Uniwersalny komputer pokładowy
greg1367
Silnik: 1,0 TCi 4x2
Rocznik: 2010 był, teraz 2019
  Wysłany: 2012-05-05, 20:00   Uniwersalny komputer pokładowy
Gdzie ten komputer podpiąć do silnika 1,6 16V http://allegro.pl/uniwers...2299569255.html rozumiem że jeden przewód do wtryskiwaczy(tylko który to kolor)a drugi pod licznik kilometrów ,może ktoś się orientuje które to przewody są :-/
Plik ściągnięto 480 raz(y) 95,68 KB
D u s t e r D r a k u l a
Wysłany: 2012-05-05, 21:05
Do każdego wtryskiwacza dochodzą dwa przewody : biały i jakiś tam kolor.
Biały to masa i tego nie wybierasz. :-D
Ty wybierasz przewód kolorowy.
Natomiast sygnał prędkości to wtyczka licznika - wtyczka czarna pin 22 - kabel niebieski.
Na dole na zdjęciu zaznaczone są piny 1, 6 i 12, a ciebie interesuje pin 22 - kabel niebieski.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2012-05-05, 21:08, w całości zmieniany 2 razy
greg1367
Silnik: 1,0 TCi 4x2
Wysłany: 2012-05-05, 21:18
Dziękuję za odpowiedz ,widzę że nie jest to bardzo skomplikowana operacja,tak z lekka przymierzam się do zakupu tego z aukcji lub podobnego komputerka ;-)
guma
Model: duster
Silnik: 1.5dci
Wysłany: 2012-05-05, 21:30
A w którym miejscu planujesz montaż tegoż cuda DD
greg1367
Silnik: 1,0 TCi 4x2
Wysłany: 2012-05-05, 22:35
guma napisał/a:
Jeszcze sam nie wiem gdzie :lol: temat rozwojowy :mrgreen:
greg1367
Silnik: 1,0 TCi 4x2
Wysłany: 2012-05-15, 19:53
Zakupiłem już ten komputerek ;-) w instrukcji jest napisane że można podłączyć kable prędkości i spalania paliwa do gniazda ECU, teraz pytanie :?: czy gniazdo ECU to jest to gniazdo diagnostyczne (te w schowku ),i które to są piny :?:
jaru
Model: Megane
Silnik: 1.6 16V K4M
Rocznik: 2003
Wysłany: 2012-05-15, 20:29
Gniazdo ECU, to inaczej gniazdo przy komputerze - z niego owszem da się te sygnały uzyskać. Z gniazda diagnostycznego jednak nie.
Jako ciekawostkę, polecam poszukać w sieci urządzenia korzystającego z gniazda diagnostycznego OBD2, o nazwie ScanGaugeII.
greg1367
Silnik: 1,0 TCi 4x2
Wysłany: 2012-05-17, 21:02
jaru napisał/a:
Dziękuję za informację,komputer już podłączony,sygnał impulsów prędkości zlokalizowałem w skrzynce bezpieczników (duże złącze) kolor przewodu niebieski,sygnał z wtrysku podpoiłem bezpośrednio z wtryskiwacza,teraz jeszcze trzeba komputerek konfigurować i zobaczymy czy w miarę dobrze oblicza :-D Wyświetlacz bardzo czytelny.
Tak to wygląda :) wyświetlacz zamontowałem nad lusterkiem.
Plik ściągnięto 864 raz(y) 236,94 KB
Ostatnio zmieniony przez greg1367 2012-05-18, 21:06, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-05-17, 21:08
greg1367 napisał/a:
wyświetlacz zamontowałem nad lusterkiem przy monitorze kamerki cofania
Powoli robi się jak w promie kosmicznym... (;
greg1367
Silnik: 1,0 TCi 4x2
Wysłany: 2012-05-17, 21:26
Jeszcze pilota automatycznego zamontuję :mrgreen: w kabinie lepszego miejsca nie znalazłem,w podsufitce nad lampką można wyciąć otwory i wcisnąć wyświetlacze ale obserwacja w czasie jazdy była by marna :-/
tomala72
Silnik: 1.6 SCE
  Wysłany: 2012-05-17, 21:45
Będę szczery do bólu, to nie wygląda jak w promie tylko jak w wiejskim tuningu i nie jest to absolutnie moja złośliwość:)
Wysłany: 2012-05-17, 22:09
"Agrotuning" to spojlery, neony, led-y, carbo-folie, alu-pedały i reszta tego szajsu, którego jedyną funkcją jest wygląd.
Natomiast co by nie mówić o monitorkach, wyświetlaczach, giepeesach, zegarkach, komórkach, termometrach, parkotronikach - to jednak ich funkcją jest przekazywanie jakichś konkretnych, merytorycznych informacji. Oczywiście, zawsze przy tym jakoś wyglądają - dobrze lub źle, wedle subiektywnego gustu - ale koniec końców to sprawa drugorzędna, a nie: najważniejsza, bo jedyna, jak to jest w wieśtjuningu...
Wysłany: 2012-05-18, 06:40
tomala72 napisał/a:
Bardzo łatwo jest krytykować, gorzej jest coś samemu zrobić.
greg1367 napisał/a:
Mnie się podoba. Nawet fajne miejsce. Zastanawia mnie jak to przymocowałeś, bo chyba nie wisi tylko na kablach ?
I nie wierz tomali, z zazdrości tak pisze, bo sam jeszcze niczego nigdy nie zrobił :)
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2012-05-18, 07:00, w całości zmieniany 4 razy
48piotr
Model: DUSTER 4x2
Wysłany: 2012-05-18, 07:02
tomala72 napisał/a:
:shock:
A może brak wiedzy :mrgreen:
48piotr
48piotr
Model: DUSTER 4x2
Wysłany: 2012-05-18, 07:06
jackthenight napisał/a:
:shock:
A krytyka to nic? :mrgreen:
Szkoda ,że nie twórcza.
Sam się przymierzam do tego komputerka.
Ciekawi mnie/i nie tylko/sposób mocowania.
Powodzenia ! :-)
48piotr
greg1367
Silnik: 1,0 TCi 4x2
Wysłany: 2012-05-18, 08:45
Ha,ha :-D jeszcze się taki nie urodził żeby każdemu dogodził :lol: ale krytyka też jest potrzebna żeby za bardzo nie przesadzić z tymi gadżetami :mrgreen: ,chociaż te dwa są są raczej praktyczne ,przecież seryjnie montują je w samochodach ;-) pewnie że fabryczny montaż wygląda dużo lepiej.
przymocowany jest taśmą typu "rzep" do podsufitki :-D
Ostatnio zmieniony przez greg1367 2012-10-26, 10:31, w całości zmieniany 1 raz
48piotr
Model: DUSTER 4x2
Wysłany: 2012-05-18, 09:31
Mnie EKS bardzo pasuje i chyba zamówię.
Ma funkcje ,których nie mają inne samochodowe komputery.
Golas po kalibracji EKS staje się "wypasionym."
Dobrze byłoby kalibrować w/g GPS-u.
Pozdrawiam i czekam na następne meldunki.
48piotr
wojtek_pl
Model: 3008
Silnik: 2.0 HDI 165
Wysłany: 2012-05-18, 11:08
Ale z tymi wisiorkami pod lusterkiem to juz przesadziles... :-P :mrgreen:
tomala72
Silnik: 1.6 SCE
  Wysłany: 2012-05-18, 12:01
Nie no ekranik jest ok, zajebisty, kolorowy full informacji, taki praktyczny i innowacyjny:)
Ja normalnie kocham takie gadżety jak dodatkowe termometry na rzepa czy uchwyty na komórę i supernowoczesne wielofunkcyjne komputerki;... maniana:)
A co to jest tam w rogu przedniej szyby...? Aniołek, bo jeśli tak to ja przepraszam Kolegę za wiejską krytykę:)
A tak na marginesie to wie ktoś gdzie można kupić takie wielkie pluszowe kości do gry na lusterko bo bym se powiesił:)))
No i szkoda, że nie mam turbo diesla bo bym se pierdyknął na desce taki wielki wskaźnik ciśnienia doładowania i wtedy to wszyscy mi by zazdrościli:)
Ostatnio zmieniony przez tomala72 2012-05-18, 12:07, w całości zmieniany 2 razy
48piotr
Model: DUSTER 4x2
Wysłany: 2012-05-18, 14:28
tomala72 napisał/a:
A od sedesu? :mrgreen: :oops:
48piotr
Wysłany: 2012-05-18, 18:27
tomala72 napisał/a:
Chyba jestes w mniejszosci krytykujacych pomysl autora watku. Co do cisnienia doladowania kup sobie ELM BT + komorka z androidem + torque i masz ten zacny ficzer ;-)
Wysłany: 2012-05-18, 19:12
Dobre urządzenie dla tych co są na LPG, niestety do diesla bezużyteczne. Ogólnie to samo jak pisze kolega mekintosz, można mieć w telefonie.
tomala72
Silnik: 1.6 SCE
  Wysłany: 2012-05-18, 19:23
48piotr napisał/a:
tomala72 napisał/a:
O tym nie pomyślałem:)))
greg1367
Silnik: 1,0 TCi 4x2
Wysłany: 2012-05-19, 08:44
tomala72 napisał/a:
takim jesteś zagorzałym przeciwnikiem gadżetów , lecz gdybyś miał asystenta parkowania z kamerką to malutkiego Daewoo byś nie skasował 8-) :mrgreen: :-D
tomala72 napisał/a:
a o......... się od mojego Aniołka :evil: ,to antidotum na wampirowe pochodzenie Dustiego,może jeszcze powieszę czosnek :mrgreen: :mrgreen: ;-)
tomala72 napisał/a:
http://moto.allegro.pl/li...ring=ko%C5%9Bci :-P :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
48piotr
Model: DUSTER 4x2
Wysłany: 2012-05-19, 09:36
greg1367 napisał/a:
od mojego Aniołka
A co komu do domu jak chałupa nie jego?
Greg też zamawiam EKS,bo ma te funkcje ,które są bardzo potrzebne.
Wiem,"zazdrośnikom" w gardle stają.
Karawana jedzie dalej....
Pozdrawiam :-)
48piotr
