Ceny i zakres przeglądów
Wysłany: 2012-04-14, 19:26
jackthenight napisał/a:
Mnie zawsze w ASO Przyguccy pytali czy życzę sobie aby uzupełnili inne płyn od spryskiwacza, hamulcowy, chłodzenia. A ja zawsze odpowiadałem im, że nie chcę, bo wiem że poziom płynów jest prawidłowy i żeby nic nie dolewali.
W poniedziałek jade na przegląd okresowy przy 40 tys/4 lata. Mam olej filtry swoje. Zobaczymy ile i za co zapłacę.
Wrociłem z przegladu po 40 tys/4 lata. Moj pojazd z 2009 ma 35 tys km.
Materiały własne: ELF Evolution SXR 5W40 filtr oleju ( oryg ) filtr powietrza ( oryg ) Zaplacilem 191 zl z klubowym rabatem 10%. Warszawa Puławska. Samochod umyty i odkurzony. W baniaczku z 5 l zostało troszke oleju, za dnia odczytam ile ;-) Wczesniej w lutym wymienilem w ASO filtr paliwa (215 zl ), stad dzis zmiescilem sie w 200 zl + materiały.
Podsumowujac calosc:
filtr paliwa luty 2012 - 215 zl
przeglad serwisowy kwiecien 2012 - 191 zl
materiały własne:
ELF Evolution SXR 5W40 126 zl
filtr oleju ( oryg ) 20 zł
filtr powietrza ( oryg ) 74 zl
filtr kabinowy weglowy zamiennik - 52 zl
SUMA 675 zl.
PS> Przy okazji ASO zakwalifikowało do wymiany oba przednie wahacze , koncowka drazka oraz silentblock. Od reki , przeglad + wymian wahaczy + geometria ok 4 h. Na szczescie na gwarancji ! ;-) Czyli pewnie ok 1000 zl do przodu wedlug cen ASO. Samochód ma tylko 3 lata i 35 tys km, z czego ja nabiłem ok 16 tys. Troszke szybko szlag je trafił ?
Ostatnio zmieniony przez mekintosz 2012-04-16, 22:08, w całości zmieniany 2 razy
PiotrWie
Model: Zafira Family
Silnik: 1,8
Wysłany: 2012-05-15, 18:23
Dziś ja byłem na przeglądzie po 30 000. - Fomar Nysa.
Faktura wygląda następująco :
Filtr oleju - 40,00
Uszczelka korka - 8,57
Filtr kabinowy - 70,09
Olej Elf Evolution - 4l - 197,64
Przegląd - 233,70
Gdy przed przeglądem prosiłem żeby nie przelano oleju pokazano mi normę gdzie jak byk pisze - do wymiany 4 litry, nie wiem dlaczego wam wymieniano ( przynajmiej części) 5 l. - i gdzie się ten dodatkowy litr zmieścił.
Razem 549,99, uważam że całkiem dobrze, patrząc na poprzednie posty.
Pojazd bez zastrzeżeń !!!!
Ostatnio zmieniony przez PiotrWie 2012-05-15, 18:25, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-05-15, 19:56
część z tego dodatkowego litra trafiła do filtra
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2012-05-18, 07:30, w całości zmieniany 3 razy
malygabrys
Marka: Dacia, Dacia
Model: Duster III, MCV
Rocznik: 2024 , 2010
Wysłany: 2012-05-15, 20:31
To ceny netto czy brutto Piotrze?
Mój Dasterek też zaliczył w dniu 09.05. przegląd na 30.000 km. Pozycje z faktury (brutto):
- serwis pojazdu - 154,24
- wymiana filtra kabiny - 25,71
- smarowanie tłoczka hamulca przedniego - 51,41
- samochód zastępczy ( żona była w serwisie i nie było opcji żeby tam kwitła przez 4 godziny) - 44,99
- filtr oleju - 53,28
- filtr przeciwpyłowy - 69,86
- olej 5W/40 evolution 4 l - 201,56
- uszczelka korka - 2,74
- środek czyszcz. - odtłuszczający - 36,06
Razem - 639,87
materiały - 363,51
robocizna - 276,35
Serwis PABICH Piła
Myślę że nie najgorzej ;-)
Ostatnio zmieniony przez malygabrys 2012-05-15, 20:32, w całości zmieniany 1 raz
PiotrWie
Silnik: 1,8
Wysłany: 2012-05-15, 21:21
Dar1962 napisał/a:
część z tego ten dodatkowego litra trafiła do filtra
Czyżbyś sugerował że mi nie założyli filtra :-D
Ceny są brutto, tyle zapłaciłem.
Wysłany: 2012-05-15, 21:28
PiotrWie napisał/a:
Filtr oleju zalewa się olejem podczas jego wymiany. Niektórzy producenci nawet podawają ile oleju wchodzi bez i z filtrem
PiotrWie
Silnik: 1,8
Wysłany: 2012-05-15, 22:28
Oczywiście że wiem o tym - ale 4 litry to ilość do wymiany wraz z filtrem. Mam nawet teorię skąd wzięły się większe ilości w niektórych serwisach - początkowo do silnika K4M stosowano dużo większe filtry oleju - i w nich mieściło się o te ok 300 ml więcej - tyle ile nadmiarowego oleju wlewają niektóre serwisy - poszukajcie postów o benzynowych Dusterach z nadmiarem oleju.
Wysłany: 2012-05-16, 16:46
Chyba w ksiazce przegladow sa pojemnosci oleju ? Ciekawi mnie jaki poziom oleju masz przy wlanych 4 l ?
48piotr
Model: DUSTER 4x2
Wysłany: 2012-05-17, 18:13
222zł za przegląd okresowy/2 lata/+odkurzanie i mycie.
Olej i filtr mój./allegro/ z17 maja Radom
48piotr
Ostatnio zmieniony przez 48piotr 2012-11-07, 08:09, w całości zmieniany 1 raz
PiotrWie
Silnik: 1,8
Wysłany: 2012-05-17, 18:32
Właśnie zmierzyłem - równe maximum :-D
Przy odbiorze nowego miałem ok 1 cm powyżej maksimum, odessałem do ok 1 cm pomiżej max i tak było przez 30tkm - poziom ani drgnął.
Ostatnio zmieniony przez PiotrWie 2012-05-17, 18:34, w całości zmieniany 2 razy
Marmach
Model: Lodgy / Peugeot 508 SW
Rocznik: 2015 / 2017
Wysłany: 2012-06-01, 19:38
Zrobiłem dzisiaj pierwszy przegląd po 2 latach - zapłaciłem w sumie 218,47zł, ASO RRG Puławska.
Oleju nie wymieniałem, bo zmieniałem go w zeszłym roku, podobnie jak filtr kabinowy, także w zakres przeglądu weszło tylko obmacywanie i oglądanie. Po przejechaniu niecałych 15k km samochód ma 70% klocków hamulcowych, więc zakładam, że na następnym przeglądzie (40kkm/4 lata) będą klocki to zmiany.
Zgłosiłem kilka rzeczy z gwarancji:
- telepanie się jakiegoś elementu poniżej panelu regulacji nawiewu, na wysokości nóg pasażera (na wolnych obrotach, albo koło 1,5k potrafiło doprowadzać do szału)
- skorodowany kord uszczelki drzwiowej
- okazjonalne postukiwanie silnika na wolnych obrotach
- mrugające żarówki podświetlające panel regulacji nawiewu
-W sprawie telepania dokonano demontażu i montażu, czego dokładnie, nie pamiętam. Efekt jest taki, że na razie nie telepało tak, jak wcześniej miało w zwyczaju, ale problem nie zniknął stuprocentowo. Ale na razie coś pomogło ;)
- Uszczelka została jak jest, bo dowiedziałem się, że nie jest niczym zabezpieczana w miejscu cięcia i nowa też skoroduje prędzej czy później. Ponieważ poza małą burą szczelinką konsekwencje nie są w żaden sposób dotkliwe, to odniosłem się do problemu z pełnym zrozumieniem dla ASO 8-)
- Okazjonalne postukiwanie zostało zrzucone na dCi jako takie, TTTM innymi słowy. Czyli zgodnie z tym, co zakładałem.
- Mrugające żarówki okazały się umierającymi żarówkami i zostały wymienione w cenie 7,40zł (2szt.). Dziwne, że tak się zachowują umierające żarówki (podobno inni klienci też nie mogą się temu nadziwić), ale teraz wszystko świeci ładnie.
Żadnej zniżki klubowej nie dostałem, ale też ze względu na mały zakres przeglądu nie upominałem się o nią.
Wymieniono mi za to klipsa trzymającego kieszonkę pod oświetleniem bagażnika, bo kiedyś ją demontowałem, wraz z tapicerką i stary klips nie chciał wejść z powrotem. Nic za to nie zapłaciłem i też o płatność się nie upominałem ;-)
Poza tym samochód umyty i odkurzony, może niezbyt pedantycznie, ale z drugiej strony był brudny jak nieszczęście, więc postęp względny jest bardzo duży. Wszystko kulturalnie, sympatycznie, nie musiałem wydzwaniać po informacje, ani łatać dziury w oponie, jak po wizycie na Jerozolimskich ;P (przynajmniej na razie żadnych wkrętów w oponach nie znalazłem).
Ostatnio zmieniony przez Marmach 2012-06-01, 19:39, w całości zmieniany 1 raz
Auto Krytyk
Marka: Była Dacia
Silnik: .
Wysłany: 2012-06-02, 14:27
Marmach przy takich przebiegach był sens kupowania diesla, prędzej to auto zgnije niż się zwróci większy koszt przy zakupie ;-) . Cen przeglądu normalna tez tyle płaciłem ale myślałem że w Wawie większe ceny są.
FACEBOOK AUTO KRYTYK
Marmach
Wysłany: 2012-06-02, 14:41
vulcanor napisał/a:
Zapłaciłem za niego mniej, niż zapłaciłbym w salonie za nową benzynę 1.6 MPI z analogicznym wyposażeniem (plus przebieg kilka kkm, plus 5 lat gwarancji), tak więc żadnego większego kosztu nie było ;P
Zresztą gdybym miał samochód od nowości, to spokojnie wyrobiłbym te 20kkm przez 2 lata.
Nawiasem mów... pytając?... czy to jest tak, że następny przebieg wynikający z książki przeglądów jest po X kkm od poprzedniego tzn. tyle wynosi interwał międzyprzeglądowy, niezależnie od rzeczywistego przeglądu (czyli np samochód stoi dwa lata w garażu i ma pierwszy przegląd przy 1km, a więc następny jest przy 20 001 km, jeśli interwał wynosi 20kkm) ? Bo oczywiście jest to logiczne, ale w sposób umiarkowany wynika z zapisów w książce przeglądów...
Auto Krytyk
Marka: Była Dacia
Silnik: .
Wysłany: 2012-06-02, 18:19
Przegląd jest po 20 tys km lub po 2 latach w zależności co szybciej nastąpi.
Nikita_Bennet
Model: LOGAN pick-up+Duster 2
Silnik: oba 1.5 dCi
Rocznik: 2011 i 2018
Wysłany: 2012-06-07, 13:01
co do oleju - do dci 90KM wchodzi wg karty 4,4litra
co do przeglądów to okresowy jest albo po 30tys km albo co 2 lata - tak mam na swojej rozpisce od dealera.
Pierwszą wymianę oleju zaliczyło autko zgodnie z radą klubowiczów przy 6 tys km, teraz ma 22tysie i coś czuję że na wakacje lub z ich końcem czeka mnie serwis. Olej już kupiłem bo się nie zmarnuje a brałem trochę innych rzeczy.
Filtr oleju silnikowego nie wiem jaki - wie ktoś?
Filtr kabinowy? Jaki wziąć? Kupię oczywiście poza serwisem aby było taniej.
Filtr powietrza też się wymienia?
Pytam bo wolę to pokupować samemu niż przepłacać.
Czy serwis ma obowiązek oddać zużyte filtry? Pytam w razie sytuacji: "kupił pan zły filtr i musielismy wstawić swój" i cena z kosmosu. Wtedy poprosiłbym o stary i porównał oznaczenie.
Ostatnio zmieniony przez Nikita_Bennet 2012-06-07, 13:03, w całości zmieniany 1 raz
okey32
Silnik: 1.5 DCI 90kM
Wysłany: 2012-06-07, 13:59
U mnie w instrukcji pisze ze wchodzi 4,1l oleju
Wysłany: 2012-06-07, 14:35
Nikita_Bennet napisał/a:
wszystkie części zamienne za które płacisz serwis powinien Ci zwrócić...
Nikita_Bennet
Silnik: oba 1.5 dCi
Wysłany: 2012-06-07, 14:40
A jaki kupić filtr kabinowy?
Filtr powietrza też się wymienia? Jeżeli tak to jaki polecacie?
Wysłany: 2012-06-08, 00:01
Kabinowy kup jakikolwiek, zas powietrza mann, filtron, ew na allegro poluj na akcesoria.
Tani http://allegro.pl/filtr-k...2388389181.html
Ostatnio zmieniony przez mekintosz 2012-06-08, 00:03, w całości zmieniany 1 raz
toon
Model: DUSTER
Silnik: 1.5dCi 85KM
  Wysłany: 2012-06-12, 06:29
Przegląd okresowy po 40tyś. w Zdunek Gdańsk:
- olej i filtr własny (motul + mann),
- 208zł (próbowano mnie orżnąć proponując 400zł),
- filtra kabinowego zabroniłem wymieniać (robię to sam),
- dodatkowe zlecenie w terminie późniejszym na gwarancyjne prostowanie dachu i wymianę tapicerki podsufitowej,
- żadnych zastrzeżeń czy warunków kontynuacji gwarancji,
- zgłoszenie wymiany żaróweczek podświetlenia pokręteł nawiewu potraktowano na tyle poważnie, że zaproponowano mi 28zł za sztukę (są dwie) + robocizna. Z nieco mniejszą powagą podziękowałem,
- odrzucono zgłoszenie reklamacyjne niskiej jakości szkła szyby przedniej (zwyczajnie rysuje się nie tylko od zimowego skrobania ale od drobin piachu na piórach wycieraczek. Dowodziłem, że oryginalnie zamontowana szyba była dużo lepszej jakości i dopiero po wymianie zaobserwowałem przybywanie rysek.),
- odrzucono znaną usterkę polegającą na skrzypieniu łączenia plastyków słupka i deski rozdzielczej z powodu nie skrzypienia :lol: .
esdziewiaty
Marka: Mercedes-Benz
Model: GLK
Silnik: 220 CDI 4Matic
Wysłany: 2012-06-12, 22:52
Generalnie jak wrażenia z Gdańskim, ASO? Który z doradców serwisowych Cię obsługiwał? :-)
toon
Model: DUSTER
Silnik: 1.5dCi 85KM
Wysłany: 2012-06-13, 06:23
esdziewiaty napisał/a:
Generalnie to staram się wyciszyć przed każdym kontaktem z aso. Aura profesjonalizmu nie robi na mnie żadnego wrażenia, a jedynie drażni w zestawieniu z rozmowami o pieniądzach.
Obsługiwał mnie Szymon. http://www.zdunek.com.pl/cms.php?i=406
derkin
Model: sandero stepway
Silnik: 1.5dci 90km
Wysłany: 2012-06-13, 13:50   przegląd 15000
Hej. Dziś zrobiłem pierwszy przegląd po 15kkm ( nadprogramowy)
Wymieniony olej z filtrem ( kupione w necie Elf Solaris 150 zl z przesyłką)
Do tego uszczelka , płyn chłodniczy i wycieraczki ( twierdzili że wymienili , chociaż nie było tego na fakturze)
W serwisie zostawiłem 150zł ,
Auta nie umyli - byli lekko obrażeni że przyjechałem z własnym olejem.
ajax
Marka: Daćka i "łopel"
Wysłany: 2012-06-13, 19:23   Re: przegląd 15000
derkin napisał/a:
mnie kosztował 124PLN 110 za 5 l oleju, 14 PLN przesyłka klik
Ostatnio zmieniony przez ajax 2012-06-13, 19:28, w całości zmieniany 2 razy
derkin
Silnik: 1.5dci 90km
Wysłany: 2012-06-13, 21:24
Zgadza się. Plus 26 zł filtr.
