Spryskiwacze - dysze, wymiana, oryginalne, mgłowe, inne
Wysłany: 2012-10-27, 13:44
produkują szadź :-P
Wysłany: 2012-10-27, 14:46
chriskb napisał/a:
Mam pytanie. Jak się zachowują dysze mgłowe przy dużym mrozie?
Normalnie. W zeszłym roku przy tych kosmicznych mrozach działały bez zarzutu.
Wysłany: 2012-10-27, 19:16
bebe,
Serdeczne dzięki, bałem się czy warto wymieniać, bo idzie ostra zima a ja często przemieszczam się z Trójmiasta w Suwalskie. Poprzednej zimy był problem z fabrycznymi bo pomimo, że miałem płyn do - 30 to pare razy na trasie lód osadzał się na piórach i był problem z widocznością.
Pawlo
Model: Logan MCV, Dokker
Silnik: 1,5dci, 1,5dci
Rocznik: 2007, 2016
Wysłany: 2012-10-28, 14:32
Ja mam nie narzekam i nie potrzebują podgrzewaczy tak jak jest w autach VW :-P
Pawlo
Wysłany: 2012-10-28, 22:55
chriskb napisał/a:
Ale to raczej wina płynu, a nie spryskiwaczy... Przy zamarzającym płynie ze spryskiwaczami mgłowymi będzie pewnie jeszcze gorzej - wielokrotnie większa powierzchnia parowania płynu w formie "mgły" niż w formie pojedynczego siku. Używam jakiegoś najzwyklejszego płynu z BP i jak do tej pory nie było żadnych problemów z zamarzaniem.
Wysłany: 2012-10-29, 08:24
Kol. bebe, stosuję raczej dość dobre płyny. Nie było problemu, ani w górach (temp. poniżej 15-20) ani w jeździe w aglomeracjach miejskich. Miałem dwa przejazdy północnymi drogami Polski ostatniej zimy. Temperatura zewnętrzna około - 15, silny wiatr i przy szybkościach około stówy płyn najnormalniej zamarzał na piórach.
Ponieważ punktowe sikanie w DD nie jest najskuteczniejszym rozwiązaniem dlatego zapytałem o dysze mgłowe. Teraz jest dobry czas aby wymienić. Jak zaczną solić to jazda z matową szybą nie jest zbyt bezpieczna.
Wysłany: 2012-11-04, 21:48
Nowy produkt uniwersalny, bez docinania i rzezbiebia w plastiku. Dysze mgłowe.
http://allegro.pl/spryski...2756267497.html
http://www.aukcjoner.pl/gallery/008611756-.html#I1
http://www.aukcjoner.pl/g...11636-4.html#I4
Wysłany: 2013-05-04, 00:49
W nowym Sandero zostały zainstalowane fabrycznie dysze spryskiwaczy mgłowe. Moze ktos ma numer referencyjny i potrafi podac cene ? Czy podpasuja do Sandero I ?
Andy87
Model: Nowy Logan
Wysłany: 2013-05-04, 07:14
W nowym loganie są mgłowe więc myślę że w nowej sandero też powinny być. Gdzieś czytałem ze do pierwszej generacji pasują dysze mgłowe od clio.
Wysłany: 2013-05-07, 22:20
Dysze mgłowe z Sandero II koszt ok 50 poln/szt. Musze przy okazji obejrzec jak sa mocowane i czy beda pasowac do Sandero I.
Wysłany: 2013-05-08, 07:49
mekintosz, a jaką masz maskę, mocno pochyloną. Ja mam pochyloną, zakupiłem uniwersalne mgłowe na alledrogo, ale mi trochę za bardzo na dach sypią - regulacji nie mają. Może chcesz odkupić?
Wysłany: 2013-05-08, 20:58
Czy ja wiem czy bardzo, normalnie w Sandero. Jakis link do tych co kupiles ?
Wysłany: 2013-05-08, 22:24
Jak pudełko załatwię i podjedziesz, to zobaczysz :-P
Wysłany: 2013-05-30, 20:44
Podjechałem , zakupiłem, przy okazji pogadaliśmy ;-) Będac na myjni zdecydowalem sie na montaż. Stare dyszki jakos wydłubałem. Nowe zainstalowałem i działa jak powinno. W Sandero akurat strumien konczy sie na koncu szyby, bez mycia dachu.
Takie same:
http://allegro.pl/spryski...3090690335.html
Plik ściągnięto 210 raz(y) 59,38 KB
Plik ściągnięto 231 raz(y) 51,88 KB
Marmach
Model: Lodgy / Peugeot 508 SW
Rocznik: 2015 / 2017
Wysłany: 2013-05-30, 21:02
Też ostatnio takie założyłem i są rewelacyjne - robią na szybie dużo małych kropelek, a nie mgielną paprę, przez co wycieraczki chodzą lekko i ładnie czyszczą, a jednocześnie połowa płynu nie jest zwiewana na bok i nie ogranicza bardzo widoczności...
Fabryczne były fatalne - non stop musiałem ja poprawiać, a i tak lały po dachu.
Wysłany: 2013-05-30, 21:06
Gdzie dałes gumowa uszczelke ? Ja dalem od spodu maski, gdyz jej usytuowanie na gorze powodowalo, ze brzydko odstawały. Fabryczne tez byly bezposrednio na metalu.
Marmach
Wysłany: 2013-05-30, 23:30
Dokładnie tak. Przykręciłem na próbę z uszczelkami na masce, ale jakoś brzydko się odkształcały i włożyłem od wewnątrz.
Ostatnio zmieniony przez Marmach 2013-05-30, 23:30, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2013-06-19, 16:03
Tak działają wspomniane dysze w sandero.
Wysłany: 2013-06-25, 18:48
Mam pytanie do kolegi Mekintosza. czy jak zamontowałeś uszczelkę u góry to pryskały inaczej? Pytam bo dziś założyłem do swojego Sandero (uszczelka na górze) i pryskają do doopy - za nisko - 1/4 wysokości szyby.
Wysłany: 2013-06-25, 20:27
Pisalem wczesniej, na dole od strony srubki. Innaczej odstawala dyszka od blachy maski.
sereq
Silnik: 0.9 TCe 90 KM
Wysłany: 2013-11-05, 18:00
yyy, właśnie doczytałem na forum że w nowym Sandero są fabrycznie montowane mgłowe
http://www.daciaklub.pl/f...c.php?p=1610876
były: Clio III 1.2, Duster 1.6 4x4
Wysłany: 2013-11-05, 18:20
Jakie parametry muszą mieć dysze mgłowe aby pasowały do dustera ?
Wysłany: 2013-11-05, 19:20
Podejrzewam, że mgłowe uniwersalne (jak sama nazwa wskazuje) będą OK.
Wysłany: 2013-11-05, 20:08
Chodziło mi bardziej o otwór , żeby nie kupić za dużych /małych
Wysłany: 2013-11-05, 23:42
http://archiwum.allegro.p...3090690335.html
mam takie same, zobacz foto montazu w tej aukcji
Plik ściągnięto 387 raz(y) 103,14 KB
