Duster z fabrycznym LPG
Wysłany: 2012-10-07, 23:13
jeśli auto stoi pod chmurką na silnym mrozie całą noc, to (w przypadku skody octavii tour - nie mam doświadczeń z DD) przełączenie na LPG następuje nawet po 3 km jazdy - osobiście sprawdzałem. Sądzę,że w przypadku DD w podobnych warunkach może być też podobnie
Wysłany: 2012-10-07, 23:20
ja opisałem swoje doświadczenia, przełączanie na zasilanie LPG następowało przy silnych mrozach (zima 2011/2012 - samochód był wówczas parkowany "pod chmurką") najpóźniej po ok. 1500 m jazdy...
- trochę odczuwam dyskomfort opisując swoje refleksje w temacie dot. fabrycznej instalacji LPG podczas gdy ja mam "niefabryczną" :-( ...
Ostatnio zmieniony przez TD Pedro 2012-10-07, 23:23, w całości zmieniany 1 raz
wookash
Silnik: 1.6 LPG
Wysłany: 2012-10-08, 07:49
To w takim razie zima to zweryfikuje - parkuję w garażu, więc może nie będzie tragedii.
Dyziek
Marka: Cactus i Passeratti
Model: inny
Silnik: benzyna i ropniak
Rocznik: inny
Wysłany: 2012-10-08, 12:39
Mam IV generacje instalacji w swoim samochodzie. Przelaczenie na gaz nastepuje, gdy temperatura silnika wynosi 40 stopni. Parownik wykorzystuje cieplo z silnika do ogrzania gazu (im wyzsza temp., tym ponoc lepiej miesza sie z tlenem).
piotr. z
Wysłany: 2012-10-08, 21:03
Dyziek,
gaz musi przejść z fazy płynnej w lotną i wymieszać się z tlenem w odpowiednich proporcjach; jeśli nie będzie do tego odpowiedniej temperatury to zrobi się na parowniku "buła" z lodu- bo nie będzie miało co odebrać energii potrzebnej na odparowanie.
Dyziek
Model: inny
Rocznik: inny
Wysłany: 2012-10-08, 21:11
piotr. z napisał/a:
Dyziek,
Piotrek, w starych generacjach mozesz probowac odpalac na gazie zimny silnik. IV i V generacje na to juz nie pozwalaja. Dlatego wspomnialem o temeraturze, przy jakiej nastepuje przelaczenie. Dacki maja IV gen.
piotr. z
Wysłany: 2012-10-08, 21:31
Się zgadza- w Nubie tak czasami robię- szczególnie w lecie (moja nie ma czujnika temp. cieczy chłodzącej; Siena miała). Ale wtedy też bardziej membrany w parowniku dostają w doopcię i twardnieją. Jako że pozwoliłem sobie również na regenerację parownika to wiem, jak take cóś wygląda (tu relacja z moich wypocin- nick ten sam co na DKP). Z temperaturą się zgadza. Mi osobiście taki wypadek przy pracy się nie trafił ale koledze tak- fajnie wyglądał biały, zamarznięty parownik na wiosnę :-> Z tym, że kolo chyba na oparach benzyny odpalał i od razu na LPG przechodził ;-)
neoXs
Marka: Skoda
Model: Octavia Tour I
Wysłany: 2012-10-14, 16:53
Od jakiegoś czasu przeglądam sobie forum Dacii (zwłaszcza po premierze Lodgy i zapowiedzi Logana 2) i widząc ten temat postanowiłem się w końcu zarejestrować.
pierwsze 3 tys i tak trzeba przejechać na benzynie
To akurat nie ma żadnego znaczenia. Ja posiadam Octavię Tour I i od nowości mam LPG Landi Renzo gdzie po 1 tys. km przebiegu, należało przyjechać do ASO na doregulowanie instalki. Zatem nawet należało jeździć od razu na LPG :) Na docieranie silnika bardziej ma wpływ nasz styl jazdy, mianowicie nie deptać pedału gazu do podłogi, ale też nie jechać 50km/h na 5-tym biegu :P
Jak ktoś chce to i na upartego odpali auto w IV generacji LPG na gazie. Sterownik to umożliwia, aczkolwiek zakłada się, że takie rzeczy będzie się robiło tylko awaryjnie (jakby np. padła pompa paliwa).
Przełączanie się w zimie na gaz niestety chwilę trwa, tak do 2km max (garażuję), ale w lecie idzie to b. szybko :)
Czy opłaca się mieć LPG? Dla mnie bardzo, przebiegi roczne to u mnie 10-12 tys. km, czyli niezbyt dużo ale nawet jakbym miał instalować gaz za dodatkową opłatą to i tak szybko by mi się zwrócił. Ja mam prosty przelicznik - mój portfel, nie liczę spalania tak jak to niektórzy. Po prostu robiąc te same trasy co zazwyczaj płacę praktycznie połowę z tego co kiedyś. A dodatkowe 300zł rocznie na przegląd (techniczny + regulacja i ewentualna wymiana filtrów) to naprawdę mały wydatek.
Czy kogoś zachęcam do zakładania LPG? To już niech każdy sam zadecyduje :P patrząc z perspektywy posiadaczy "gazu" to im nas mniej tym lepiej, bo mniejsze zainteresowanie rządu aby podnosić ceny :P A jak wszyscy się rzucą to wtedy zaczną kombinować z nowymi podatkami.
gry komputerowe
Wysłany: 2012-10-14, 18:25
witaj w Klubie... :-)
neoXs napisał/a:
- chciałbym nie mieć racji ale na to bym nie liczył, rzesza "gazowników" jest całkiem spora i sądzę, że jeżeli nasi "możnowładcy/decydenci" dojdą do wniosku iż warto sięgnąć do naszych kieszeni głębiej to na pewno tak uczynią :-( ...
neoXs napisał/a:
- czy wiesz jak to robić i czy korzystałeś z tej możliwości?
neoXs
Marka: Skoda
Wysłany: 2012-10-14, 19:35
Nie korzystałem bo nie było potrzeby. W instrukcji/karcie gwarancyjnej jest napisane krok po kroku jak to zrobić. Chyba polegało to na przekręceniu stacyjki aby się lampki zapaliły i przytrzymanie przełącznika gazu ileś sekund, aż zapali się zielona lampka, wtedy odpalamy auto na gazie. Jakby co mogę jutro sprawdzić dokładnie w instrukcji.
gry komputerowe
Wysłany: 2012-10-14, 19:38
jak nie sprawi Ci kłopotu to sprawdź, nawet jeżeli nie będzie takiej potrzeby to wiedzy nigdy za wiele :-P ...
neoXs
Marka: Skoda
Wysłany: 2012-10-14, 21:45
Tak to mniej więcej wygląda:
http://www.youtube.com/watch?v=gj82Qpj-fBQ
gry komputerowe
Wysłany: 2012-10-14, 22:30
dzięki :-) ...
przy okazji przetestuję, co prawda moja instalacja nie jest "fabryczna" ale to chyba nie ma znaczenia - też jest Landi Renzo :lol: ...
neoXs
Marka: Skoda
Wysłany: 2012-10-14, 22:54
Mało kto ma fabryczną ;) ot samochód miał montowaną instalację w ASO przed wydaniem klientowi. Póki co mam przejechane 22 tys. i nic się nie dzieje, jedynie raz na rok regulacja w serwisie Landi i wymiana filtrów w przyszłe wakacje mnie czeka.
Btw. polecam tankowanie na Lukoilu lub Statoilu. Przez 1.5 roku tankowałem na BP i wszystko było ok, ale mocno się zdziwiłem jak raz skorzystałem z Lukoila i auto dostało kopa :O Shella nie polecam bo jest drogi, a efekty jak na BP, z Orlena korzystałem 2 razy i też było normalnie. LPG na Statoilu i Lukoilu sprawia, że autko jest nieco bardziej zrywne, co mnie mocno dziwiło. Ale po dyskusji na forum Octavii okazało się, że inni też mają podobne odczucia :)
gry komputerowe
Wysłany: 2012-10-14, 23:01
neoXs napisał/a:
- Dustery w wersji 4x2 mają już od pewnego czasu instalację "fabryczną"...
- dotychczas z reguły tankowałem Ameri Gas (na stacji u "mojego" serwisanta instalacji LPG) ale spróbuję teraz na Lukoilu, te stacje są bardziej dostępne...
- ja na gazie przejechałem aktualnie ok. 20 kkm i również poza gwarancyjnym przeglądem po 15 kkm nic się nie dzieje :-) ...
piotr. z
Wysłany: 2012-10-21, 15:23
Na Lukoilu w Gdyni (ul. Hutnicza) tankuję od lat. De facto kilkanaście lat na tej samej stacji tylko szyldy się jej zmieniały: Jet, cośtam-cośtam (nie pamiętam) i Lukoil. Ani razu nie miałem powodów do narzekań.
Tolman
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2012-10-29, 11:01
Ja mam w DD fabryczną instalację. Sprawuje się dobrze nie mam żadnych problemów.
Z tego co wiem zablokowana jest centralka i serwis (regulacje) wykonuje tylko aso. Co do jazdy na gazie to podobno te DD z fabryczną instalacją mają wzmocnione zawory.
Co do przeglądów to przy odbiorze pytałem się jak jest z przeglądami z gazem w skp skoro nowy samochód ma przegląd za 3 lata a następnie za 2 lata to uzyskałem odpowiedź że przeglądy robi się normalnie razem z samochodem i nie trzeba robić dodatkowych przeglądów co rok.
Wysłany: 2012-10-29, 11:49
Tolman napisał/a:
to coś nowego...
Damiansdz
Silnik: 1,6 + LPG
Wysłany: 2012-10-29, 12:37
Ciekawe mi powiedziano że co rok
Hodowla królików
kapelusznik
Marka: Seat
Model: Ateca
Silnik: 1.0 TSI
Wysłany: 2012-10-29, 12:48
wg przepisów przegląd samochodu z instalacją gazową ma się odbyć co rok - czyli okres między przeglądowy jest skrócony
sam mam taki problem, bo w WK mi nie wbili skróconego przeglądu (wg DR rejestracyjnego przegląd powinienem mieć w XI.2013, ale rok od montażu LPG minie VI.2013) - przy okazji ustawiania zbieżności na SKP zapytałem się o to diagnosty - oczywiście potwierdził to co już wiedziałem - tzn że okres jest skrócony i należałoby samemu z siebie przyjechać wcześniej, bo nie ma sensu jechać do WK i tracić miejsce w dowodzie ;-)
wspomniał tylko, że to chyba zmora w WK siedzi jakaś, bo bardzo często trafiają do niego auta na pierwszy przegląd po 3 latach z fabrycznym LPG - bo nikt w WK tego nie zauważył (a pieczątkę o LPG wbijali przecież), a właściciel nieuświadomiony
Damiansdz
Silnik: 1,6 + LPG
Wysłany: 2012-10-29, 16:11
Dziś byłem przy okazji na stacji diagnostycznej pytałem gościa i auta z lpg nie ważne co maja w dowodzie przegląd co roku się robi takie są przepisy.
Hodowla królików
