2012-04-20, 08:31
Tarcze hamulcowe
Auto Krytyk
Marka: Była Dacia
Silnik: .
Wysłany: 2012-04-09, 07:51
Tarcze w Renault są słabo odporne na korozję, ja w Megane mam 2 komplet a przebieg 120000km, nie chodzi o zużycie ale bardzo szybko rdzewieją i odpadają kawały rdzy ze środka tarcz. Możliwe że tarcze niewentylowane są trwalsze bo rdza nie je od środka ich. W seicento bardzo powoli zużywały się właśnie lite tarcze.
FACEBOOK AUTO KRYTYK
Piotr_K
Model: Duster 4x4 esp+asr
Silnik: 1,6 MPI 16V + LPG BRC
Wysłany: 2012-04-09, 08:31
Hm, a może coś więcej o wartościach w mm? Kolegów mechaników chyba można o to poprosić? No i zdjęcie nówki przy starej też by się przydało zrobić.
Beckie
Wysłany: 2012-04-13, 21:14
Piotr_K napisał/a:
Plik ściągnięto 396 raz(y) 104,68 KB
Wysłany: 2012-04-14, 06:40
Powyższ tabelka nie dotyczy MCV, które maja tarcze wentylowane.
czaju
Marka: Dacia,Citroen,Ford
Model: Duster,C4 GP,Fusion
Rocznik: 2010.2014
Wysłany: 2012-04-14, 14:51
Jeżeli kupię nowe auto, wsiadam do niego i pokonuję bez "hamowania" 100000km to też mam wymienić tarcze.
Marku tym bardziej... zostaw samochód na trzy dni bez ruchu na parkingu, trochę rdzawego nalotu się pojawi... Niestety ale nieużywane elementy również się niszczą i to stosunkowo szybko, a najgorsze że nie zawsze wyglądają na zniszczone.
To trochę tak jakby znaleźć 10letnią "nową" oponę i powiedzieć że jest ona pełnowartościowa...
Beckie
Wysłany: 2012-04-14, 20:44
jan ostrzyca napisał/a:
Na moich tarczach widnieje: MIN 19.8 mm (TSD nie trzeba być mechanikiem by to odczytać).
Jestem skłonny zaryzykować tezę, że na 2 kompletach klocków pokonam 200 000 km.
Do tej pory byłem przekonany, że tarcze należy wymienić przy trzeciej wymianie klocków.
Po dzisiejszym, kombinowanym pomiarze grubości tarcz wygląda na to, że po 98 000 km moje tarcze są zużyte (upewnię się jeśli uda mi się znaleźć suwmiarkę, która ominie +- 2 milimetrowy rant z obu stron tarczy).
Zdaje się, że nasze klocki są zbyt twarde dla tarcz...
Ostatnio zmieniony przez Beckie 2012-04-14, 21:30, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-04-14, 22:41
Nawet jak zrobisz 100000km to i tak jest dobry wynik.
Tak nawiasem mówiąc lepiej jak klocki są miększe ale bez przesad.
Pawlo
Model: Logan MCV, Dokker
Silnik: 1,5dci, 1,5dci
Rocznik: 2007, 2016
Wysłany: 2012-04-19, 19:52
A czy ktoś wie jakie są tarcze do DCI 1,5 z rocznika 2007, bo jak pytałem w ASO to powiedzieli że muszą zobaczyć namacalnie bo były dwa rodzaje w tym roczniku, i co tu zrobić jakie kupić? Bo chyba będzie je trzeba wymienić bo podczas hamowania z wyższych prędkości strasznie trzęsie kierownicą tylko nie wiem do końca czy problem bo krzywe tarcze po zimie czy problem z klockami ,które wymieniałem w zeszłym roku.
Podczas wymiany opon zauważyłem na jednej tarczy ślad po kamieniu który musiał się dostać pomiędzy klocek a tarczę.
Pawlo
Wysłany: 2012-04-19, 20:05
Pawlo napisał/a:
Dokumentacja twierdzi co innego - że tylko 260x22.
http://bremboaftermarket....onIDMaster=7502 (i wg serwisówki, dla MCV dCi 68 2007 powinny być takie same, wbrew temu co twierdzi Brembo...).
Pawlo napisał/a:
Dla 100% pewności: zdjąć koło i obejrzeć, innego sposobu nie ma.
Ostatnio zmieniony przez laisar 2012-04-20, 06:46, w całości zmieniany 4 razy
Wysłany: 2012-04-19, 20:17
Dzisiaj zmieniałem kapcie na letniaki. Oglądnąłem sobie tarcze i pomierzyłem.
Tarcze mają jakieś 19mm natomiast jest tam znacznik zużycia w jednym miejscu na zewnętrznym obwodzie i pi razy drzwi wynosi 17mm. Takie pod frezowanie od strony otworów wentylacyjnych tarczy. Klocki mają jeszcze 5mm okładziny.
Pawlo
Rocznik: 2007, 2016
Wysłany: 2012-04-19, 20:18
Ale na co ja mam patrzeć :?: :?: :?:
Co najważniejszego pomierzyć
Pawlo
Ostatnio zmieniony przez Pawlo 2012-04-19, 20:18, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-04-19, 20:25
Pawlo napisał/a:
Nic - po prostu odczytać z czoła piasty cyferki (:
Wygląda to tak: http://www.logan-mcv.foru...mg_1317_113.jpg
Ostatnio zmieniony przez laisar 2012-04-20, 06:46, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-04-19, 20:27
Może masz 259x20,6? http://bremboaftermarket....onIDMaster=7501
Pawlo
Rocznik: 2007, 2016
Wysłany: 2012-04-19, 20:30
Oki skoro to pisze na tarczy to sprawdzę , bo jeśli chodzi o klocki to mam te większe :-D
Pawlo
monopios
Wersja: Arctica
Wysłany: 2012-04-19, 22:45
Dziś byłem na zmianie kół i przy okazji obejrzałem hamulce jak zawsze, tylko tym razem bardziej zwracałem uwagę na tarcze, bo ostatnio zrobił się szum o tym na forum i po 22 kkm, zużycie tarcz jest minimalne. Rant na tarczy delikatnie jest tylko wyczuwalny pod palcem, gdyby nie rdzawy kolor to nawet zauważyć trudno było by go. A klocki jeszcze sezon, spokojnie dadzą rade.
Wysłany: 2012-04-20, 06:33
Wygląda na to Tomku, że to jest u mnie zamontowane.
Zdjęcie, które podajesz jest inne. Ja mam te większe klocki.
Następne tarcze jakie kupię to będą nawiercane. :-P
[ Komentarz dodany przez: laisar: 2012-04-20, 09:30 ]
Odpowiedź ws klocków: http://www.daciaklub.pl/f...p=126811#126811.
Ostatnio zmieniony przez Marek1603 2012-04-20, 12:05, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2012-05-25, 21:23
I wracając do tarcz po dzisiejszych oględzinach to wygląda że nie tylko wymianę zaleca się ze względu na grubość - zużycie ale i na korozję, która trawi ja od środka. Znaczy są one wentylowane i te elementy łączące zewnętrzne tarcze (wirniki wymuszające przepływ powietrza) tracą też na grubości i jest niebezpieczeństwo ich pęknięcia.
leszeks
[Usunięty]
Wysłany: 2012-10-23, 19:14
Dziś zmierzyłem moje tarcze - mają ok 20 mm grubości, a widnieje na nich napis min 19,8mm - przebieg 60 tys.
Mam w związku z tym pytanie, czy ktoś z Państwa zna numer części - chciałbym kupić oryginalne tarcze TRW.
Wysłany: 2012-10-23, 19:43
7701207795.
leszeks
[Usunięty]
Wysłany: 2012-10-23, 20:14
Dzięki laisar
Jednak bardziej chodziło mi o konkretny numer części TRW.
Np klocki hamulcowe TRW mają numer: GDB3332,
kupiłem je dzisiaj i pasują, chociaż sprzedawca uparcie twierdził na podstawie swoich katalogów, że powinny być inne. Są to klocki "z blaszkami", w komplecie są owe blaszki. Od strony zacisku klocki pokryte są miękką cieniutką warstwą jakby gumy, tłumiącej drgania?
Cena 126,- zł brutto
GDB3332
Plik ściągnięto 146 raz(y) 138,84 KB
Wysłany: 2012-10-23, 20:21
Sprzedawca ma rację że w katalogach są inne bo do dacii.
Te, które masz są większe i do fiata dooblo. U mnie są identyczne jak ty masz.
Przeglądnij mój temat http://www.daciaklub.pl/f...er=asc&start=30
Wysłany: 2012-10-23, 20:38
leszeks napisał/a:
No to trzeba wejść na stronę firmy TRW i poszukać w jej katalogu właśnie za pomocą podanego numerka (: - http://www.trwaftermarket.com/
Alternatywnie podaje się w wyszukiwaniu uproszczonym po prostu markę, model, silnik i rocznik - i też powinno się dać znaleźć.
DF4364
leszeks napisał/a:
Bo wygląda na to, że na taśmie w fabryce Dacii czasem niezbyt dokładnie się trzymają specyfikacji danego modelu. Albo tak często się one zmieniają (;
Dlatego trzeba sprawdzić, co się ma zamontowane, i kupować pasujące, a nie bazować tylko na danych technicznych...
Ostatnio zmieniony przez laisar 2012-10-23, 20:47, w całości zmieniany 3 razy
leszeks
[Usunięty]
Wysłany: 2012-10-24, 11:03
Wydaje mi się, że te klocki, co kupiłem nie są od fiata dooblo?
Pisał o tym laisar
wilanowiak napisał/a:
Czy przy liftingu w 2009 zmienili też klocki hamulcowe ?
Nie - zmiana nastąpiła w listopadzie 2008 r.: wcześniej były ATE, pasujące z doblo, obecnie są TRW, np z clio III.
Tarcze TRW zamówione zgodnie z podpowiedzią, laisar wielkie dzięki.
W piątek zakładam, dam znać czy pasowały.
Przy okazji wymieniam płyn hamulcowy.
Wiecie może, czy jest to zwykły DOT-4 czy jakiś specjalny specyfik?
Ostatnio zmieniony przez leszeks 2012-10-24, 11:10, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-10-24, 11:16
Zdaje się że DOT 4 więc możesz wymienić na taki sam lub DOT 5.1
leszeks
[Usunięty]
Wysłany: 2012-10-27, 21:29
Tarcze TRW DF4364 pasują :)
Cena 150,- zł/szt.
Plik ściągnięto 166 raz(y) 161,54 KB
Ostatnio zmieniony przez leszeks 2012-10-27, 21:34, w całości zmieniany 2 razy
