Patent przeniesiony żywce z poloneza. To proste - kupujesz płytę pilśniową np: 3mm (taka jak z tyłu w meblach), wyciągasz dywanik, odznaczasz kształt, wycinasz tniesz i wkładasz. Wytnij sobie otwór do dźwigania. Masz sztywną podłogę i nic ci nie wpada za siedzenie. W poldku jeszcze jest styropian 3cm, ale do wygłuszenia tylnego mostu.
a do MCV żeby zakupy nie pływały po całym bagażniku co zaproponujecie,bo jak wrzuce siatki do mojego kombi to potem trzeba aż wchodzić do środka żeby je zabrać do domu
_________________ DACIA LOGAN MCV 1.4M 65000 km :)
To mój najnowszy patent - guma do mocowania bagażu rozpięta między bokami podłogi bagażnika - są tam metalowe kątowniki za które można przyczepić haki.
Dodatkowo dwa haczyki w kształcie litery S zrobione z gwoździ (nie ma jak prowizora)
Jest to dość wygodne, nic nie lata po bagażniku a nieużywane nie zajmuje miejsca.
Dziś odebrałem dywanik do bagażnika zakupiony na allegro , koszt 114 zł.
skończy się problem z czyszczeniem wykładziny bagażnika i wpadaniem śmieci pod tylne oparcia siedzeń. Dywanik ma wysokie brzegi i antypoślizgową powierzchnię.
Plik ściągnięto 264 raz(y) 123,75 KB
Plik ściągnięto 241 raz(y) 66,1 KB
Ostatnio zmieniony przez Jarosław P 2011-01-13, 15:32, w całości zmieniany 1 raz
Myślałem o tej macie z allegro. Ale jedna rzecz mi spokoju nie daje - nie będę mógł na rzepa przyczepić sakwy z trójkątem i kluczami
Wysłany: 2011-01-13, 17:56
Jarosław P napisał/a:
A gdzie taką fajną siatkę kupiłeś ? Podaj namiary.
Dostałem jako gratis przy odbiorze samochodu od dilera
Trzeba by chyba pytać w salonie.
Ostatnio zmieniony przez Jarosław P 2011-01-13, 18:34, w całości zmieniany 2 razy
widziałem jakieś uniwersalne siateczki. mi sie trojkąt gaśnica itd ładnie rzepem trzymaja wykładzinki pomimo zamontowania dywanika do bagażnika tejże firmy. nabijamy im kase panowie. poinna być jakaś zniżka na hasło daciaklub.pl
Z tego co pamiętam Ammianus masz wersję ciężarową z kratką, więc zobacz czy dolna część kratka w bagażniku jest pokryta wykładziną (takim dywanikiem). W Dusterze tak jest i spokojnie trójkąt i gaśnica trzymają się kratki A i jeszcze jedno wzięte z życia. Kratka zabiera trochę miejsca w bagażniku (raczej jej sposób zamontowania) i wykładzina do wersji ciężarowej nie pasuje (może w moim Dusterze odwalili taką fuszerkę...)
