2010-12-20, 09:55
Podgrzewane fotele
Wysłany: 2012-08-11, 14:55
Jeżeli mogę coś poradzić, to w przypadku DD jest dedykowany bezpiecznik, który zabezpiecza podgrzewanie foteli - F16 o wartości 15A. Przypuszczam, że Sandero ma podobnie wykonaną instalację.
Bezpiecznik, który zabezpiecz gniazdo zapalniczki to F38, jego wartość to 10A. Ten bezpiecznik zabezpiecza też radio.
Ja osobiście, jeżeli nie ma fabrycznej instalaci ułożłbym nową do bezpiecznika F16, trochę grubszym kabelkiem np. linka 1 mm kwadrat.
Przy nowej instalacji gniazdo i wtyczkę można zastosować obojętnie jakąkolwiek samochodową. Kolegi pomysł z zastosowaniem dodatkowego gniazda zapalniczki, jest w moim odczuciu najrozsądniejszym rozwiązaniem. Po pierwsze nie trzeba szukać gniazda lub wtyczki. Po drugie taka mata ma jak sądze pokrętło termostatu i będzie łatwiej regulować wymaganą temperaturę.
Jeżeli jest instalacja fabryczna to trzeba wziąść pod uwagę, że na trasie plusa od bezpiecznika jest wyłącznik (na schemacie oznaczony numerem 615).
Wysłany: 2012-08-11, 18:24
Mam identycznie jak w Dusterze. Kabelki pod siedzeniem az sie prosza o ich wykorzystanie.Zalaczam foto wtyku, moze ktor mi jest w stanie pomoc, gdzie kupic pasujaca czesc do niego by podpiac eleganncko gniazdo zapalniczki ?
Plik ściągnięto 480 raz(y) 94,79 KB
Plik ściągnięto 465 raz(y) 26,06 KB
Plik ściągnięto 436 raz(y) 63,69 KB
Plik ściągnięto 397 raz(y) 69,73 KB
Ostatnio zmieniony przez mekintosz 2012-08-11, 18:36, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2012-08-11, 21:18
mekintosz,
Już pisałem, po drodze do tej wtyczki musi być jeszcze jedna wtyczka do włącznika (na schemacie 615). Jeżeli kolega ma schemat to niech rzuci okiem na rys 3-98.
Plus po stacyjce z bezpiecznika F16 jest poprzez złączkę R146 jest doprowadzony do wtyczki (kolor szary, pin B1)włącznika 615. Kolor przewodu żółty. Aby doprowadzić go do wtyczki zielonej, (gdzie dochodzą dwa przewody żółty na pin 1 i czarny pin 2. Czarny to masa czyli minus.), należy zewrzeć pin B1 i B2 w szarej wtyczce.
Wtedy łatwo podłączyć gniazdo dodatkowe zapalniczki do zielonej wtyczki przedstawianej na zdjęciach.
Takie gniazdo jakie pasuję do zielonej wtyczki, poza ASO, sklepami z elektroniką motoryzacyjną i Allegro najtaniej można dostać na szrocie. To jest typowe złącze Renault.
Wysłany: 2012-08-11, 21:48
Schematu nie posiadam. Myslalem, ze na tej wtyczce sie pojawia po uruchomieniu silnika masa i +12 V, skad sobie dalej puszcze zasilanie. Czyzby nie bylo tak łatwo ?
Wysłany: 2012-08-12, 07:10
Mekintosz w Sandero jest chyba inaczej.
Jak pamiętam to w Sandero napięcie z bezpiecznika idzie od razu do zielonej wtyczki. Dopiero potem idzie do włącznika i maty - ale ty włącznika fabrycznego nie masz. Także napięcie i masę masz na zielonej wtyczce od razu po przekręceniu kluczyka.
ALe żeby nie być gołosłowny to sprawdzę jeszcze w schematach - ale dopiero po 14-tej, bo teraz nie mam dostępu do schematów.
Wysłany: 2012-08-12, 09:36
Dzieki za pomoc, tez zejde z voltomierzem by bylo jasne ;-)
Juz jasne, jest 12V po zaplonie. Czyli warto jednak wykorzystac istniejaca instalacje. Tylko gdzie dostane pasujaca wtyczke . Na allegro nie znalazłem .
Ostatnio zmieniony przez mekintosz 2012-08-12, 13:23, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-08-12, 14:51
W Sandero jest tak samo jak w Dusterze, po prostu zielona wtyczka to złącze R146, do której napięcie dochodzi od razu po zapłonie.
Na złączu jest napis VE - a to oznacza kolor zielony.
Dopiero fabrycznie do tej wtyczki jest podłączana czarna wtyczka (oznaczenie NO), czyli szeregowo na plusie przełącznik 615 i dalej maty grzewcze.
A tutaj schemat o którym mowa :
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2012-08-12, 14:55, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-08-12, 16:13
Wszystko wiec jasne . Widac ze bezpiecznik jest wspolny na obie maty . Oryginalny wlacznik mat tez ma w sobie jakas diode i opornik . Czy moje maty Waeco o max mocy. 2x45 W mozna zupelnie bezpiecznie podlaczyc czy warto dla swietego spokoju dorzucic po bezpieczniku przed gniazdem zapalniczki pod fotelem ?
Wysłany: 2012-08-12, 16:16
Więcej bezpieczników nie ma sensu dodawać.
Wysłany: 2012-08-12, 16:38
OK wiec teraz musze zdobyc pasujace wtyczki by calosc byla latwo demontowalna bez bez uzycia lutownicy. Po jeszcze dogłębniejszej analizie zaślepki wtyczki zasilającej opcjonalne maty grzejne zauważyłem, ze to nie jest jakaś zwykła zaślepka ale poszukiwana przeze mnie druga część złącza. Jedynie jest pozbawiona metalowych konektorów ! Widać pod latarnią / fotelem / najciemniej ;-) W związku z tym jeśli nie znajdę identycznej wtyczki uzbrojonej w kabelki będę musiał dopasować jakieś takie konetory. Wygląda na to, napięcie 12V jest na zielonej tzw. żeńska, zaś w zaślepce brakuje tzw. męskich szpilek, ktore wchodzą we wtyczkę z zasilaniem. Dlatego jak je dopasuje, wystarczy , że zarobie przewodami, wetknę w otwory tej "zaślepki gniazda" i dalej wszystko musi zadziałac ;-)
Przy okazji okazało się, ze Dacia ma jakieś nie do końca standardowe gniazdo zapalniczki. Oryginalna wtyczka od maty nie wchodziła do końca, co skutkuje brakiem zasilania ;-(.
Waeco z lewej
Plik ściągnięto 297 raz(y) 67,29 KB
Tak wystaje...
Plik ściągnięto 347 raz(y) 53,32 KB
Nieszczesna zaslepka bez konektorow
Plik ściągnięto 14204 raz(y) 42,8 KB
Mata na szybko rozlozona na siedzeniu
Plik ściągnięto 339 raz(y) 45,99 KB
Ostatnio zmieniony przez mekintosz 2012-08-16, 22:08, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2012-08-16, 22:51
Moze to podpasuje ?
http://allegro.pl/konekto...2537756280.html
lub
http://allegro.pl/konekto...2537756310.html
Plik ściągnięto 353 raz(y) 65,88 KB
Ostatnio zmieniony przez mekintosz 2012-08-16, 22:54, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-08-17, 00:34
Aaaaa! Jeśli jeszcze nie kupiłeś tego dodatkowego, hermetycznego gniazda zapalniczki, to ja mam takie do oddania za friko!
Wysłany: 2012-08-17, 20:16
Dzieki za gniazdo i jak zwykle miła pogawedke ;-)
Ostatnio zmieniony przez mekintosz 2012-08-17, 20:16, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-09-02, 22:27
W końcu cała operacja została zakończona. Zdobyłem dzieki uprzejmosci jednego z pracownikow ASO piny pasujace do wtyczki, polutowałem przewody z gniazdami 12 V. Wszystkie przewody zabezpieczyłem termokurczliwymi koszulkami oraz na wszelki wypadek perszlem. Jest solidnie i pancernie na oryginalnie zaprojektowanej przez producenta instalacji do zasilania mat grzejnych. Maty działają, nic nie śmierdzi, bezpiecznik w skrzynce cały ;-) Przewód od mat schowam w osłonie fotela od strony drzwi, włącznik będzie pod ręka nieopodal oryginalnego umiejscowienia. Sama gniazda przyczepiłem na opaski na rurkach pod fotelami. Wcześniej owinełem tzw. szara taśmą by zmniejszyć niepotrzebny ślizg plastiku gniazda po metalu. Dodatkowo mam delikatne podświetlenie podłogi za fotelami od diod led we wtyczkach mat ;-) Teraz czekam spokojnie pierwszych mrozów by móc się rozkoszować przyjemnym ciepłem w dupsko ;-) Zaś w lecie dwa dodatkowe gniazda 12 V sie na pewno przydadzą. Muszę tylko uważać by zimą w pozycji zapłon nie używać mat na wyłączonym silniku - może wyssać akumulator ;-(
Montaz gniazda 12 V
Plik ściągnięto 414 raz(y) 48,97 KB
Pod fotelem pasazera
Plik ściągnięto 417 raz(y) 41,28 KB
Pod fotelem kierowcy
Plik ściągnięto 370 raz(y) 40,02 KB
Oryginalna wtyczka + gniazdo zasilania
Plik ściągnięto 378 raz(y) 49,43 KB
Miejsce na kabel oraz dwupozycyjny włącznik mat
Plik ściągnięto 380 raz(y) 44,7 KB
wookash
Silnik: 1.6 LPG
Wysłany: 2012-09-28, 16:11
Koledzy, a czy w Dusterze oryginalnie też pod fotelami są takie nieużywane wtyki? Zaglądałem dzisiaj w ich poszukiwaniu, i znalazłem tylko dwie pary wtyków, ale obydwie zajęte - coś przeoczyłem?
Wysłany: 2012-09-29, 23:40
Powinny byc ale czesc z wiazki moze zasilać napinacze pirotechniczne ( jesli sie nie myle ). Druga wiazka powinna byc wolna. Ta wlasnie od ogrzewania foteli - jest zaslepiona wtyczka, od ktorej nie biegna dalej przewody. Zanurkuj i sprawdz dokladnie ;-)
Wysłany: 2012-10-17, 19:31
http://www.daciaklub.pl/f...p=145215#145215
Stepway napisał/a:
chociaż teraz bardziej praktyczniejszą rzeczą na nadchodzące dni byłyby maty grzewcze
Mnie też właśnie korci montaż mat grzewczych pod tapicerką siedzenia :
http://allegro.pl/mata-gr...2678785315.html
Ostatnio zmieniony przez laisar 2012-10-18, 09:31, w całości zmieniany 1 raz
Stepway
Wysłany: 2012-10-17, 22:13
jackthenight napisał/a:
Stepway napisał/a:
Dokładnie ten sam link podesłałem do serwisu Renault (nie ASO) jako podglądowy - tak abyśmy wiedzieli o czym rozmawiamy. A że chciałbym aby było ładnie, solidnie i wyglądało profesjonalnie podpytałem o możliwość zastosowania włączników z Daciek na rynku wschodnim (Renault). Oto co odpisali:
Niestety nie będziemy w stanie przeprowadzić montażu mat grzewczych w samochodzie Dacia Sandero.
Pomimo kilkukrotnej dogłębnej analizy dokumentacji technicznej oraz dostępnych akcesoriów nie znaleźliśmy rozwiązania,
które zapewniałoby odpowiedni komfort i bezpieczeństwo użytkowania.
Natomiast akcesoria nieoryginalne dostępne w sprzedaży wysyłkowej
wg naszej opinii nie są odpowiednio dostosowane do tego modelu i w rezultacie mogą mieć negatywny wpływ np. na instalację elektryczną samochodu.
Stepway
Wysłany: 2012-10-17, 22:26
Ciekawa odpowiedz. Jakbys poprosil o montaz dedykowanych mat z sandero /logan na rynki wschodnie za 1000 zl tez by po doglebnej analizie odmowili ? Psia kosc, w naszych samochodach jest gotowa instalacja elektryczna pod te maty, tylko podpiac i wio. Zatem pozostaje tylko uniwerslna pod zapalniczke.
Wysłany: 2012-10-17, 23:16
Ale: te = fabryczne, a odpowiedź dotyczyła uniwersalnych. Może rzeczywiście z jakiegoś powodu nie pasują?
Wysłany: 2012-10-18, 06:13
Ja nie widzę przeciwwskazań. A co do odpowiedzi ASO, to najnormalniej się im nie chce, bo wtyczki nie pasują, są inne przełączniki i to są właśnie główne przesłanki dogłębnej analizy ASO.
ASO nie lubi nic tworzyć, oni tylko montują to co przewidział producent.
Ja mam ochotę założyć te maty, także Stepway jak coś to instrukcję montażu tych mat przygotuję.
Wysłany: 2012-10-18, 09:46
Ja też nie, ale to nie znaczy, że na pewno ich nie ma - nawet jeśli szanse faktycznie są niewielkie i najbardziej prawdopodobną analizą odpowiedzi warsztatu jest Twoja...
wojtek_pl
Model: 3008
Silnik: 2.0 HDI 165
Wysłany: 2012-10-18, 09:54
Może te uniwersalne maty gryzą się z czujnikami nacisku od kontrolki zapięcia pasów bezpieczeństwa ? :roll:
Ostatnio zmieniony przez wojtek_pl 2012-10-18, 09:54, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-10-18, 10:28
Kol. Stepway ich nie ma...
jjmalin
Model: Sandero + Duster
Silnik: 1.5 dCi + 1.0 TCe LPG
Rocznik: 2010 + 2021
Wysłany: 2012-10-18, 13:43
ja jak wymieniałem fotel to też wykryłem kabel pod siedzeniem kierowcy ( nie wiem czy pasażera ). zielona kostka podłączona pod fotel. nic więcej
