Silnik: 1,0 TCi 4x2
Rocznik: 2010 był, teraz 2019
Wersja: Prestige Pomógł: 3 razy Dołączył: 26 Sie 2010 Posty: 343 Skąd: prawie Łódź :)
Wysłany: 2012-05-05, 20:00 Uniwersalny komputer pokładowy
Gdzie ten komputer podpiąć do silnika 1,6 16V http://allegro.pl/uniwers...2299569255.html rozumiem że jeden przewód do wtryskiwaczy(tylko który to kolor)a drugi pod licznik kilometrów ,może ktoś się orientuje które to przewody są
Wysłany: 2012-05-05, 21:05
Do każdego wtryskiwacza dochodzą dwa przewody : biały i jakiś tam kolor.
Biały to masa i tego nie wybierasz.
Ty wybierasz przewód kolorowy.
Natomiast sygnał prędkości to wtyczka licznika - wtyczka czarna pin 22 - kabel niebieski.
Na dole na zdjęciu zaznaczone są piny 1, 6 i 12, a ciebie interesuje pin 22 - kabel niebieski.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2012-05-05, 21:08, w całości zmieniany 2 razy
Silnik: 1,0 TCi 4x2
Wysłany: 2012-05-15, 19:53
Zakupiłem już ten komputerek w instrukcji jest napisane że można podłączyć kable prędkości i spalania paliwa do gniazda ECU, teraz pytanie czy gniazdo ECU to jest to gniazdo diagnostyczne (te w schowku ),i które to są piny
Silnik: 1,0 TCi 4x2
Wysłany: 2012-05-17, 21:02
jaru napisał/a:
Gniazdo ECU, to inaczej gniazdo przy komputerze
Dziękuję za informację,komputer już podłączony,sygnał impulsów prędkości zlokalizowałem w skrzynce bezpieczników (duże złącze) kolor przewodu niebieski,sygnał z wtrysku podpoiłem bezpośrednio z wtryskiwacza,teraz jeszcze trzeba komputerek konfigurować i zobaczymy czy w miarę dobrze oblicza Wyświetlacz bardzo czytelny.
PIMG0916.JPG Tak to wygląda :) wyświetlacz zamontowałem nad lusterkiem.
Plik ściągnięto 855 raz(y) 236,94 KB
_________________ D u s t e r D r a k u l a
Ostatnio zmieniony przez greg1367 2012-05-18, 21:06, w całości zmieniany 1 raz
Silnik: 1,0 TCi 4x2
Wysłany: 2012-05-17, 21:26
Powoli robi się jak w promie kosmicznym... (;
Jeszcze pilota automatycznego zamontuję w kabinie lepszego miejsca nie znalazłem,w podsufitce nad lampką można wyciąć otwory i wcisnąć wyświetlacze ale obserwacja w czasie jazdy była by marna
"Agrotuning" to spojlery, neony, led-y, carbo-folie, alu-pedały i reszta tego szajsu, którego jedyną funkcją jest wygląd.
Natomiast co by nie mówić o monitorkach, wyświetlaczach, giepeesach, zegarkach, komórkach, termometrach, parkotronikach - to jednak ich funkcją jest przekazywanie jakichś konkretnych, merytorycznych informacji. Oczywiście, zawsze przy tym jakoś wyglądają - dobrze lub źle, wedle subiektywnego gustu - ale koniec końców to sprawa drugorzędna, a nie: najważniejsza, bo jedyna, jak to jest w wieśtjuningu...
Wysłany: 2012-05-18, 06:40
tomala72 napisał/a:
Będę szczery do bólu, to nie wygląda jak w promie tylko jak w wiejskim tuningu i nie jest to absolutnie moja złośliwość:)
Bardzo łatwo jest krytykować, gorzej jest coś samemu zrobić.
greg1367 napisał/a:
Mnie się podoba. Nawet fajne miejsce. Zastanawia mnie jak to przymocowałeś, bo chyba nie wisi tylko na kablach ?
I nie wierz tomali, z zazdrości tak pisze, bo sam jeszcze niczego nigdy nie zrobił :)
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2012-05-18, 07:00, w całości zmieniany 4 razy
Silnik: 1,0 TCi 4x2
Wysłany: 2012-05-18, 08:45
Ha,ha jeszcze się taki nie urodził żeby każdemu dogodził ale krytyka też jest potrzebna żeby za bardzo nie przesadzić z tymi gadżetami ,chociaż te dwa są są raczej praktyczne ,przecież seryjnie montują je w samochodach pewnie że fabryczny montaż wygląda dużo lepiej.
jackthenight napisał/a:
przymocowany jest taśmą typu "rzep" do podsufitki
Ostatnio zmieniony przez greg1367 2012-10-26, 10:31, w całości zmieniany 1 raz
Mnie EKS bardzo pasuje i chyba zamówię.
Ma funkcje ,których nie mają inne samochodowe komputery.
Golas po kalibracji EKS staje się "wypasionym."
Dobrze byłoby kalibrować w/g GPS-u.
Pozdrawiam i czekam na następne meldunki.
Silnik: 1.6 SCE
Rocznik: 2018 Pomógł: 3 razy Dołączył: 30 Sie 2011 Posty: 730 Skąd: lubuskie
Wysłany: 2012-05-18, 12:01
Nie no ekranik jest ok, zajebisty, kolorowy full informacji, taki praktyczny i innowacyjny:)
Ja normalnie kocham takie gadżety jak dodatkowe termometry na rzepa czy uchwyty na komórę i supernowoczesne wielofunkcyjne komputerki;... maniana:)
A co to jest tam w rogu przedniej szyby...? Aniołek, bo jeśli tak to ja przepraszam Kolegę za wiejską krytykę:)
A tak na marginesie to wie ktoś gdzie można kupić takie wielkie pluszowe kości do gry na lusterko bo bym se powiesił:)))
No i szkoda, że nie mam turbo diesla bo bym se pierdyknął na desce taki wielki wskaźnik ciśnienia doładowania i wtedy to wszyscy mi by zazdrościli:)
Ostatnio zmieniony przez tomala72 2012-05-18, 12:07, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2012-05-18, 18:27
tomala72 napisał/a:
Chyba jestes w mniejszosci krytykujacych pomysl autora watku. Co do cisnienia doladowania kup sobie ELM BT + komorka z androidem + torque i masz ten zacny ficzer
A co komu do domu jak chałupa nie jego?
Greg też zamawiam EKS,bo ma te funkcje ,które są bardzo potrzebne.
Wiem,"zazdrośnikom" w gardle stają.
Karawana jedzie dalej....
