jak jest u Was z żywotnością dokładanych lampek dziennych bo u mnie masakryczna:
pierwszy komplet wyieniony po 11 miesiącach jedna lampka przestała świecić mrygała tylko od czasu do czasu
drugi komplet 7 miesięcy później
trzeci dziś - zawsze przestają świecić 2 lub 4 diody z 8
niby jest gwaranja i wymieniaja za fri ale zaczyna mnie to wnerwiać coraz bardziej
Diodowe światła dzienne włączają się automatycznie w momencie uruchamiania silnika. Po włączeniu świateł pozycyjnych światła dzienne wyłączają się. Mocne światło o białej barwie.
Światła dzienne
Przeznaczone dla modelu Duster.
Element wyposażenia, który łączy bezpieczeństwo i styl.
REFLEKTORY DODATKOWE - 8201296384
Cena: : 676,5 ZŁ Brutto
Zalecana cena klienta - Cena bez montażu
Ostatnio zmieniony przez laisar 2012-07-03, 11:53, w całości zmieniany 1 raz
Wersja: Laureate 7 os. Pomógł: 85 razy Dołączył: 12 Maj 2010 Posty: 3772 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2012-07-03, 13:56
Te "firmowe" Philipsa to zwykłe DayLight 4 z jakimś plastikowym mocowaniem do grilla.
Mam je od listopada przykręcone do grilla i troszkę można by poprawić ich mocowanie bo nie udało mi się ich idealnie ustawić choć parametry kątów świecenia trzymają.
Wysłany: 2012-07-05, 13:32
Przejściówka z Hella na Valeo zrobiona:
Tutaj DXF z wzorem tej blaszki (linie gięcia na niebiesko), ale raczej jako wersja poglądowa, bo nie jestem pewien, czy to nie było jeszcze jakoś poprawiane przed wycięciem.
Wysłany: 2012-07-05, 15:14
Arturro1977 napisał/a:
światła dzienne w moim dusterze
Pomijając już 40 cm od krawędzi bocznej - zdaje się, że również nie trzymają wymogu 60 cm od siebie. Nie do obronienia w przypadku kontroli przez policmajstra z miarką.
Wiadomo że zawsze jest ryzyko. Co prawda zatrzymali mnie już 5x i nikt sie do tego nie przyczepił ale może się udać 100x a za 101 sie przyczepią.
Natomiast nie przesadzaj z tym dowodem rejestracyjnym... zawsze mogę przełączyć na zwykłe światła mijania i dostać mandat najwyżej za jazdę bez świateł.
Marka: Była Dacia
Wysłany: 2012-07-06, 08:29
Jak cię złapią i zobaczą te światła to już ci nic nie da przełączanie na mijania bo dowód i tak zabiorą za niezgodne z prawem oświetlenie. A przy umieszczeniu pod tablicą rzuca to się w oczy bo tablica ma 55 cm. Sam miałem w Dacii dzienne ale je wywaliłem bo za słabo świeciły a niby homologację rl miały
Zajrzałem do skrzynki z przekaźnikami, w nadziei, że w minutę osiem podłączę. No więc - nie podłączę. :/ Do przekaźnika 236 nie dochodzi zółty kabel, ale za to dochodzi pomarańczowy. Żółty kabel, z kolei, dochodzi do przekaźnika 238. Nie ma to większego znaczenia, bo do kabli i tak nie można się dostać - wiązka jest tak krótka, że z trudem da się w ogóle wypiąć podstawkę z przekaźnikami, ale już obrócić podstawki i zajrzeć od spodu nie da rady. Nie bardzo mam też pomysł, skąd wziąć w skrzynce przekaźników plus z akumulatora i masę - nie będę przecież ciągnął kabli po całej komorze silnika do akumulatora. :/ Żeby dodać obrazę do obrażeń - podstawki pod przekaźniki, które kupiłem, nie gadają z podstawkami daciowymi - gdyby gadały, można by przyczepić je do oryginalnych podstawek i wszystko by elegancko było poukładane, a tak będę musiał kombinować. :(
Zastanawiam się, czy nie wrócić w łachy ASO - znając życie znowu będzie jęczenie, że się nie da, że coś tam, ale przynajmniej teoretycznie mają wiedzę, gdzie co idzie w skrzynce przekaźników, no i może by mieli pasujące podstawki. :) Do tego mogliby od razu przylutować nowe złączki do wiązek od przeciwmgłowych i wymienić światła, ja bym musiał kombinować z warsztatem na godziny, itp.
Wysłany: 2012-07-07, 11:38
bebe napisał/a:
Na pewno dochodzi żółty do 236.
Ale pewnie u ciebie w aucie zmienili miejscami przekaźniki 236 z 238. Ot to.
bebe napisał/a:
Stękasz trochę jaka baba. Da się. Pstryknę foto i pokaże ci, że się da.
bebe napisał/a:
O boże, jaki z ciebie maruda.
A mało masz tam grubych czerwonych przewodów ? Czerwony przewód to plus z aku.
A czarny to masa z aku.
Widzisz na zdjęciu powyżej gruby czerwony kabel i cienki czarny - masz plus i minus z aku.
Ale daj to lepiej do zrobienia w ASO, jak masz tak stękać.
A czuje, że jeszcze napotkasz na inne problemy, bo montaż czegoś nowego to nie jest niestety takie proste jak stukanie palcami w klawiaturę :)
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2012-07-07, 11:48, w całości zmieniany 6 razy
Wysłany: 2012-07-07, 11:55
jackthenight napisał/a:
bebe napisał/a:
Dzięki. :) Ale dopuszczasz możliwość, że w Loganie MCV Ph. II jest jednak nieco inaczej i może się nie dać? :> Bo wiesz, to jest kwestia centymetrów, których nie ma, więc nie bardzo rozumiem, co chcesz udowodnić. :]
A mało masz tam grubych czerwonych przewodów ? Czerwony przewód to plus z aku. A czarny to masa z aku.
Dzięki. Obojętne, skąd wezmę, spod przekaźnika czy bezpiecznika?
Faktycznie, bo ja słynę z tego, że nie zamontowałem jeszcze niczego nowego, a tylko stukam w klawiaturę. :]
