2008-12-21, 00:43
Usztywnienie podłogi bagażnika
Wysłany: 2008-01-06, 16:27   Usztywnienie podłogi bagażnika
Patent przeniesiony żywce z poloneza. To proste - kupujesz płytę pilśniową np: 3mm (taka jak z tyłu w meblach), wyciągasz dywanik, odznaczasz kształt, wycinasz tniesz i wkładasz. Wytnij sobie otwór do dźwigania. Masz sztywną podłogę i nic ci nie wpada za siedzenie. W poldku jeszcze jest styropian 3cm, ale do wygłuszenia tylnego mostu. 8-)
Plik ściągnięto 495 raz(y) 88,22 KB
Plik ściągnięto 438 raz(y) 88,99 KB
Wysłany: 2008-01-06, 16:37
Jakiś problem z przetwarzaniem zdjęć, ale po kliknięciu na fotkę jest OK - real.
Pablo78
Model: Logan Sedan; 1310
Silnik: 1.5 dci 90 KM; 1.3
Rocznik: grudzień 2015; 1983
Wysłany: 2008-01-06, 17:48
Całkiem pomysłowe, nie powiem... :-)
arturo
Model: LOGAN
Silnik: 1,4 MPI; 75KM
Wysłany: 2008-01-06, 18:02
Dobry pomysł tylko że ja zrobiłem nie z płyty tylko ze sklejki ( choc troch była za gruba )
przebieg: 207 000 i już nic więcej
Wysłany: 2008-01-06, 18:45
Może być ze sklejki tylko płyta jest tańsza, a efekt ten sam.
andwod
Wysłany: 2008-04-25, 20:25
A ja użyłem zwykłego krtonu i wystarczył.
PAPIRUS
Model: LOGAN MCV AMBIENCE
Wysłany: 2008-05-01, 10:34
a do MCV żeby zakupy nie pływały po całym bagażniku co zaproponujecie,bo jak wrzuce siatki do mojego kombi to potem trzeba aż wchodzić do środka żeby je zabrać do domu :mrgreen:
DACIA LOGAN MCV 1.4M 65000 km :)
Wysłany: 2008-05-01, 12:11
Najlepsze są składane kosze / pojemniki:
dogberry
Silnik: 1.5 dCi 85 KM
Wysłany: 2008-05-03, 20:14
Ja worze kosze 8-)
Yoda
Wysłany: 2008-05-05, 00:17
Ja mam matę antypoślizgową i zazwyczaj wystarcza.
Czasami dodatkowo mocuję bagaż siatką.
Gregorius
Silnik: 1.2 Turbo
Wysłany: 2008-05-06, 12:53
To mój najnowszy patent - guma do mocowania bagażu rozpięta między bokami podłogi bagażnika - są tam metalowe kątowniki za które można przyczepić haki.
Dodatkowo dwa haczyki w kształcie litery S zrobione z gwoździ (nie ma jak prowizora) :-)
Jest to dość wygodne, nic nie lata po bagażniku a nieużywane nie zajmuje miejsca.
Jarosław P
Model: sandero
Silnik: 1,4 MPI
  Wysłany: 2011-01-13, 15:31
Dziś odebrałem dywanik do bagażnika zakupiony na allegro , koszt 114 zł.
skończy się problem z czyszczeniem wykładziny bagażnika i wpadaniem śmieci pod tylne oparcia siedzeń. Dywanik ma wysokie brzegi i antypoślizgową powierzchnię.
Plik ściągnięto 263 raz(y) 123,75 KB
Plik ściągnięto 241 raz(y) 66,1 KB
Ostatnio zmieniony przez Jarosław P 2011-01-13, 15:32, w całości zmieniany 1 raz
Ammianus
Wysłany: 2011-01-13, 15:35
Jarosław P napisał/a:
Myślałem o tej macie z allegro. Ale jedna rzecz mi spokoju nie daje - nie będę mógł na rzepa przyczepić sakwy z trójkątem i kluczami
Jarosław P
Model: sandero
Silnik: 1,4 MPI
Wysłany: 2011-01-13, 15:41
Może doczepisz gdzieś z boku na zaczepie na którym ja mam zahaczoną siatkę widoczną na zdięciu.
A jeśli chodzi o tą siatkę to fajna jest można różne drobiazgi powkładać ( kamizelke odblaskową , apteczkę , żarówki zapasowe itp. )
Ostatnio zmieniony przez Jarosław P 2011-01-13, 15:44, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2011-01-13, 17:56
A gdzie taką fajną siatkę kupiłeś ? Podaj namiary.
Jarosław P
Model: sandero
Silnik: 1,4 MPI
Wysłany: 2011-01-13, 18:27
jackthenight napisał/a:
Dostałem jako gratis przy odbiorze samochodu od dilera :-)
Trzeba by chyba pytać w salonie.
Ostatnio zmieniony przez Jarosław P 2011-01-13, 18:34, w całości zmieniany 2 razy
jjmalin
Model: Sandero + Duster
Silnik: 1.5 dCi + 1.0 TCe LPG
Rocznik: 2010 + 2021
Wysłany: 2011-01-13, 19:29
widziałem jakieś uniwersalne siateczki. mi sie trojkąt gaśnica itd ładnie rzepem trzymaja wykładzinki pomimo zamontowania dywanika do bagażnika tejże firmy. nabijamy im kase panowie. poinna być jakaś zniżka na hasło daciaklub.pl
bartek
Silnik: 1.5 dci 110 km
Wysłany: 2011-01-13, 20:01
Ammianus napisał/a:
Z tego co pamiętam Ammianus masz wersję ciężarową z kratką, więc zobacz czy dolna część kratka w bagażniku jest pokryta wykładziną (takim dywanikiem). W Dusterze tak jest i spokojnie trójkąt i gaśnica trzymają się kratki ;-) A i jeszcze jedno wzięte z życia. Kratka zabiera trochę miejsca w bagażniku (raczej jej sposób zamontowania) i wykładzina do wersji ciężarowej nie pasuje :-( (może w moim Dusterze odwalili taką fuszerkę...)
Piszę poprawnie po polsku!
www.priam.com.pl
