2020-07-17, 23:42
Wlot powietrza obiegu wewnętrznego
Wysłany: 2012-05-04, 18:39   Wlot powietrza obiegu wewnętrznego
W przypadku obiegu otwartego powietrze do kabiny zasysane jest z dworu z podszybia - zaznaczone czerwoną strzałką :
A którędy zasysane jest powietrze w przypadku obiegu zamkniętego ? Ktoś wie ?
Od razu przyznaję, że znam odpowiedź.
Wysłany: 2012-05-04, 18:43
Z kabiny? :mrgreen:
Wysłany: 2012-05-04, 18:47
Ale którędy dokładnie zasysa powietrze przy obiegu zamkniętym, zaznacz strzałką na tym rysunku.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2012-05-04, 18:49, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-05-04, 18:50
A to może być problem, jakoś nie umiem tego schematu "umiejscowić" w samochodzie, jak coś wykombinuję (pewnie błędnie, bom humanista) to wkleję swoją wersję ;-)
Ostatnio zmieniony przez benny86 2012-05-04, 18:51, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-05-04, 18:58
Można posłużyć się zdjęciami z allegro - ja dzięki nim zauważyłem właśnie którędy dostaje się powietrze. A dzisiaj sprawdziłem fizycznie w aucie i się zgadza, dzięki czemu bombkę do czyszczenia klimatyzacji właśnie nakierowałem na otwór zasysania powietrza przy obiegu zamkniętym - efekt 100 razy lepszy niż kładzenie bombki na dywaniku pasażera czy na tylnym dywaniku za kierowcą.
Wysłany: 2012-05-04, 19:04
A ja mogę wziąć udział w konkursie? (;
Wysłany: 2012-05-04, 19:05
Możesz
Wysłany: 2012-05-04, 19:06
Nagrzewnica OIDP musi mieć 2 węże/2wyjścia, strzelam w ślepa że zasysa tą "rurką" którą zaznaczyłem, ale tak jak mówię - to strzał...
Plik ściągnięto 13002 raz(y) 56,67 KB
Wysłany: 2012-05-04, 19:07
ssie powietrze gdzieś przy nogach kierowcy
Wysłany: 2012-05-04, 19:08
Benny86 - Błędna odpowiedź.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2012-05-04, 19:08, w całości zmieniany 1 raz
maciek napisał/a:
Zbyt ogólnikowa odpowiedź.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2012-05-04, 19:09, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-05-04, 19:11
Ile razy można zgadywać? Jakby co wygraną odstępuje, zielone kółko - czyżby tędy zasysa?
Plik ściągnięto 12990 raz(y) 56,62 KB
Wysłany: 2012-05-04, 19:13
benny86 - niestety nie - to co zaznaczyłeś to plastyk a obok nie rurki od nagrzewnicy.
Wysłany: 2012-05-04, 19:15
Mała podpowiedź - na tym zdjęciu widać to miejsce :
Wysłany: 2012-05-04, 19:26
Zasysa od spodu silnika wentylatora - na tym rysunku na okrągłym boku korpusu silnika widać kratkowany kawałek plastiku w kształcie ćwiartki koła, który porusza klapką odsłaniającą wlot powietrza z kabiny (i zamyka wlot zewnętrzny).
Edycja
Na fotce: klapka w kształcie ćwierć walca, koło błękitnego elementu z prawej strony zdjęcia.
Ostatnio zmieniony przez laisar 2012-05-04, 19:29, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-05-04, 19:27
TO ?
Wysłany: 2012-05-04, 19:29
Maciek - niestety nie.
Laisar dobrze, ale dla pewności zaznacz strzałą.
Laisar niech zaznaczy :-D
Wysłany: 2012-05-04, 19:31
Albo Laisar jeszcze nie zaznaczaj.
Ja wstawię inne zdjęcie, które pokazuje jak na dłoni opisywane miejsce zasysania powietrza :
Czy już widzicie ?
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2012-05-04, 19:33, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: 2012-05-04, 19:38
Pod zaznaczoną na niebiesko klapką, która porusza się zgodnie ze strzałką:
Plik ściągnięto 12952 raz(y) 74,54 KB
Wysłany: 2012-05-04, 19:42
A no właśnie, dokładnie tędy :
Fajna zagadka ? :)
A co do bombki do czyszczenia klimy, to warto przy obiegu zamkniętym nakierować bombkę właśnie w ten otwór.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2012-05-04, 19:44, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2012-05-04, 21:19
jackthenight napisał/a:
Fajna zagadka ? :)
Bombowo Szerloku, czyli aktywujemy granat np w poblizu pedału gazu, by gaz centralnie wypsikał sie w rzeczona kratke ?
Ostatnio zmieniony przez mekintosz 2012-05-04, 21:24, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: 2012-05-04, 21:32
Tylko mekintosz musisz jeszcze zdjąć tapicerkę co jest nad pedałami, albo zdjąć tylko jeden zaczep od strony nagrzewnicy i wtedy lekko odgiąć tapicerkę i wycelować bombką w kratkę.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2012-05-04, 21:33, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-05-04, 21:50
Zaczep szlag trafil, tzn kołeczek, musze dokupic ;-)
Mariusz
Silnik: 1,6 (132 KM)
Wysłany: 2012-05-05, 20:01
Brawo Artur. Lubię czytać o takich ciekawych rzeczach na forum. Tak sobie myślę, że GRANAT ustawię koło pedału gazu bez zdejmowania tapicerki. Ma to sens?
