czujnik temperatury silnika
Wysłany: 2011-07-02, 01:18
WOjda napisał/a:
pewnie sprawdził
Wysłany: 2011-07-02, 08:45
Miałem taki problem z czujnikiem (marki Siemens, made in PRC :-/ ) temperatury po trzecim roku użytkowania Logana 1.6 MPI . Wymiana z gwarancji. Wcześniej w ASO stwierdzili, że to termostat. i też go wymienili :-D
Tak więc obstawiam czujnik temperatury:
http://www.daciaklub.pl/f...atury&start=120
Ostatnio zmieniony przez piotrres 2011-07-02, 08:51, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2011-07-02, 09:03
piotrres napisał/a:
W Skodzie ASO wymienia czujnik przy wymianie termostatu, nawet gdy ewidentnie jest dobry (gdy wskazanie na desce rozdzielczej jest zgodne z podglądem w diagnostyce). Także po gwarancji. :evil:
psur
Marka: Nissan
Model: NV200 Evalia
Wysłany: 2011-07-02, 18:01
czaju napisał/a:
podłączę się - bo mam podobny problem, ale nie wskazanie temperatury, a czasami zawahają mi się zegary (gwałtownie opadają po czym wracają równie gwałtownie na swoje miejsce).
Tylko czasami, więc nie jest to uciążliwe (powiedzmy raz na 2-3miesiące, zawsze koło 120kph)
Zaobserwowałem coś podobnego, zdarzyło mi się to może 5 razy i tylko dla prędkościomierza. To był taki nagły spadek (o ok. 10-20 km/h) i potem powrót wskazówki na właściwe miejsce. Ze względu na sporadyczność nic z tym nie robiłem.
2007 - 2012, ok. 86 tys. km
To był naprawdę fajny wóz!
piter
Model: stepway
Silnik: 1.6 mpi
Wysłany: 2011-08-31, 16:57   czujnik temperatury cieczy chłodzącej
Witam szanownych kolegów.Mam problem z czujnikiem temperatury cieczy chłodzącej.Mianowicie jego wskazania się wahają,nawet przy rozgrzanym silniku.Dodam iż dzieje się tak w 1.6 mpi.Bardzo proszę o jakieś info.Z góry dzęki
Wysłany: 2011-08-31, 17:03   Re: czujnik temperatury cieczy chłodzącej
piter napisał/a:
Napisz więcej o objawach. Na razie to wygląda na termostat.
Wysłany: 2011-09-01, 10:30
Piter,
O ile mnie pamięć nie myli, ten temat już był, dość obszerny z resztą:
http://www.daciaklub.pl/f...r=asc&start=120
Położenie czujnika temperatury w silniku 1.6 MPI V8
Ostatnio zmieniony przez piotrres 2011-09-01, 10:44, w całości zmieniany 4 razy
psur
Marka: Nissan
Model: NV200 Evalia
Wysłany: 2011-09-01, 18:26
Tak jak koledzy pisali temat był już wałkowany. Jeżeli silnik benzynowy po osiągnięciu 4 kresek spada do dwóch to najprawdopodobniej jest to problem z termostatem. Do wymiany na gwarancji.
dysco
[Usunięty]
Wysłany: 2011-09-05, 13:49
Tak jak ktoś juz pisał jeśli nie dogrzewa się do 4 kresek, albo robi to ale z olbrzymimi trudem to jest czujnik, mi robili na gwarancji około 40 minut i po bólu teraz jest ok.
Taki mały feler tego silnika, ale to pamiątka po jeszcze megance.
psur
Marka: Nissan
Model: NV200 Evalia
Wysłany: 2012-03-06, 22:20   Czujnik temperatury - różne dane na różne wyjścia
Czy jest możliwa taka sytuacja, że czujnik temperatury podaje dobre dane do wtrysku i też do podpiętego komputera, a na tablicę wskaźników idą dane nieprawidłowe?
Bo mam znowu problem z dwiema kreskami zamiast czterech. Niecałe dwa lata temu wymieniałem termostat i potem wszystko było ok. Teraz znów to się stało, no ale po wymianie termostatu nie ma poprawy. Nie zauważyłem też zawyżonego spalania czy spadku wydajności ogrzewania. W serwisie podpięli się komputerem do czujnika i wyszło, że temp. jest 93 st. C, a na wyświetlaczu cały czas dwie kreski.
Czy jest zatem możliwa sytuacja, że tylko na wyświetlacz idą nieprawidłowe informacje? Czy też w tym czujniku na każdym wyjściu dane są zawsze identyczne?
Wysłany: 2012-03-06, 22:33
psur napisał/a:
A to na pewno jeden i ten sam czujnik? W escorcie miałem padnięty czujnik temperatury w kolektorze ssącym (podawał on sygnał do wtrysków) a wskażnik działał prawidłowo bo odpowiadał za to osobny czujnik...
psur
Marka: Nissan
Model: NV200 Evalia
Wysłany: 2012-03-06, 22:36
Z tego co wiem to jest jedna obudowa, ale w środku może są dwa?
Wysłany: 2012-03-06, 22:37
To już pytanie nie do mnie, w fordzie były zlokalizowane w dwóch różnych miejscach
Wysłany: 2012-03-07, 01:52
(Czujnik temperatury powietrza to zupełnie inna bajka i nie ma nic wspólnego ze wskazaniem ciepła cieczy na tablicy instrumentów).
psur napisał/a:
W teorii to wszystko jest możliwe - nawet rzeczy o których nie śniło się filozofom (;
W praktyce: z czujnika wychodzą trzy przewody - 2 do komputera wtrysku ("sygnał [plus] czujnika temperatury cieczy" oraz "[minus] temperatury cieczy"), natomiast do tablicy - jeden ("sygnał [plus] temperatury cieczy"). Czyli wydaje się, że realnie także istnieje taka możliwość...
psur
Marka: Nissan
Model: NV200 Evalia
Wysłany: 2012-03-07, 07:37
No właśnie, przez ponad godzinę przeglądałem wszystkie posty na ten temat i przewija się taka hipoteza, natomiast tak do końca to nie wiadomo.
W moim przypadku są jeszcze dwie możliwości: zepsuta tablica wskaźników (ale w to trochę mi się nie chce wierzyć) albo sytuacja opisana dawno temu (chyba 2008) przez Kolegę KaS602:
Dzwonilem wlasnie do Ossowskich z pytaniem dotyczacym w/w objawow. Powiedzieli mi, ze mieli takie przypadki (dwa) i naprawa sprowadzala sie do usuniecia z komputera bledu odczytu z czujnika temperatury (termostat i czujnik same w sobie ok)
Dam znać do czego dojdę to przynajmniej będziemy mieli jednoznaczną odpowiedź jak jest.
lep
Silnik: 1.5 dCi 90 FAP
Wysłany: 2012-03-08, 19:10
Jeśli są 3 przewody w czujniku to jest tak jak pisał Laisar :
do komputera lecą 2 przewody a jest to prawie na pewno termistor NTC
a drugi identyczny termistor zasilany jest po tym jednym pozostałym kablu (trzecim)
natomiast masę ma na obudowie całego czujnika i tu zazwyczaj są problemu.
Jeśli jest zły kontakt z masą to zwiększa się rezystancja a czujnik NTC.
Termistor NTC działa tak że wraz ze wzrostem temperatury maleje rezystancja
(klocki idą w górę) więc jeśli będzie słaba masa to wzrośnie rezystancja a co za tym
idzie wskaźnik może zaniżać.
Możliwe jest też to że jeden z termistorów jest uszkodzony i ma inną charakterystykę.
Wysłany: 2012-03-08, 22:06
Dobra, znalazłem (: - i owszem, w jednej obudowie faktycznie siedzą dwa czujniki o różnych charakterystykach:
- dla wskaźnika na tablicy instrumentów: http://www.daciaklub.pl/f...p=105801#105801
50 do 80 ºC = 927 Ω < X < 825 Ω
80 do 105 ºC = 300 Ω < X < 273 Ω
105 do 115 ºC = 136 Ω < X < 124 Ω
powyżej 115 ºC = 103 Ω
- dla komputera wtrysku: w zależności od silnika, więc np dla psurowego 1.4 będzie to 2000 Ω ± 100 Ω przy 25°C.
Czyli definitywnie istnieje możliwość, że nieprawidłowa liczba kresek to jakiś problem powiązany z pomiarem lub wyświetlaniem temperatury, a nie z nią samą.
No to teraz wystarczy wziąć do łapki omomierz i sprawdzić...
psur
Marka: Nissan
Model: NV200 Evalia
Wysłany: 2012-03-08, 22:36
Super, dzięki za informację!
psur
Marka: Nissan
Model: NV200 Evalia
Wysłany: 2012-03-14, 18:10
No i rzeczywiście - wymiana czujnika pomogła i teraz są cały czas 4 kreski.
Wysłany: 2012-03-14, 18:56
Brawo! I dzięki, to cenna wiadomość dla wszystkich dwukreskowców [:
kav15
Model: sandero
Silnik: 1.6 mpi
Wysłany: 2012-07-09, 12:44
Mam problem.
Trochę jazda w korku i mam 6 kresek a nieraz 8.
Wymienili już czujnik, przewód, termostat i cały zestaw.
Wysłany: 2012-07-09, 13:07
niech szukają dalej... wszak masz jeszcze na samochód gwarancję...
Stepway
Wysłany: 2012-07-09, 14:04
kav15 napisał/a:
Mam problem.
Oj! Przegrzanie silnika może przynieść gorsze skutki niż użytkowanie z mniejszą temperaturą.
Skoro dokonali wymiany, to znaczy że dostrzegli problem. Z drugiej strony, skoro wydano samochód "po naprawie", to powinni wyeliminować również przyczynę.
Płynu chłodniczego Tobie nie ubywa? Nie masz mazi, przypominającej majonez pod korkiem wlewowym oleju? Może układ chłodzenia jest sprawny, tylko uszczelka pod głowicą popuszcza?
Rano, przed uruchomieniem silnika zaznacz sobie delikatnie poziom płynu. Następnie po dwóch, trzech dniach jazdy po mieście zobacz czy jest go tyle samo. Oczywiście również rano, na zimnym silniku.
Wątpliwe aby "fachowcy" nie sprawdzili wirnika i momentu załączenia wentylatora. Więc jeżeli cieczy nie ubywa, pojedź do innego ASO. Naprawdę lepiej stracić nawet 50zł na dojazd do innego miasta, niż pluć w brodę że zatarło się sobie silnik.
PS. U mnie podczas stania w większym korku, potrafią już pojawić się cztery kreski na wskaźniku. Nadal to jednak rzadki widok. Najwidoczniej przez ten rok i 35tyś km odparowało trochę płynu :)
Stepway
wojtek_pl
Model: 3008
Silnik: 2.0 HDI 165
Wysłany: 2012-07-09, 14:19
A on tylko pokazuje za wysoka temperature czy tez rzeczywiscie sie grzeje ?
IMHO do wymiany termostat lub wlacznik wentylatora/wentylator lub chlodnica.
Wentylator mozna samemu sprawdzic majac kawalek (grubego) drutu...
Generalnie ja bym nie jezdzil W OGOLE samochodem, w ktorym istnieje realna grozba przegrzania silnika o ile nie jestem bardzo bogaty i nie planuje wymiany silnika na inny. :mrgreen:
Ostatnio zmieniony przez wojtek_pl 2012-07-09, 14:20, w całości zmieniany 1 raz
PiotrWie
Model: Zafira Family
Silnik: 1,8
Wysłany: 2012-07-09, 19:52
Ja ( co prawda w benzynie) nie mam najmniejszych problemów - po 3,5 - 4 km są 4 cegiełki i tak trzyma - niezależnie od temperatury, korków itp - rekordowo w zeszłym roku 1,5 godzinny korek na autostradzie w płd Francji, +35, nic nie drgnęło.
