procedurę sprawdzającą i problem naprawić na gwarancji.
No chyba że twierdzą, że wskaźnik na tablicy jest inaczej wyskalowany (jak to pierwotnie twierdziłeś) - ale wtedy to niech wskażą gdzie to jest napisane w dokumentacji serwisowej d:
rimo
Marka: Dacia/Renault
Model: Sandero Stepway/Megane
Rocznik: 2011/2013
Wysłany: 2012-03-15, 15:38
Dziś wypróbowałem ELM'a i maksymalną temperaturę jaką mi pokazał, to 80 stopni C i wtedy zapalały się 4 kreski. Generalnie temperatura wahała się między 78 (2 kreski) a 80 stopniami C. Chyba trzeba się będzie udać do ASO...
Lukas87
Wysłany: 2012-03-15, 15:42
najlepiej niech zrobia akcje naprawczą :roll: :roll: bo prawie kazdy z nas boryka sie z ta przypadloscia
Witaj Gość :)
Marmach
Wysłany: 2012-03-15, 16:03
Niewątpliwie 2 belki raźno trzymają do 85 stopni, zresztą mogę to sprawdzić powtórnie przy okazji. Serwis poinformował mnie, że nagrzał silnik na stanowisku do 4 belek (co mnie szczególnie nie dziwi). Poza tym powiedziano mi także, że "paaaaanie, między dwoma a czterema kreskami jest raptem kilka stopni różnicy", cokolwiek miałoby to znaczyć, bo nie informowałem ich, że sprawdzałem ELMem, że grzeje się do 85 stopni i 2 kresek.
Nie jestem specjalnie w pozycji do negocjacji. Powiem, że sprawdzałem przez OBD, to się dowiem, że "paaanie, to nie nasza wina co panu chińszczyzna wskazuje". Powiem, że u innych 4 kreski zapalają się przy 80 stopniach - "paaaanie, głupoty wypisują w tych internetach" :roll:
Albo trzeba mieć jakiś dowód, że serwis lody kręci, albo trafić na uczciwych mechaników, inaczej dowiem się, że w Daciach termostat reguluje tempo rozszerzania się wszechświata.
Ostatnio zmieniony przez Marmach 2012-03-15, 16:04, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-03-15, 17:29
Lukas87 napisał/a:
prawie kazdy z nas
Bynajmniej - bo to jak z korozją: większość siedzi cicho, bo u nich się nic nie dzieje...
rimo napisał/a:
Ale właściwie czemu? Są jakieś inne objawy - np zwiększone zużycie paliwa? Bo jeżeli nie, to faktycznie może być tak, że TTTM i fabryka rzeczywiście przewidziała te 80 stopni jako normalną temperaturę roboczą.
Marmach napisał/a:
Po pierwsze: j.w. - jeżeli nie/mało swędzi, to właściwie można nie drapać (;
Po drugie: sprawdzę jeszcze procedurę serwisową, to może coś (p)odpowiem.
Marmach
Wysłany: 2012-03-15, 21:11
Skrypt forum ma chyba opcje robienia ankiet? Można by sprawdzić jak to wygląda ;)
To również można by sprawdzić doświadczalnie, porównując po znajomości temperatury osiągane przez silniki diesla w samochodach innych marek.
Niby to detal, ale cały czas świeci przed oczami, śmiejąc mi się podle w twarz :D
[ Komentarz dodany przez: laisar: 2013-11-18, 02:41 ]
Ankieta: http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=6842.
jkab
Silnik: 1.6 8V LPG
Wersja: Laureate BlackLine 5 os.
Wysłany: 2012-03-16, 13:08
No to właśnie wróciłem z ASO. Zostałem poinformowany że ten typ tak ma.
Generalnie Renault montuje dwa rodzaje silników/termostatów.
1) ma termostat ustawiony na 84°C a
2) na 91°C. Mój silniczek 1,6 8V ustawiony jest na 84.
Problem polega na tym, ze te mniej więcej 84 to również granica 2 i 4 cegiełek, dlatego raz mam 2 a raz 4.
Poniżej przedstawiam wykres otrzymany z ASO.
Plik ściągnięto 232 raz(y) 177,13 KB
Ostatnio zmieniony przez jkab 2012-03-16, 13:09, w całości zmieniany 2 razy
adamkk
Silnik: 1,6 84 Euro5
Rocznik: ---
Wysłany: 2012-03-16, 17:22
Dziś na odcinku około 100 km uzyskałem 4 cegiełki. Wiecie jak?
Podpiąłem do auta przyczepkę. Pustą. Jej masa to równe 300 kg. Może tak trzeba? ;-)
malygabrys
Marka: Dacia, Dacia
Model: Duster III, MCV
Rocznik: 2024 , 2010
Wysłany: 2012-03-16, 17:39
A u mnie w Dasterku zawsze mam 4 kreski. Jeszcze się nie zdarzyło żeby po rozgrzaniu silnik zgubił tak mocno temperaturę i spadł do 2 kresek i styl jazdy i obciążenie nie ma żadnego znaczenia. :lol: :lol: :lol:
Wysłany: 2012-03-16, 20:49
Bo jeździsz benzyną - więc to żaden wyczyn. 8-)
Ostatnio zmieniony przez krakry1 2012-03-16, 20:50, w całości zmieniany 1 raz
malygabrys
Marka: Dacia, Dacia
Wysłany: 2012-03-16, 20:58
Hola, hola. A post wyżej to piszą co marsjanie ? z napędem atomowym :roll: jakoś zauważam tam właśnie benzynki wzbogacone podtlenkiem LPG lub nie . . . :mrgreen:
Marmach
Wysłany: 2012-03-18, 00:13
Kolejny odcinek forumnoweli o temperaturze :D
Ponieważ zrobiło się cieplej, to postanowiłem sprawdzić, przy jakiej temperaturze płynu mój wskaźnik pokazuje 4 kreski. Zbadałem dotychczas, że przy 56 stopniach pojawiają się dwie, a czterech nie ma co najmniej do 85 stopni.
No więc jadę, jadę, temperatura dojechała do 80 stopni i oscyluje między 80 a 85.
Wyżej nie wskoczyła, natomiast cztery kreski pojawiły się po prostu po kilku kilometrach jazdy z temperaturą w tym zakresie :D
Jak jest zimno i silnik ma temperaturę 85 stopni, to są dwie kreski, a jak jest ciepło, to ma 85 stopni i są cztery kreski.
Czyli co, zamiast prostej histerezy jest jakiś algorytm do wyznaczania średniej temperatury silnika na podstawie czasu utrzymywania się danej temperatury przez określony czas? A może czujnik tak zamontowany, że jak mu zimno w plecy, a ciepło w czułki, to i tak raportuje dwie kreski? :lol:
Dacia to samochód pełen tajemnic, ale przynajmniej wraz z nadchodzącą wiosną wraca miły, salonowy zapaszek tworzyw w kabinie ;-)
Ostatnio zmieniony przez Marmach 2012-03-18, 00:15, w całości zmieniany 1 raz
